14 January 2026, 23:48:20
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 23:35:27
14 January 2026, 23:24:12
Aachenau West door eitreb
14 January 2026, 23:21:36
14 January 2026, 23:20:09
14 January 2026, 23:08:48
Tram groefrail door Huibert
14 January 2026, 23:03:56
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 22:20:14
14 January 2026, 22:13:33
Raadplaatje door Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
14 January 2026, 17:48:03
14 January 2026, 17:34:55
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
14 January 2026, 15:12:58
Auteur Topic: lokmaus 2  (gelezen 8618 keer)
Re:lokmaus 2
« Reactie #15 Gepost op: 26 April 2012, 19:13:45 »
(de lokmuis met versterker 10761 en trafo 10718 heb ik goed aangesloten op een stukje rails , dus apart van de grote baan.)
Wat is het doel van dat stukje rails?
Gr.
Eric
Gr.
Eric
frodo
Re:lokmaus 2
« Reactie #16 Gepost op: 26 April 2012, 20:12:32 »
ik zie wel eens op het forum , probeer het uit op een stukje rails .
ik kan het ook op de grote baan doen , dan moet ik de treinen van de baan halen.
gr frodo
p.heinst
    • DutchRoco
Re:lokmaus 2
« Reactie #17 Gepost op: 26 April 2012, 20:28:36 »
frodo,
Voor mij is het net als Eric ook onduidelijk wat je met die stukjes rail wilt doen, verklaar nader!
Nu heb je de lokmuis aangesloten met vertserker en trafo op dat apparte stukje, vrij van de grote baan, zoals je schrijft.
Nu begin ik ook te begrijpen van wat je eerder hebt geschreven (nu heb ik de hem in master gezet en hij doet het).
Hieruit mag ik afleiden dat je de lokmuis eerder in de slave in/uitgang had zitten en toen werkte het niet.
Dat het niet werkte komt omdat er toen geen master aangesloten zat, de master moet altijd aangesloten zijn als je de slave wilt gebruiken Om even bij het verlangen om 6 treien gelijktijdig te laten rijden kan ik alleen maar zeggen dat dit een onbegonnen zaak is, meer als 3 a 4 treinen gelijktijdig is al een prestatie, hierna wordt je het overzicht kwijt en als het wel lukt dan zou ik solliciteren bij de NS, vertraging opgelost
Dit heeft verder niets te maken of je maar een multimaus gebruikt maar met het probleem dat iemand dat allemaal niet zo snel kan overzien.
Maar probeer eerst de situatie zo te maken als ik al eerder schreef,
In het kort gezegd zou je het volgende kunnen doen, je hebt een stroomkring dus ook maar een versterker, sluit die aan met alleen de multimaus en kijkt of alles werkt, treinen rijden, wissels enz.
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
p.heinst
    • DutchRoco
Re:lokmaus 2
« Reactie #18 Gepost op: 26 April 2012, 20:40:39 »
frodo,
Berichten hebben elkaar gekruist, verklaren begrepen.
Als je 6 treinen gelijktijdig wilt laten rijden met verlichten enz dan wordt het wel een beetje moeilijk voor de tarfo, deze zal dan wel onvoldoende vermogen leveren, hierdoor zul je een booster bij moeten plaatsen, dit kan in de vorem van de versterker die je nog hebt, voorbeeld plaatje is in dit draadje aanwezig.
Gr Piet
frodo
Re:lokmaus 2
« Reactie #19 Gepost op: 26 April 2012, 20:52:42 »
bedankt
ik ga eens aan de slag , eens kijken of ik eruit kan komen.
de komende tijd zal ik wat van mijn laten horen.
gr frodo
frodo
Re:lokmaus 2
« Reactie #20 Gepost op: 06 May 2012, 12:08:20 »
dag allemaal
ik zou zoals belooft nog terug komen op uw vragen en antwoorden.
als ik alles eens goed bestudeert heb kan ik het als volgt aansluiten.
de multimuis doe ik in de master van versterker 10764,met aansluiting van travo 10725.
de versterker 10761 gebruik ik door de kabel te gebruiken van muis2.
die kabel doe ik van slave 10761 naar slave 10764.
en de travo 10718 gebruik ik ook. ( tot zover volgens mijn goed ).
nu moet er isolatie tussen zitten tussen de travo ,s en dus ook versterkers , begrijp ik.
maar dan praat je toch automatisch over 2 stroomkringen en moet er aan de andere kant van de baan ook isolatie zitten ?
gr frodo
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
Re:lokmaus 2
« Reactie #21 Gepost op: 06 May 2012, 12:31:44 »
Volgens mij gaat hier iets niet goed. Heb je geen kabel van booster naar booster aansluiting?
Dit is een RJ11, terwijl je nu een RJ12 van slave naar slave aanlsuiting gebruikt.
De slave aansluiting voert namelijk de voedingsspanning van beide centrales op pen 1 en 6, en die koppel je nu....
Als ik het zo lees zit hier je probleem.
Suv6, Hans
frodo
Re:lokmaus 2
« Reactie #22 Gepost op: 06 May 2012, 13:02:47 »
sorry Hans , ik zei van slave naar slave.
maar het moet natuurlijk van booster naar booster.
maar ik had het nog niet aangesloten , wachtend op reactie.
maar is het zo dan wel goed aangesloten ?
dan dus wel met isolatie .
gr frodo
Hans sprinter
Re:lokmaus 2
« Reactie #23 Gepost op: 07 May 2012, 12:42:55 »
Fodo, ik ben bang dt je steeds onduidelijker wordt, gezien de kabel van een Locmuis (6p6) niet eens past in een booster aansluiting (4p4) zoals je zegt dat je doet, dit past alleen met gebruik van een hamer.
Tussen de beide booster secties moeten op beide railstaven isolatie. Ik zou zo zeggen pak de handleiding er eens bij, daar staat alles in, inclusief bekabeling en aansluiting.
Een foto zegt veel..... Groetjes, Hans
frodo
Re:lokmaus 2
« Reactie #24 Gepost op: 12 May 2012, 19:06:54 »
dag
vandaag bij H&H in gouda geweest en toch gewoon een booster kabel wezen halen.
heb het aangesloten volgens de tekening op deze site.
geen kortsluiting , dus zal wel goed aangesloten zijn .
( Hans ik zei dat ik de kabel van de muis2 ging aansluiten van booster naar booster, maar had het nog niet geprobeerd en wist toen dus ook niet dat hij niet paste )
de treinenman vroeg wat je met hamer bedoelde.
hij dacht dat je een dubbelstekker bedoelde ?
gr frodo
Hans sprinter
Re:lokmaus 2
« Reactie #25 Gepost op: 12 May 2012, 19:09:38 »
Frodo, das bij ons een zegswijze om buitensporig veel geweld te gebruiken,
oftewel, de stekker past alleen als je met een hamer erop gaat staan rammen.  ;D
Kijk maar eens goed naar de stekker breedtes, die zijn niet gelijk.
Groetjes, Hans
frodo
Re:lokmaus 2
« Reactie #26 Gepost op: 12 May 2012, 20:25:17 »
dag Hans
nou weer wat geleerd.
en het klopt dat de een breder is dan de ander.
bedankt
gr frodo
