Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door rjr
Vandaag om 13:44:06
Line-up foto's van modellen door 1200blauw
Vandaag om 13:42:10
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Karben
Vandaag om 13:38:10
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door Hans Gvz
Vandaag om 13:25:12
Bouw graafmachine Artitec. door Henk Veenstra
Vandaag om 13:20:57
Roco 2025 door dh3201
Vandaag om 13:17:00
Vraag over UTP-kabel als voedingskabel door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:02:49
Vandaag om 12:59:56
Vandaag om 12:58:19
Vandaag om 12:54:59
Vandaag om 12:48:24
Vandaag om 12:25:16
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door Huibert
Vandaag om 12:13:02
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 12:13:02
Plan N van Heris. door Mispoes
Vandaag om 12:11:16
Vandaag om 12:04:01
Eindstation Daarhuizen door cor_b
Vandaag om 12:03:13
Vandaag om 11:45:38
Vandaag om 11:43:38
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Sjack
Vandaag om 11:30:20
Roco NS 1211 blauw door Huibert
Vandaag om 11:19:32
Roco witte z21 Start en Yamorc door BramFokke
Vandaag om 11:15:11
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door rjr
Vandaag om 10:48:49
Camp 3 door Frank 123
Vandaag om 10:26:11
Vandaag om 10:00:15
Webcams actuele werkzaamheden door kar
Vandaag om 09:33:24
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Sven
Vandaag om 08:48:23
Betere grip voor Bedroevend locomotiefje door puntenglijder
Vandaag om 07:25:29
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Kees-Jan
Vandaag om 06:53:57
Arlbergbahn.. ? door Schachbrett
Vandaag om 00:29:03
Auteur Topic: Waar weerstanden en diodes plaatsen?  (gelezen 5337 keer)
Re:Waar weerstanden en diodes plaatsen?
« Reactie #15 Gepost op: 09 April 2012, 19:52:54 »
smd leds hebben ook een merkteken voor de polariteit.
Maar elke fabrikant heeft daar zijn eigen systeem voor. Soms een stip, soms een afgeschuinde hoek, soms een driehoekje op de onderkant.
De ene keer staat het merkje aan de kathodekant, de andere keer aan de anodekant. Je moet dus het datablad zien te vinden, of je moet bij een exemplaar even testen hoe het zit. En vaak heb je een loep nodig om het te kunnen zien (ik tenminste wel).
Fred Peters
  • Yes we can!
« Reactie #16 Gepost op: 09 April 2012, 20:13:16 »
ja, ik ga het gewoon maar eerst eens proberen...
Even een vraag over het laatste plaatje van Timo, zitten daar de draden in het oranje (analoge) gedeelte niet verkeerd om?
De B gaat retour via de diode naar de B en de A aan de A.
Fred
« Laatst bewerkt op: 09 April 2012, 20:20:41 door fred peters »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #17 Gepost op: 09 April 2012, 20:25:58 »
Hoi Fred,
Ik snap even niet wat je bedoelt. Toch proberen uit te leggen wat het doet. Omdat van beide setjes LEDjes de anode (+) aan de blauwe draad zitten moet deze altijd + zijn. Nu weet je van A en B niet welk + en welk - is. Dat is nu juist ook de grap, door deze om te wisselen kan je wisselen tussen front- of sluit-sein.
Stel, A is + en B is -. De stroom kan dan lopen van A door de linker diode (oranje vierkant) naar de blauwe draad, deze is dus +. De rechter diode staat vanaf de blauwe draad in sper (geen doorlaat) dus zal de stroom daar niet door gaan lopen. Omdat B de - is kan de stroom dus door de gele ledjes (en de weerstand) naar B lopen waardoor de gele ledjes oplichten. De rode zullen uit blijven omdat deze niet verbonden zijn met B maar met A. En aangezien je een gesloten stroomkring nodig hebt om ze te doen branden zullen deze uit blijven.
Nu wisselt de spanning om, A wordt - en B wordt +. Nu kan de stroom door de rechter diode naar de blauwe draad. De linker diode staat nu in sper. De gele LEDjes hangen nu tussen + van blauw en + van B dus blijven uit. De rode LEDjes hangen nu tussen + van blauw en de - van A dus zullen oplichten.
Ow, Fred, wat jij kan kan ik ook, me bericht aanpassen  ;D Maar houd in gedachten dat stroom alleen van hoog naar laag loopt (+ naar -). Dus een route terug naar zichzelf is niet nuttig. Dat is als een bak water recht houden, water kan overal in de bak komen maar het zal niet stromen. Pas als je de bak scheef houdt gaat het water stromen. Bij elektriciteit hetzelfde. En er is stroom nodig om een LEDje te doen oplichten.
Timo
« Laatst bewerkt op: 09 April 2012, 20:29:40 door Timo »
Fred Peters
  • Yes we can!
« Reactie #18 Gepost op: 09 April 2012, 20:42:50 »
Wauw, geweldig.....
Hoe je het uitlegt helemaal duidelijk! (Alleen of dat over 10 minuten nog zo is?)
Ik betrap me erop te lang door te zeiken!  :P
Fred
Fred Peters
  • Yes we can!
« Reactie #19 Gepost op: 09 April 2012, 20:47:10 »
Heb alvast een R* mitteleinstiegsteuerwagen kaal gemaakt voor de eerste geplande ombouw.
Kerstboom lampjes en de printplaat zijn eral uit.
Misschien in een vers draadje volgende week een fotoverslag?
Fred
Ronaldk
« Reactie #20 Gepost op: 09 April 2012, 20:56:14 »
Dat is altijd goed Fred. Ook voor het overzicht ;)
Groeten Ronald.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #21 Gepost op: 09 April 2012, 21:05:14 »
Mooi dat je het nu snapt :) Jammer dat dit niet beschreven staat in de Encyclopedie. Op de site van Klaas staat al wel wat meet info. Een brok dat naar mijn meningg eigenlijk in de Encyclopedie hoort. Daar wordt alleen digitaal aangehaald... Ik zie de eerste foto's met plezier tegemoet. Succes!
Timo
« Laatst bewerkt op: 09 April 2012, 21:07:06 door Timo »
« Reactie #22 Gepost op: 09 April 2012, 21:47:45 »
Ik neem aan dat er ook op de kleine smd,s ook markeringen staan voor + en -?
Met een universeelmeter in de diode-stand kun je de smd-led meten. sluit je de meetkabels goed om aan , dan licht de smd zelfs zwak op. Dan weet je aan de hand van de kleur van je meetsnoer gelijk wat de anode en de kathode is ;).
« Reactie #23 Gepost op: 09 April 2012, 21:55:33 »
Hier nog even op terugkomen. Die diodes zitten goed. Zoals Timo al uitlegt, het is om een kunstmatige plus te maken.
In locs die digitaal voorbereid zijn met een NEM-aansluiting zitten die diodes vaak op de z.g. dummy stekker.
Fred Peters
  • Yes we can!
« Reactie #24 Gepost op: 09 April 2012, 22:04:38 »
Heb ondertussen een ander draadje gestart in "Wat zijn we aan het (ver)bouwen" over de voorbereidingen van deze kwestie.
Kleine tip mijner sijds!!! ;)
Fred
Fred Peters
  • Yes we can!
« Reactie #25 Gepost op: 10 April 2012, 09:33:52 »
Timo,
Dat zinnetje van; stroom loopt alleen van + naar - en niet terug naar zichzelf.
Dat deed het hem... nu is het blijvend duidelijk.
Die basis principes wist ik dus al niet..
Nu gaat het goedkomen....
Ik plaats wel eerst op een proefbord een test opstelling om met wat weerstanden te fine tunen...
Het zal in het begin wel wat draaien van diodedes en leds worden, maar toch het principe is duidelijk!
Fred
