om 13:06:24
Drijfwerk bouten losmaken
om 13:04:16
Baan in Los Angeles
AndrevdG
om 13:00:04
om 12:55:07
om 12:49:12
weslyr
om 12:47:52
om 12:39:20
om 12:12:52
Huib
om 11:50:45
om 11:38:27
Kurk-Rubber of Kurk?
Benrail
om 10:56:31
om 10:52:44
om 10:52:05
om 10:43:41
Benrail
om 10:41:53
om 10:38:27
om 10:28:22
Ibertren 237 NS rijtuig
om 09:12:02
Bert Senden
om 07:39:21
rommenholler gasketelwagens
om 02:17:16
om 01:39:52
07 February 2026, 22:20:05
Reeks 21 en 27
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje
07 February 2026, 21:21:53
Peter Kleton
07 February 2026, 20:59:33
servo montage onder wissel
pietV
07 February 2026, 20:38:12
Chrisjantje
07 February 2026, 20:21:00
HenkN
07 February 2026, 19:09:57
Digitaal
Tams FI-1 funktiedecoder t.b.v. lichtwissel aansluiten
Topic: Tams FI-1 funktiedecoder t.b.v. lichtwissel aansluiten (gelezen 2246 keer)
Rudmer72
Nieuwe gebruiker
16 April 2012, 18:25:02 »
Beste allemaal,
Momenteel ben ik een projectje aan het voorbereiden om een Fleischmann BR211 om te bouwen naar Loksound samen met een LED lichtwissel. Hiervoor heb ik inmiddels bij Conrad het bekende Tams setje met functie-invertor aangeschaft:
http://www.tams-online.de/htmls/produkte/fi1/FI-1_DEU.PDF
Omdat ik geen gediplomeerd electrotechnicus ben maar soms best wel een eind kom heb ik voor mijzelf een schema getekend gebaseerd op de beschikbare data waaruit afgeleid kan worden hoe de decoder, LED's en weerstanden geschakeld cq. aangesloten moeten worden.
Nu resten mij toch enkele vragen:
1. Klopt de bedrading op deze manier? M.a.w. mogen de twee PCB's op deze manier aangesloten worden op de decoder? Dus 1 voor de voorkant en 1 voor de achterkant?
2. Het setje wordt geleverd met 6 weerstanden van 1500 Ohm. Ik denk er maar 4 nodig te hebben, dus 2 voor de voorkant van de lok en 2 t.b.v. de achterkant van de lok.
3. De weerstanden zitten aan de kant van de gemeenschappelijke kathode? Maakt dit wat uit? Meestal worden weerstanden toch aan de kant van de anode geplaatst?
4. Wanneer de lok vooruit rijdt zullen er 3 (gele) LED's branden, waarvan er 2 in serie staan met dus 1 weerstand. Maakt dit wat uit voor de felheid van de LED's? Of moet hier een extra weerstand geplaatst worden?
5. Ik vind de beschrijving die bij het setje zit wat sumier, vandaar mijn eigen schema. Ik ben best benieuwd of dit zal functioneren op deze manier.
Graag jullie commentaar/suggesties.
Rudmer de Vries.
Martin Hornis
Re:Tams FI-1 funktiedecoder t.b.v. lichtwissel aansluiten
18 April 2012, 23:21:47 »
1) De bedradingstekening is correct. Je mag er van uit gaan dat je twee printen op deze manier mag aansluiten. Als je op absolute zekerheid wil gaan, dan moet je er eerst één print (b.v. de voorkant) aansluiten. In de verbinding van de grijze draad naar punt X1 van de rechter print moet je dan een (milli-)ampèremeter tussenschakelen. De hoogste stroomwaarde die je dan afleest bij de diverse rijrichtingen (met ingeschakelde verlichting) moet dan minder zijn dan de helft van wat de decoder maximaal mag leveren. Die meting moet je dan ook doen in de aansluiting van de gele draad naar punt X2. Als ook daarvan de gemeten maximale stroom minder is dan de helft van wat de decoder mag leveren, dan zit je safe.
2) Er zitten 6 weerstanden bij omdat er aan de voorkant 3 LEDs kunnen branden. In de getekende schakeling zijn twee LEDs in serie geschakeld. Dit kan tot gevolg hebben dat die twee LEDs minder fel branden. Het lijkt mij beter om de LED die bovenaan in het midden getekend is apart aan te sluiten. Dat gaat als volgt. De verbinding tussen de LED linksboven en de LED middenboven losmaken. De anode van de LED linksboven verbinden met de anode van de LED middenboven. De kathode van de LED middenboven via een weerstand aansluiten op X6.
3) Het maakt niets uit of een weerstand aan de anode- of de kathodekant wordt aangesloten. In de getekende schakeling is bij de duo-LED de kathode gemeenschappelijk. Om weerstanden te besparen, is het in dit geval het slimste om de weerstand in aan de kathodekant te plaatsen. Als je ze per se aan de anodekant wil hebben, dan heb je per print 5 weerstanden nodig i.p.v. 3.
4) Zie antwoord bij 2.
5) In de beschrijving staat in fig. 2 het Anschlussplan. De optionele LED D3 is daar in serie getekend, maar zoals hierboven vermeld, moet parallel ook kunnen. Maar wel voor de zekerheid de maximale stroom meten!
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
Rudmer72
Nieuwe gebruiker
Re:Tams FI-1 funktieinvertor t.b.v. lichtwissel aansluiten
21 April 2012, 18:10:59 »
Bedankt voor je heldere toelichting, ik heb hierop het schema aangepast:
Rudmer de Vries
Rudmer72
Nieuwe gebruiker
22 April 2012, 12:41:20 »
Hallo allemaal,
Heeft iemand nog tips om dit allemaal zo praktisch mogelijk in te bouwen en ervaring hiermee?
Ik dacht zelf aan het toepassen van bijvoorbeeld een euro printplaat om ruimte te besparen?
Alle nuttige tips zijn van harte welkom!
Bedankt!
Rudmer de Vries.
Digitaal
