om 05:00:02
Resin kits best met of zonder grondlaag
Svenn
om 04:25:57
om 00:12:39
Ervaringen met Van Perlo ( DinaSys ) draaischijfbesturing
Steven Loosman
om 00:07:05
17 December 2025, 23:56:22
17 December 2025, 23:51:19
Piko EUROCITY 2969 traxx
the_gold
17 December 2025, 23:45:49
Contact gegevens Roco NL
17 December 2025, 22:48:29
EifelBurgenBahn
17 December 2025, 22:43:55
Wat hebben treintjes met Kerst te maken?
B2
17 December 2025, 22:41:00
Modellbau Lingen 2026
17 December 2025, 22:27:56
Probleem met inloggen
17 December 2025, 22:25:08
ratelende 1300 van Electrotren
B2
17 December 2025, 22:19:28
17 December 2025, 22:13:57
17 December 2025, 21:55:27
ChrisH
17 December 2025, 21:44:48
Rivarossi br 56 HR2891S
Stefan88
17 December 2025, 21:25:45
Onshape gebruikersgroep
17 December 2025, 21:24:20
interface RocRail en fysiek rijweg gestuurd bedieningspaneel
Eric v C
17 December 2025, 21:14:33
17 December 2025, 20:54:05
Bevestigen Digikeijs DR7111 lichtsein
Pukkie
17 December 2025, 20:51:00
ESU V5 Decoder setting
ATSF2
17 December 2025, 20:48:10
17 December 2025, 20:32:43
Probleem met Trix wagon
Robert vh Prutsert
17 December 2025, 20:31:04
Treinbaan (winterlandschap) in winkeletalage
WimC
17 December 2025, 20:18:10
17 December 2025, 20:09:27
17 December 2025, 19:47:21
3D print wagons: de benodigde onderdelen
17 December 2025, 19:18:38
LS Models 2025
Corné81
17 December 2025, 18:47:38
17 December 2025, 18:23:38
Digitaal
Tams b3 booster probleem!?
Topic: Tams b3 booster probleem!? (gelezen 1788 keer)
Ivo Claessens
Nieuwe gebruiker
28 April 2012, 21:36:47 »
Sinds een tijdje niet gedaan te heben aan mijn baan, ben in sinds kort toch weer een begonnen om een en ander in elkaar te zetten. Maar nu heb ik een probleem met het aansluiten van mijn Tams digitale centrale met de Tams B3 booster, ik hoop dat iemand hier me van wat advies kan voorzien.
Ik heb zover ik kan nagaan alles aangesloten zoals het hoort, een wisselspanning voeding van 18v aan de ingang van de booster en de juiste kabel tussen de centrale en de booster. Nu maar proberen leek me, maar zonder enkel resultaat op de baan.
Nu ben ik gaan meten met een multimeter, aan de ingang van de booster meet ik de verwachte 18v, echter aan de rail zijde van de booster meet ik geen enkele spanning, wat mij inziens al niet klopt, de baan zou namelijk altijd onder spanning moeten staan toch?
Nu pak ik toch weer even de Roco maus erbij, deze op de ringleiding aangesloten, aanzetten en kijk beweging op de modelspoorbaan. Dus mijn conclusie aan de aansluitingen op de baan ligt het niet.
Nu enkele zaken die ik me ben aan het overdenken, klopt het dat de B3 booster standaard geen spanning geeft aan de uitgang? ik vraag me namelijk af of het wellicht aan de kabel kan liggen van de centrale naar de booster, en dat als deze signaal geeft er pas spanning op de baan komt te staan?
Wie o wie kan mijn van advies voorzien?
Ivo
Falkenberg
Re:Tams b3 booster probleem!?
28 April 2012, 21:47:54 »
Ja, wat je vermoed is juist. Als er geen DCC signaal van de centrale zet, staat er op de boosteruitgang geen DCC signaal. Anders bestaat het gevaar, dat een lok wegrijdt op gelijkstroom als er geen DCC signaal vanuit de centrale komt. Dus testen of een booster werkt kan alleen als de centrale een DCC signaal aan je booster geeft.
dirkjan
tinus
28 April 2012, 22:07:37 »
Heb je de instellingen van de centrale goed staan?
Er is een instelling voor DCC of Motorola.
Ook moet je de "kortsluit sturing" goed zetten.
Er zit verschil in wat voor een kabel er tussen centrale en booster zit.(3 of 5 polig)
Tinus.
nero
28 April 2012, 22:44:07 »
en volgens mij moet er gelijk spanning uit de trafo komen
28 April 2012, 23:10:59 »
Nee hoor, volgens de handleiding mag je hem voeden met wisselspanning of gelijkspanning, naar keuze.
nero
29 April 2012, 11:08:22 »
idd
M en 2 rail
zit de stekker centrale boven in de tams en op de juiste booster aansluiting
Ivo Claessens
Nieuwe gebruiker
30 April 2012, 20:57:09 »
Dank voor alle antwoorden, na wat puzzelen is het me gelukt, was idd toch de kabel van de centrale naar de booster die niet goed was, heb een nieuwe kabel gemaakt en hat probleem is nu opgelost.
Normaals bedankt!
Ivo
Digitaal
