om 02:58:50
Trix 22680 doet niets meer
saskia
om 00:46:02
Spoor010
om 00:01:33
ave
24 February 2026, 23:32:34
24 February 2026, 23:06:54
24 February 2026, 22:35:59
Een laatste halte voor mijn modeltreinen.
24 February 2026, 22:26:02
24 February 2026, 22:22:37
24 February 2026, 22:19:47
24 February 2026, 22:15:23
24 February 2026, 22:14:33
24 February 2026, 22:02:27
24 February 2026, 21:24:07
Daan Knoben
24 February 2026, 21:13:36
Laatste baan??
Debvd
24 February 2026, 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken
Robert uut Salland
24 February 2026, 20:53:59
24 February 2026, 20:49:02
FHJ Seller
24 February 2026, 20:46:33
24 February 2026, 20:36:44
24 February 2026, 19:39:10
24 February 2026, 19:35:41
Botsing bij SGB 29-12-2025
Ronald A.
24 February 2026, 19:32:15
Hulp bij gebogen Perrons
grove den
24 February 2026, 19:26:01
AndrevdG
24 February 2026, 19:07:21
24 February 2026, 19:04:32
Rijnstraat
24 February 2026, 18:48:39
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder
bellejt
24 February 2026, 18:34:43
24 February 2026, 17:45:14
Forever Rocofan
24 February 2026, 16:38:16
Peter Kleton
24 February 2026, 16:28:53
Digitaal
digitaliseren blokkendoos Roco cat nr 4190S
Topic: digitaliseren blokkendoos Roco cat nr 4190S (gelezen 11914 keer)
knar46
Re:digitaliseren blokkendoos Roco cat nr 4190S
Reactie #30 Gepost op:
08 November 2012, 13:32:50 »
Wil,
Je hebt me laten weten dat als je digitaal zonder computer programma rijdt
een vliegwiel betere rijkwaliteiten geeft en een mooie uitloop geeft.
Bij computer software sturing is het minder belangrijk.
Op een van je foto's is het niet zo te zien maar heb je één zijde van het ijzeren gietstuk (frame) gefreesd of beide? Als het eerste het geval is, komt de aansluiting dan niet ietwat scheef te zitten?
Tot slot: is een cardankoppeling in plaatse van de huidige veer een grote verbetering?
Mvrgr
Knar46
willem22
Reactie #31 Gepost op:
08 November 2012, 15:30:15 »
Een motor met vliegwiel is altijd een verbetering , bij wisselovergangen of licht vervuilde rails waarbij kortstondig onderbreking van de spanning zal de lok niet gelijk stilstaan .
Aan een cardankoppeling geef ik de voorkeur geen schokeffect bij opstart motorwagon.
Bij mijn laatste blokkendoos (oude type)heb ik de veerkopp. vervangen door een plastic slang die voldoende
adhesie geeft op de assen , motor positie mag best iets uit de lijn staan.
Het frame van de blokkendoos is aan beide zijde gefreesd en is spare voorraad.
wil.
knar46
Reactie #32 Gepost op:
28 November 2012, 16:58:33 »
Voor degene die een Mashima motor (16x30) wil inbouwen (met vliegwiel en cardankoppeling)
zonder te frezen
kan bij Kleinspoor terecht.
Zie foto's.
Knar46
Handleiding bij inbouw:
De basis is een Mashima 16x30. Over de Mashima 16x30 komt een messing huis die hetzelfde buitenprofiel heeft als de Roco motor.
In dit messing huis moeten nog gaatjes geboord worden van 1,6 mm en vervolgens M 2 draad getapt. Met behulp van deze 2 M2 schroefgaten wordt het messinghuis in het Roco chassis vastgezet.
Voordat de motor in het huis geduwd wordt moet eerst de cardanashouder in het vliegwiel gedrukt worden en met weinig secondelijm vastgelijmd.
Vervolgens het vliegwiel op de motoras schuiven (niet aan de elektra aansluitzijde) en ook weer met weinig secondelijm vastlijmen.
Op 2 foto’s staan alle onderstaande onderdelen en op de overige vier foto’s de ingebouwde motor in het Roco frame van de mB4D.
Laatst bewerkt op: 28 November 2012, 17:01:55 door knar46. Reden: toevoeging handleiding bij inbouw
Richey
Reactie #33 Gepost op:
12 December 2012, 13:46:51 »
Er is nog een andere makkelijke mogelijkheid:
Wél die Mashima 18x30mm kopen, een andere Roco duitser/1600/iets van de baan plukken...
... motor uit die andere lok vissen (wel het nieuwere type) en die Mashima daar voor in de plaats doen.
De andere roco motor in de oude blokkendoos laten vallen, en zonder dat je heb moeten frezen of andere kunstjes uithalen ben je ook klaar... ;-).
Zo heb ik het gedaan tenminste...
Richey
Digitaal
