Hans GJ
om 07:51:18
vt175
om 07:44:28
om 07:28:39
om 07:00:20
Z21
Ronaldk
om 06:58:10
Jeroen Water
om 06:20:23
Rsd1000
om 03:25:26
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
om 00:54:05
Molenbaan (werktitel)
sdz1976
om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
Hout realistisch nabootsen
01 February 2026, 23:41:08
01 February 2026, 23:36:40
NMJ 2026
Dion
01 February 2026, 23:09:08
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
BR01 van Roco verfraaien.
01 February 2026, 22:09:34
01 February 2026, 21:57:01
Eindstation Daarhuizen
HenkN
01 February 2026, 21:41:32
T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds
T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
The Summer of 69
01 February 2026, 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm
BramFokke
01 February 2026, 20:46:20
01 February 2026, 20:25:59
01 February 2026, 20:18:11
01 February 2026, 20:03:16
De donkere blauwe blokkendozen
01 February 2026, 19:15:05
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen
01 February 2026, 18:45:59
jack is back
01 February 2026, 18:19:43
Ronald A.
01 February 2026, 17:53:38
01 February 2026, 17:53:34
Elektronica en analoog
Krois ontkoppelaar - Spoel opnieuw wikkelen
Topic: Krois ontkoppelaar - Spoel opnieuw wikkelen (gelezen 1362 keer)
Wijbe
LightMyTrain
LightMyTrain
27 March 2012, 17:47:08 »
Helaas zijn er bij een krois koppeling de lakdraden gebroken. De spoel moet opnieuw gewikkeld worden. Lakdraad heb ik nog. Dus dacht even wikkelen met boormachine.
Echter werkt de koppeling niet. Het lijkt erop dat de zelf gewikkelde spoel te veel stroom trekt? Want de decoder schakelt namelijk af.
Iemand een idee wat ik verkeerd doe? Bijvb verkeerd wikkelen? Of het verkeerde aantal omwikkelingen?
Laatst bewerkt op: 27 March 2012, 18:21:33 door wijbe
Mvg, Wijbe
https://lightmytrain.nl/
LightMyTrain
Goedkope interieurverlichting in rijtuigen
Menno
Re:Krois ontkoppelaar - Spoel opnieuw wikkelen
27 March 2012, 20:15:27 »
2 opties: te weinig wikkelingen of te dik draad: een combinatie zou natuurlijk ook kunnen.
Als je van de oude spoel de twee eindjes had kunnen vinden had je hoogstens 4 wikkelingen af moeten wikkelen om er weer een soldeerbaar stukje aan te maken.
Fred Eikelboom
Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
Team encyclopedie
Zonderling en fobie-deskundige.
27 March 2012, 20:45:18 »
Hoi Wijbe,
Wat ik zou doen bij dit probleem is, de weerstandswaarde van een werkende Kroiskoppeling opmeten met een universeelmeter en die waarde vergelijken met je overgewikkelde spoel. Meet je, wat in de lijn der verwachtingen ligt, een lveel lagere weerstandswaarde, dan heb je (zoals Menno al aangeeft) te weinig wikkelingen aangebracht, eventueel in combinate met te dik lakdraad. Je moet altijd met een schuifmaat de dikte van de originele draad opmeten en dan exact diezelfde dikte lakdraad gebruiken, met tevens het juiste aantal wikkelingen.
mvg, Fred.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
Wijbe
LightMyTrain
LightMyTrain
27 March 2012, 21:34:43 »
Dat was het probleem, de eindjes waren niet meer te vinden doordat ze er lijm opzit.
Verder heb ik inderdaad dikker draad gebruikt, zal eens kijken of ik het juiste draad kan vinden.
Mvg, Wijbe
LightMyTrain
