Pfarrerwinkel bahn door Benelux795
Vandaag om 10:18:59
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Jelmer
Vandaag om 10:14:09
Vandaag om 10:13:26
Vandaag om 10:10:40
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Huibert
Vandaag om 10:06:00
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 10:02:21
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Huibert
Vandaag om 10:00:12
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Eric B
Vandaag om 09:55:06
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door schipcas
Vandaag om 09:36:37
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door cor_b
Vandaag om 09:13:52
Vandaag om 09:02:10
Vandaag om 08:49:02
Rijnstraat door Huibert
Vandaag om 08:16:49
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:12:10
Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door Frits C
Vandaag om 08:10:27
Vandaag om 08:07:02
Vandaag om 07:50:26
Vandaag om 04:49:07
05 February 2026, 23:04:59
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
Synapse 2087 door Dave.......
05 February 2026, 22:03:00
05 February 2026, 21:58:19
05 February 2026, 21:29:41
Euronight 295 samenstelling door DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 19:58:19
Auteur Topic: Verlichting probleem DB regio stuurstand "wittenberg"  (gelezen 2054 keer)
Fred Peters
  • Yes we can!
« Gepost op: 02 April 2012, 22:14:11 »
Ik krijg zo onderhand een beetje een abbo. op dit problemen hoekje.... :-\
Maar heb van het weekend een leuk roco regio setje op de kop getikt.
En wel deze.
Maar het volgende probleem doet zich voor; in beide richtingen schijnt het witte front licht.
Tijdens het wisselen van rijrichting flitst de rode sluit verlichting even aan en gaat vervolgens de front verlichting weer aan.
Dit gebeurt in het analoge bedrijf na de trafo knop van links langs 0 naar rechts te draaien en andersom. (Oftewel een typische wendezug beweging)
Dus wordt het rijtuig getrokken brandt de frontverlichting ook.
Nu komt het vreemde; staat de trafo knop naar rechts en rol ik het losse rijtuig zonder lok in tegenovergestelde richting naar links (Dus achteruit) dan gaat de sluit verlichting wel mooi aan.
Resume: met de rijrichting van de lok. mee wit frontlicht(zowel getrokken als geduwd)
            tegen de rijrichting in(met de losse hand) wel sluitverlichting.
Zou het kunnen zijn dat er een diode verkeerd om zit?
Tegen de rijrichting in sluitverlichting is een duidelijke diode werking.
Als dat zo zou zijn, waarom heeft roco dan een tuimelaar op het voorste stroom afname asje gemonteerd om mechanisch de juiste verlichtingstand te verkrijgen?
deze zou dan volledig overbodig zijn.
Het kantel mechanisme op het asje doet gewoon zijn werk, eenzelfde exemplaar uit een ander model geeft precies hetzelfde euvel....
Wie heeft dit rijtuig ook en heeft hier weet van/ervaring mee?
Fred
« Laatst bewerkt op: 02 April 2012, 23:17:30 door fred peters »
Re:Verlichting probleem DB regio stuurstand "wittenberg"
« Reactie #1 Gepost op: 02 April 2012, 22:55:17 »
Het lijkt er meer op dat die tuimelaar geen goed contact maakt. Die zit ook op de blokkendoos Ces stuurstand.
Fred Peters
  • Yes we can!
« Reactie #2 Gepost op: 02 April 2012, 23:01:34 »
Hier even een grafisch voorbeeld van de situatie...
Het derde plaatje stelt voor een beweging tegen de rijrichting in van de trafo/lok. met de hand voor.
De tuimelaar op de as op het onderste plaatje blokkeert per rijrichting een stroom toegang wat normaal gesproken zou resulteren in een juiste wisseling van de verlichting..
Misschien wordt het zo iets duidelijker...
Fred
« Laatst bewerkt op: 02 April 2012, 23:18:31 door fred peters »
tinus
« Reactie #3 Gepost op: 02 April 2012, 23:22:39 »
lijkt mij idd ook de tuimel schakelaar.
Als je de druk op het rijtuig iets verhoogd, schakelt hij dan wel?
Dus met de hand het rijtuig iets op de rails drukken in de goede richting.
Tinus.
Fred Peters
  • Yes we can!
« Reactie #4 Gepost op: 03 April 2012, 20:15:30 »
Ben gisteren avond nog even bezig geweest, en bij de eerste verandering was het al raak...
Ik heb het tuimelaartje verwijderd en heb een van de twee stripjes die de stroom door laat naar boven gebogen.
Nu wisselt de verlichting gewoon in rij richting.
Maar wat is nu het nut geweest van het tuimelaartje, het werk wordt nu immers gedaan door de diodes.
Of zou er iets verkeerd zijn gesoldeerd?
Lokpaint
« Reactie #5 Gepost op: 03 April 2012, 21:26:45 »
Hoi
Er is door iemand aan jouw riijtuig geprutst.
De verlichting wordt altijd bij deze wagen door de schakelaar gestuurd. De polariyteit doet niet ter zake. Hoe wil je hem anders op een digitale baan inzetten (zonder extra decoder dan).
bart
Fred Peters
  • Yes we can!
« Reactie #6 Gepost op: 04 April 2012, 08:50:29 »
Das dan vreemd, buitenom de printplaat met stroomaansluitingen is er ook een kleine printplaat  aanwezig met 3 smd diodes, waarvan er een onderste boven is gesoldeert.
Ik vind de soldering aansluitingen wel erg slordig op de grote printplaat.
Misschien is er iemand die deze stuurstand ook heeft, kan ik het een en ander vergelijken.
misschien kan diegene me ook gelijk vertellen hoe ik de wagen zonder te beschadigen veilig kan openen...
Fred Peters
  • Yes we can!
« Reactie #7 Gepost op: 05 April 2012, 19:09:41 »
Ondertussen is de kap wel veilig verwijdert zonder breuk....oefff :-[ :-[ (y)
Hier een paar foto,s van de printjes....
Is hiermee geknoeid of niet?
Ik vind de soldeer verbindingen vrij slordig en misschien zit hem daar het probleem ook wel in.
Fred Peters
  • Yes we can!
« Reactie #8 Gepost op: 05 April 2012, 21:04:36 »
Eureka!
Na het tuimelaartje weer terug te hebben geplaatst ben ik maar aan,t experimenteren geslagen.
Wat blijkt na, zitten de twee massa kabeltjes verkeerd om aan de printplaat gesoldeerd!
Maar wel de twee die in mijn ogen vanaf fabriek zo zijn geplaatst #fail.
Hoe kan zoiets nou gebeuren? Kwestie van een eind controle lijkt me...
Maar ja het is weer gefixed!
« Laatst bewerkt op: 05 April 2012, 21:39:54 door fred peters »
André (Märklinfan)
  • Ook met dit loc-type ben ik groot geworden!
« Reactie #9 Gepost op: 05 April 2012, 22:21:47 »
Beste Fred,
De diode's op de kleine print onder het dak zijn geen diode's maar weerstanden, de R3-R1 dus, en dienen als voorschakelweerstand voor de interieurverlichting.
De led's op de print in de neus van het rijtuig zijn als D1-D5 genummerd en zijn met de weerstanden R1-R5 voorgeschakeld. Een led is een diode maar dan een die licht geeft.
De schakelaar op de as zorgt dus voor de omschakeling van de front- en sluitseinen.
Met een vriendelijke groet, André.
Overstap gemaakt naar 2-rail en NS materieel.
Uhlenbrock IB. Roco-Locmaus2. Loc's van Mehano DB 216, Roco NS 200/300, 500/600, 2200/2300 en 2400/2500. Artitec DE1 en DE-2. Roco DB VT98 railbus. Rijtuigen en wagens van Artitec, Märklin en Roco.
Fred Peters
  • Yes we can!
« Reactie #10 Gepost op: 05 April 2012, 23:20:21 »
Ja, ik had het gezien Andre.
Aan de andere kant van dat kleine print plaatje zitten 3 smd led,s voor de koersrol verlichting.
Zo gaandeweg kom je er achter wat nou alles is.
Maar bedankt voor je reactie.
