om 09:06:22
Ibertren 237 NS rijtuig
om 08:59:27
Keska
om 08:45:49
AlbertG
om 08:41:54
om 08:37:58
Bert Senden
om 07:39:21
om 02:38:57
rommenholler gasketelwagens
om 02:17:16
om 01:39:52
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
Kurk-Rubber of Kurk?
T.Spat
07 February 2026, 22:03:50
Reeks 21 en 27
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje
07 February 2026, 21:21:53
Peter Kleton
07 February 2026, 20:59:33
Stefan88
07 February 2026, 20:48:57
servo montage onder wissel
pietV
07 February 2026, 20:38:12
Chrisjantje
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
HenkN
07 February 2026, 19:09:57
Menno
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
Peter Soonius
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m
07 February 2026, 18:49:04
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
Elektronica en analoog
zelfbedachte seinbesturing, kan dit?
Topic: zelfbedachte seinbesturing, kan dit? (gelezen 7631 keer)
Re:zelfbedachte seinbesturing, kan dit?
Reactie #15 Gepost op:
10 April 2012, 16:35:21 »
Die weerstanden kan je toch wegknippen of omzeilen?
Als je zulke dingen naar je hand wil zetten is er niets wat je tegenhoudt, behalve angst.
Wurlitzer
Reactie #16 Gepost op:
10 April 2012, 16:59:58 »
Hallo
Jullie hebben gelijk wat betreft de diode in de emitterleiding. In mijn eigen schakelingen heb ik deze wel toegepast.
Ik had 'm als optie nog willen vermelden maar ik ben dat helaas vergeten. Bedankt voor de correctie.
Viessmann heeft i.d. inwendig in het sein een gemeenschappelijke anode aansluiting van de LED's.
Bij voortschrijdent inzicht zou ik één van de weerstanden die bijgeleverd is in de die anodeleiding plaatsen en de andere twee verwijderen. Dan werkt Klaas's schema wel.
Alleen zou ik niet de gele diode in de uitstand zetten maar de rode. Dan kun je vanuit rood naar groen of geel schakelen.
Jaap
Reactie #17 Gepost op:
10 April 2012, 17:10:45 »
Waarom altijd via rood?
In werkelijkheid (Nederlandse situatie) schakelt een P-sein altijd via geel.
Als de trein een groen sein voorbijrijdt gaat het sein van groen via kort geel naar rood.
Is de trein een blok verder, dan gaat het sein naar geel, nog een blok verder, en het gaat naar groen.
Dat is de reden waarom ik heb gekozen voor geel in de middenstand.
Wurlitzer
Reactie #18 Gepost op:
11 April 2012, 12:06:19 »
Hallo Klaas
Dit was mij niet bekend.
Jaap
Reactie #19 Gepost op:
11 April 2012, 13:22:26 »
Jaap, ik heb er nog eens over nagedacht.
Wat ik zei geldt voor P-seinen, dat zijn over het algemeen automatische seinen langs de vrije baan.
Voor in- en uitrijseinen bij stations is jouw volgorde waarschijnlijk beter. Die staan standaard op rood, en worden door de treindienstleider "open" gezet als er een trein aankomt of vertrekt. Afhankelijk van de situatie kan dat groen of geel zijn.
Direct na passage van de trein gaat het sein weer rood in afwachting van de volgende trein.
Dan zou rood in de middenstand beter passen.
Machinist Johan
gevorderd beginner
Reactie #20 Gepost op:
22 June 2012, 17:26:37 »
Nog even een vraagje over de gelijkrichter: maakt het uit wat voor gelijkrichter ik gebruik?
Machinist Johan
gevorderd beginner
Reactie #21 Gepost op:
03 July 2012, 13:32:01 »
Ik heb inmiddels de onderdelen voor de schakeling binnen.
Ik heb
deze
draaischakelaar.
weet iemand of
deze
kartelknop daarbij past?
Groet
Johan
V200-G2000
Reactie #22 Gepost op:
03 July 2012, 13:37:42 »
Nee, die gaat denk ik niet passen. Die rode knop zit een asje op die in de potmeter past. De draaischakelaar zit een as op met bovenin een gleuf of ster zodat je die met een schroevendraaier kunt draaien. Overigens zit er al een draaiknop op de draaischakelaar (als ik het goed zie) en dat is het grote zwarte deel rondom de schakelaar zelf. Staat ook in details: Knop-Ø 19,4 mm .
Richard
Dieselstadt:
Opeldorf:
127*, 43 G2000'en, 42 V200'en, 3 D800'en
Machinist Johan
gevorderd beginner
Reactie #23 Gepost op:
03 July 2012, 13:43:11 »
Dan kan ik de knop denk ik niet vinden ;-)
de schakelaar bestaat uit een zwart plastic omhulsel met daar in de voet het witte schakelgedeelte.
Je kunt alleen schakelen d.m.v. een schroevendraaiertje tussen de kartels van het witte te stoppen zodat het witte geblokkeerd blijft, anders lukt niet
V200-G2000
Reactie #24 Gepost op:
03 July 2012, 13:48:12 »
Wat dacht je van zoiets?
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/184062/Knop-voor-meetapparatuur/SHOP_AREA_17427&promotionareaSearchDetail=005
Je moet een knop zoeken met as diameter van 6 mm.
De schakelaar moet je op een print monteren welke weer ergens aan vast zit. Het witte gedeelte moet dus vast zitten terwijl je aan het zwarte gedeelte draait.
Richard
Dieselstadt:
Opeldorf:
V200-G2000
Reactie #25 Gepost op:
03 July 2012, 14:03:05 »
Citaat van: Johan de Bruin op 07 April 2012, 22:25:36
Bestaan er tuimelschakelaars aan/aan/aan? ik heb ze bij ocnrad niet kunnen vinden
Ze bestaan wel, maar wel wat duurder in het algemeen:
http://www.okaphone.com/artikel.asp?id=409011
Richard
Dieselstadt:
Opeldorf:
Fred Eikelboom
Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
Team encyclopedie
Zonderling en fobie-deskundige.
Reactie #26 Gepost op:
03 July 2012, 15:24:05 »
Hoi Johan,
Ik heb even iets opgezocht. De schakelaar die jij aangeeft is type 419 (met as). Het type 417 (zoals Conrad aangeeft) heeft namelijk geen as. (zie
link
mvg, Fred.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
Dominique
Reactie #27 Gepost op:
03 July 2012, 18:41:31 »
Wat dacht je gewoon van de Viessmann of Ander merk Sein schakelaars voor handbediening... ben je gelijk klaar...
Zijn zoveel soorten in, die ook 3-licht seinen kunnen schakelen... Kan toch ook naar mijn idee? En anders een digirails decodertje ...
Machinist Johan
gevorderd beginner
Reactie #28 Gepost op:
04 July 2012, 10:10:28 »
Hmm, dus als ik het goed begrijp zijn de draaischakelaar die ik nu heb alleen om op een print te solderen?
Ik wilde ze namelijk gebruiken in een houten plankje, maar daar heb ik dus iets anders voor nodig.
@dominque welke Viessmann of ander merk bedoel je?
Fred Eikelboom
Team encyclopedie
Reactie #29 Gepost op:
04 July 2012, 11:50:04 »
Hoi Johan,
De draaischakelaars die geschikt zijn voor montage in een plankje zijn
deze
mvg, Fred.
mvg, Fred
