14 January 2026, 23:48:20
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 23:35:27
14 January 2026, 23:24:12
Aachenau West door eitreb
14 January 2026, 23:21:36
14 January 2026, 23:20:09
14 January 2026, 23:08:48
Tram groefrail door Huibert
14 January 2026, 23:03:56
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 22:20:14
14 January 2026, 22:13:33
Raadplaatje door Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
14 January 2026, 17:48:03
14 January 2026, 17:34:55
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
14 January 2026, 15:12:58
Auteur Topic: lokmaus 2  (gelezen 8614 keer)
frodo
lokmaus 2
« Gepost op: 24 April 2012, 20:04:35 »
dag allemaal
ik heb een vraag
ik heb een lokmaus 2 gekocht , maar hij knippert L2 en E7
meer doe hij niet .
ik wil mijn 4 treinen met de lokmaus 2 rijden en de wissels programmeren met mijn multimaus
is de lokmaus 2 stuk ?
gr frodo
p.heinst
    • DutchRoco
Re:lokmaus 2
« Reactie #1 Gepost op: 24 April 2012, 20:21:17 »
Frodo,
De L2 geeft aan dat het een lokmuis 2 is.
Voor E 7 kan het volgende gelden,
Fout code E7 Het eigenlijk RocoNet adres van de Lokmuis®2 kan niet worden aangesproken. Deze
foutmelding zou kunnen gebeuren omdat u op het systeem meer apparaten
toevoegde dan in het menu C8 gedefinieerd zijn. Hoe dit aantal veranderd kan worden
leest u op pagina ??. Deze foutmelding kan ook verschijnen op het moment dat u de
stekker van de Lokmuis®2 heel langzaam in het systeem steekt. De
datacommunicatie wil dan al tot stand komen voordat de voedingsspanning aanwezig
is. Deze fout wordt automatisch na een korte tijd verbeterd.
Mogelijk heb je de lokmuis 2 in de master ingang zitten en de multimaus in de slave, beter is het om dit om te draaien. de multimaus in de master en de lokmaus 2 in de slave omdat de multimause meer en beter mogelijkheden heeft bij het gebruik als master.
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Hobojohn
Re:lokmaus 2
« Reactie #2 Gepost op: 24 April 2012, 20:30:30 »
handleiding Lokmuis 2;
http://www.roco.cc/fileadmin/downloads/PDFs/82356.pdf
Misschien dat die ook aanwijzingen voor oplossingen geeft.
o.a. pagina 20.
Groet
Jan
frodo
Re:lokmaus 2
« Reactie #3 Gepost op: 24 April 2012, 20:42:52 »
de multimaus heb ik met een eigen versterker en travo
de lokmuis 2 heeft een eigen travo 10718 en versterker 10761
hij zat in de slave
ik had hem even in de master gedaan maar toen kreeg ik kortsluiting
maar in de slave doe hij ook niets behalve dan L2 en E7
ook niet als ik P 10sec ingedrukt houd
gr frodo
p.heinst
    • DutchRoco
Re:lokmaus 2
« Reactie #4 Gepost op: 24 April 2012, 21:48:24 »
Frodo,
Het is een beetje onduidelijk hoe je het geheel hebt aangesloten.
Maar zoals je het hier beschrijft kan het niet, je hebt de multimaus met een eigen tarfo enversterker, dat is goed.
De lokmuis 2 heb je eigen trafo en een versterker, als je deze versterker inzet als booster dan mag daarop geen maus zijn aangesloten maar dat schrijf je niet dus ga ik ervanuit dat je beide versterkers op de baan hebt aangesloten en dan zijn er twee muizen die de baan besturen vanuit ieder een eigen versterker (dus eigendlijk twee systemen op een baan) en dat gaat ook niet.
Zet een systeem op de baan waarop je beide muizen aansluit en eventueel kun je daar een booster bij zetten (versterker gebruiken als booster) en op deze booster mag geen muis worden aangesloten.
Als het nog anders is aangesloten dan ik denk, beschrijf dan een uitvoerig wat je allemaal hebt aangesloten en hoe.
Gr Piet
Re:lokmaus 2
« Reactie #5 Gepost op: 24 April 2012, 22:42:27 »
p.heinst
    • DutchRoco
Re:lokmaus 2
« Reactie #6 Gepost op: 24 April 2012, 23:06:26 »
ruudns,
Het plaatje is bekent, het komt uiteindelijk van mij zelf.
de multimaus heb ik met een eigen versterker en travo, dit is dus systeem 1 en dan nog de
de lokmuis 2 heeft een eigen travo 10718 en versterker 10761 en dit is dan systeem 2
Maar waar het mij omgaat is dat er een versterker is met een multimaus en een andere versterker met een lokmuis
Beide versterkers zijn aangesloten, dus twee systemen op een baan en dat kan niet.
Anders kan ik het niet lezen of het moet eens beter worden uitgelegd.
Gr Piet
Re:lokmaus 2
« Reactie #7 Gepost op: 25 April 2012, 07:30:42 »
@Piet:  :-[ sorry, heb het plaatje eens een keer van internet geplukt en weet de bron niet. Dacht dat een plaatje meer zou zeggen dan heel wat woorden en moeilijke uitleg.
Elke andere manier bij het aansluiten van extra (slave)muizen anders dan de manier op het plaatje kan volgens mij eindigen in het defect raken van muizen en/of versterkers.
p.heinst
    • DutchRoco
Re:lokmaus 2
« Reactie #8 Gepost op: 25 April 2012, 09:18:44 »
ruudns,
Plaatje is geen enkel probleem en is in de loop der tijd door verschillende mensen een beetje verandert, bijgewerkt of ander zaken die voor sommige het iets duidelijker kunnen maken, en daar zijn de plaatjes ook voor en voor iedereen te gebruiken
En inderdaad een plaatje zegt soms meer dan een elle lange discussie
Zoals je schrijft kan iedere andere manier van aansluiten tot problemen lijden maar laten we even afwachten tot Frodo hierover uitsluitels geeft hoe hij het heeft angesloten of dat ik (wij) het verkeert zien van hetgeen hij bedoeld zoals het aangesloten is.
Groetjes Piet
« Laatst bewerkt op: 25 April 2012, 09:28:23 door p.heinst »
frodo
Re:lokmaus 2
« Reactie #9 Gepost op: 25 April 2012, 20:34:41 »
dag Ruud ,Jan en Piet en overige forumleden.
ik zal het proberen uit te leggen
ik heb een grote baan van roco geoline en onder de baan ( schaduwstation )limarails
ik rij momenteel met 3 treinen , een piko lok een fleismann ice en een hondekop van lima.
er zitten decoders in van lenz 10331-01
ze rijden allemaal prima
ik heb 1 multimuis met versterker 10764 en travo 10725
ik heb maar 1 stroomkring
nu heb ik een lokmuis 2 op markplaats gekocht voor mijn wissel decoders 61195 en 61196 , maar kwam er via dit forum achter dat je geen wissels kan bedienen.
dus mijn plan was de 3 treinen in de lokmuis te zetten en met de multimuis de wissels te bedienen.
nu heb ik de lokmuis 2 aan 4 stuks rails aangesloten en weer L2 en E7.
nu heb ik de hem in master gezet en hij doet het.
1 lok op de rails gezet .
alles gedaan volgens bladzijde 9.
maar als de display FP staat gaat hij naar 2 sec naar E9
de trein doet wel 3 schokken , maar dan staat hij weer stil .
ook wil hij soms heel zachtjes rijden en reageert nergens op .
hoe kan dat ?
( hoe ik het allemaal aansluit kom ik na dit probleem wel op , maar mag natuurlijk altijd een tip geven .)
gr frodo
Re:lokmaus 2
« Reactie #10 Gepost op: 25 April 2012, 21:04:25 »
Lijkt me de omgekeerde wereld. Je probleem komt hoogstwaarschijnlijk voort uit verkeerd aansluiten dus lijkt het me zaak om eerst te zorgen dat je dat probleem opgelost hebt voordat je verder gaat.  :-\
Beetje zonde van je MM. Klinkt als ik koop een Mercedes en een Daf en gebruik de Mercedes voor het boodschappen doen en ga toeren met de Daf (Daf liefhebbers niet gelijk in de stress schieten  ;D ).
Gr.
Eric
Gr.
Eric
p.heinst
    • DutchRoco
Re:lokmaus 2
« Reactie #11 Gepost op: 26 April 2012, 13:06:00 »
Frodo,
Ik ben er nog niet hellemaal uit wat je bedoeld.
tot zover snap ik het.
Dit kan, alleen in de lokmuis kun je geen treien zetten zoals bij de multimaus, je moet met de lokmuis gewoon op adressen rijden en daarnaast kun je de treionen gewoon in de multimaus zetten en daar eventueel ook de wissels mee bedienen.
Dit moet je even verder uitleggen, waar is de lomuis mee verbonden, met de versterker waar ook de multimaus aanzit of heb je een extra versterker los van de andere.
In het kort gezegd zou je het volgende kunnen doen, je hebt een stroomkring dus ook maar een versterker, sluit die aan met alleen de multimaus en kijkt of alles werkt, treinen rijden, wissels enz.
Als dat goed werkt dan sluit je de lokmuis 2 aan op de versterker naast de multimaus (slave ingang) en dan zou alles moeten werken.
Dus geen tweede versterker gebruiken, dit kan later nog als het nodig en deze dan als booster gebruiken maar laat eerst de zaak zo eenvoudig mogelijk goed functioneren.
Nog een vraag? heb je de wisseldecoder 61196 wel in de goede gaatjes zitten, er moet tussen de stekker met de draadjes die van de rails komen en de wisseldecoder een gaatje vrij blijven, een veel voorkomende fout, zie handleiding.
Gr Piet
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re:lokmaus 2
« Reactie #12 Gepost op: 26 April 2012, 13:14:27 »
Gr Piet
Piet, misschien zou je dat even met een foto of plaatje kunnen verduidelijken voor Frodo? Want het hele verhaal lezende begrijp ook ik er eerlijk gezegd niet veel van ;)
p.heinst
    • DutchRoco
Re:lokmaus 2
« Reactie #13 Gepost op: 26 April 2012, 13:57:38 »
Hallo Ronald,
Dat kan, ik doe er dan meer een link bij waar de gehele handleiding is te vinden in het nederlands
zie fuguur 1
http://members.chello.nl/p.heinst/handleidingen.html
en dan Geoline wissel met 61196 aanklikken.
Ik weet niet of het pdf bestandje gelijk in dit berichtje kan, zal wel maar weet niet hoe.
Gr Piet
frodo
Re:lokmaus 2
« Reactie #14 Gepost op: 26 April 2012, 18:57:34 »
even een reactie op je eerste antwoord
je moet met de lokmuis gewoon op adressen rijden en dan in de multimuis zetten
en de wissels ook op de multimuis.
ik heb 2 wissels al een tijdje op de multimuis en ze doen het goed.
de reden waarom ik de lokmuis gekocht heb is , als ik straks met nog meerdere treinen rijd en maximaal 9 wissels heb , heb ik het overzicht niet meer op mijn multimuis .
 (de lokmuis met versterker 10761 en trafo 10718 heb ik goed aangesloten op een stukje rails , dus apart van de grote baan.)
als jullie zeggen : je kan makkelijk bijvoorbeeld 6 treinen ( in de toekomst ) laten rijden
en tevens 9 wissels bedienen met 1 multimuis ( lijk mij onoverzichtelijk ) dan is het probleem met de lokmuis opgelost.
gr frodo
