Vandaag om 23:16:42
Vandaag om 23:12:31
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Klaas Zondervan
Vandaag om 23:03:51
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door gdh
Vandaag om 22:18:11
Welke Rookvloeistof gebruik jij? door rjr
Vandaag om 22:00:29
BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5 door Joz
Vandaag om 21:56:34
Bahnstrecke 5867 door wob
Vandaag om 20:51:57
Aachenau West door wob
Vandaag om 20:47:50
Vandaag om 20:15:00
Vandaag om 19:47:47
Roco Hippel 04160C digitaliseren door Stootjuk
Vandaag om 19:40:58
Handleiding Trix Express 2232 BLS 255 door maartenvdb
Vandaag om 19:38:42
Fotowedstrijd 2025 door Peter J K
Vandaag om 19:35:46
19 Toen door Eric B
Vandaag om 19:35:34
PB Models, ICR-rijtuigen door Huibert
Vandaag om 18:58:54
Vandaag om 18:57:32
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door 1200blauw
Vandaag om 18:46:46
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Ben
Vandaag om 18:26:24
Vandaag om 18:09:36
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Albert.H0
Vandaag om 18:09:27
Raadplaatje door Lars Smelter
Vandaag om 18:03:25
W.V. Kalender 2026 door Keska
Vandaag om 17:59:28
Vandaag om 17:35:29
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Bert_Apd
Vandaag om 17:35:23
Vandaag om 17:14:55
Brawa 2026 door spoorzeven
Vandaag om 17:10:07
Vandaag om 16:28:33
ecos2 koppelen met handregelaar. door AlbertG
Vandaag om 16:27:53
Vandaag om 16:05:05
Mitteldorf, baan in H0, DR tp III door Peter.D
Vandaag om 15:56:39
Auteur Topic: Meerdere aansluitpunten in een blok  (gelezen 1798 keer)
spid
« Gepost op: 07 April 2012, 17:56:53 »
Hallo Mede hobbiesten,
Gisteren met mijn overbuurman (en tevens treinvriend) een leuke discussie gehad over bezetmelders.....
Mijn vraag aan jullie is deze:
Ik heb een blok met een lengte van 3 meter, en wil om de meter een aansluitpunt maken. De eerste komt van de bezetmelder-decoder (is logisch anders weet koploper niets). Maar waar sluit ik de tweede en derde op aan ?
Ook aan de bezetmelder of mg het direct aan de ringleiding ?
Ikzelf denk dat je de tweede en derde gewoon van de ringleiding kan halen, maar mijn buurman denkt van niet, de bezetmelding wordt uitgelezen door aansluitpunt 1, en de rest van de info en extra stroom komen van aansluitpunt 2 en 3, althans met mijn bescheiden kennis van digitaal rijden.
Voor de duidelijkheid ik heb de intellibox, de bezetmelders van Huib Maaskant/Eddy de boer, en rijdt 2 rail, in combinatie met koploper.
Als het niet duidelijk is hoor ik het wel, en ben benieuwd naar het juiste antwoord.
Prettige paasdagen allemaal.
Hans
Re:Meerdere aansluitpunten in een blok
« Reactie #1 Gepost op: 07 April 2012, 18:01:09 »
Is dat blok in verschillende electrische secties verdeeld?
Je moet in ieder geval niet een bezetmelder electrisch direct met de baanspanning verbinden, dan werkt het niet meer.
eenop87
« Reactie #2 Gepost op: 07 April 2012, 18:07:54 »
In principe is het voor Koploper voldoende om twee bezetmelders per blok te hebben (aan het begin en einde). Meerdere bezetmelders zijn optioneel.
Het railstuk tussen de bezetmelders sluit je via 2x2 antiparallel geschakelde dioden (kan ook met een brugcel) aan op de booster.
Gerrit
TrainTech
  • Electronica voor modelspoor, maar dan goedkoop!
    • TrainTech
« Reactie #3 Gepost op: 11 April 2012, 23:25:18 »
Hans, er van uitgaande dat je bedoelt dat je dat blok in drie gescheiden secties hebt gesplitst: de eerste sectie wordt inderdaad op de bezetmelder aangesloten. De laatste moet ook aan de bezetmelder: koploper heeft namelijk per blok minimaal 1 bezetmeldsectie nodig op het einde van het blok, zodat de trein stopt als hij aan het einde is. als je in 2 richtingen wil rijden heb je dus aan beide uiteinden een sectie nodig. De middensectie kan je kiezen: je kan hem aan de bezetmelder hangen, dan kan je bijvoorbeeld ook losgeraakte wagons detecteren, of je hangt hem via een spanningsverlager aan de ringleiding (of direct, maar dat levert potentieel problemen op, en daar houdt Murphy van).
Sander
« Reactie #4 Gepost op: 12 April 2012, 00:11:07 »
http://wiki.modelspoorwijzer.net/index.php/Blokken
Duidelijker kan ik het op het moment niet verwoorden.
 Sander
 Sander
spid
« Reactie #5 Gepost op: 12 April 2012, 21:20:31 »
Ik heb het niet duidelijk genoeg uitgelegd denk ik, want mijn antwoord op mijn vraag zit er niet bij....... Ik ga het nog een keer en met een plaatje proberen uit te leggen, zodat mijn vraag duidelijker moet worden.
Ik heb een blok van 3 meter, welke verdeeld is in twee bezetmelders, eentje van 20 cm, (het laatste, en dus de stopsectie), en de eerste (aanmeldsectie volgens de wikipedia)... om deze eerste gaat het dus, hier wil ik gezien de lengte +/- 2.80 meter meerdere aansluitpunten maken, 1tje MOET aan de bezetmelder, logisch, maar die andere 2 (A en B in het plaatje) moeten die ook via de bezetmelder gevoed worden of mogen deze direct van de ringleiding komen ?
Hoop dat mijn vraag/probleempje duidelijker is geworden.
Dank vast voor de antwoorden
Hans
« Reactie #6 Gepost op: 12 April 2012, 21:28:57 »
Die twee punten moeten ook via de bezetmelder lopen.
Anders zou je de bezetmelder overbruggen, en dan werkt hij niet meer.
eenop87
« Reactie #7 Gepost op: 12 April 2012, 21:54:59 »
Ik snap niet goed wat je met de punten A en B wilt, maar ik heb maar even twee tekeningetjes gemaakt van de mogelijkheden.
De bovenste laat zien als je twee punten gebruikt als bezetmelder. Het middendeel sluit je aan via de getekende dioden aan de ringleiding/booster. Je hoeft niet voor elk railstuk aparte dioden toe te passen. Je kan bijvoorbeeld voldoende zware dioden toepassen tussen de booster en de ringleiding.
De onderste tekening laat zien als je volledige detectie wilt toepassen.
Ik hoop dat het je nu wat duidelijker is.
Groet, Gerrit
Ronaldk
« Reactie #8 Gepost op: 12 April 2012, 22:05:04 »
@Hans, Ik ga met Klaas mee: Punten A+B aansluiten op de bezetmelder en wel het zelfde draad als de meest linkeraansluiting(dus voor de A).
@Gerrit: De optie van Hans kan ook gewoon met maar 2 secties. Je niet persé 3 secties te hebben. Je kan ook 2 secties inbouwen. Het plaatje van jou laat de meest ideale situatie zien maar het hoeft niet.
Groeten Ronald.
Sander
« Reactie #9 Gepost op: 12 April 2012, 22:09:18 »
Volgens mij word bedoeld dat de punten A en B onderbrekingen zijn.
Je komt dan uit op de tekeningen zoals Gerrit heeft getekend.
Hans heeft dan genoeg aan de bovenste situatie.
 Sander
 Sander
Ronaldk
« Reactie #10 Gepost op: 12 April 2012, 22:17:58 »
@sander:
Goed lezen ;) Geen onderbrekingen maar aansluitpunten. Het rode / donkere driehoekje is de onderbreking.
Groeten ROnald.
Sander
« Reactie #11 Gepost op: 12 April 2012, 22:24:23 »
Ahh....oke...dan kloppen de redeneringen van Klaas en Ronald.
 Sander
 Sander
spid
« Reactie #12 Gepost op: 13 April 2012, 15:48:51 »
Heren,
Dank voor jullie antwoorden, het is me duidelijk, punten A en B moeten via de bezetmelder.
Ik kan morgen met een gerust hart beginnen aan de herbouw van mijn baan.
Prettig weekend allemaal.
Hans
