Tram groefrail door Sven
Vandaag om 01:12:04
Vandaag om 01:06:52
Vandaag om 00:25:52
Vandaag om 00:21:52
Lijmen van PeArd achtergronden door martr
Vandaag om 00:12:02
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:07:43
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door FreekH
12 January 2026, 23:51:03
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door rjr
12 January 2026, 23:49:02
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
Aachenau West door Peter J K
12 January 2026, 22:53:18
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 21:08:02
12 January 2026, 20:38:28
12 January 2026, 20:16:57
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:59:43
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
12 January 2026, 15:58:30
12 January 2026, 15:43:16
12 January 2026, 15:39:06
Roco NS 1211 blauw door Mug
12 January 2026, 14:49:57
12 January 2026, 14:46:30
12 January 2026, 14:29:14
Auteur Topic: Waar mijn Ampère meter  (gelezen 3815 keer)
Jeroen1975
  • GTW in de tuin
  • 45mm, zelfbouw, Brits- en Achterhoeks smalspoor
    • Jeroen's Treinen Site
« Gepost op: 21 April 2007, 15:34:42 »
Hoi allen
Ik heb een ampère meter aangeschaft om een beeld te krijgen van het stroomverbruik van mijn modelbaan, dit is om te kijken of ik een booster in de toekomst nodig heb ja of nee. Nu wil ik alleen weten waar ik hem het beste kan plaatsen.
1 Tussen trafo en IB
2 Tussen IB en Rails
Al vast bedankt voor de moeite
Groeten Jeroen
Treinen van britse eilanden
Treinen uit de achterhoek
Re: Waar mijn Ampère meter
« Reactie #1 Gepost op: 21 April 2007, 15:38:58 »
Ik denk dat plaatsing tussen IB en rails de zuiverste indicatie geeft.
Maarre, wat voor type meter is het? Bedenk dat je op beide plaatsen te maken hebt met wisselstroom. Kan die meter van jou dat aan?
Jeroen1975
  • GTW in de tuin
« Reactie #2 Gepost op: 21 April 2007, 16:13:11 »
Hoi  Klaas
109412   Analoge Inbouwmeter 96x96mm 5A (conrad)
In de gebruiks aanwijzing staat meerdere malen AC vermeld.
........... dat spanning groter dan 25V~ of 35VDC veiligheid .................... blabla.
Dus ik neem aan ook geschikt voor wisselstroom
Groeten Jeroen
paultenw
« Reactie #3 Gepost op: 21 April 2007, 18:18:29 »
Ik weet niet of je al ervaring met stroom meten en alles hebt maar:
Denk er wel aan dat je, als je stroom (amperes dus) wilt meten de meter in serie met je draad zet en niet parrallel over de contacten heen. Anders krijg je beetje vonk vorming  ;D
Jeroen1975
  • GTW in de tuin
« Reactie #4 Gepost op: 21 April 2007, 18:25:17 »
Ik snap het
Staat ook in de gebruiks aanwijzing, maar bedankt voor de tip.
Groeten Jeroen
« Reactie #5 Gepost op: 21 April 2007, 18:37:18 »
Dit is inderdaad een meter voor 5A wisselstroom. Zou dus geschikt moeten zijn.
Maar.... het is een z.g. weekijzermeter. Die worden over het algemeen gemaakt voor een 50Hz sinusvormige stroom. Tussen de IB en de rails heb je te maken met een blokvormige wisselstroom van ongeveer 10kHz. Het zou kunnen zijn dat het instrument dat niet kan volgen omdat de zelfinductie te hoog is. Dus misschien toch beter om tussen trafo en IB te meten.
Je zou het gewoon eens kunnen proberen. Zorg voor een ongeveer gelijkblijvende belasting op de baan, b.v. door alleen maar een paar treinen met verlichting aan te zetten. Meet dan eens op beide plaatsen en kijk wat voor aanwijzingen je krijgt.
Het mooiste zou zijn als je 2 van die meters hebt, dan kun je gelijktijdig vergelijken.
Jeroen1975
  • GTW in de tuin
« Reactie #6 Gepost op: 21 April 2007, 19:25:37 »
Hoi Klaas
Kan ik als ik hem tussen trafo en IB plaatst, het verbruik van de IB aftrekken van wat ik aflees?
Groeten Jeroen
« Reactie #7 Gepost op: 21 April 2007, 19:34:41 »
Ja dat kan, als je tenminste weet wat het eigen verbruik van de IB is.
Zal waarschijnlijk niet zo goed af te lezen zijn, want ik denk dat de schaal in het onderste bereik nogal in elkaar gedrongen is. (is een eigenschap van dit type meter)
Jeroen1975
  • GTW in de tuin
« Reactie #8 Gepost op: 22 April 2007, 09:53:37 »
mijn vindingen tot nu toe.
Eerst tussen IB en Rails geplaatst. Meter reageerd bijna niet met 4 loks rijden geeft hij tussen de 0.5 en 1 A.
Poging 2 tussen trafo en IB : nu staat bij stilstand de meter ergens bij 0.8A en met 4 loks loopt het op tot 2.5 A.
Ik neem aan dat poging 2 een beter beeld geeft van het vebruik.
Groeten Jeroen
« Reactie #9 Gepost op: 25 April 2007, 00:12:48 »
Jeroen, beetje late reactie. Je meetresultaten bevestigen mijn vermoeden dat het meetinstrument moeite heeft met het hoogfrequente digitale signaal.
Dus is er maar één mogelijkheid, meten tussen trafo en IB.
Jeroen1975
  • GTW in de tuin
« Reactie #10 Gepost op: 25 April 2007, 17:28:50 »
Hoi Klaas
Beter laat dan nooit. Toch?!?! Ik denk dat ik dat ook doe
Hoi Klaas
Als ik alle treinen stil zet met verlichting uit, mag ik dan de wijzer op 0 zetten om het verbruik van het rijdende matteriaal te kunnen meten?
Groeten Jeroen
Dirk J
« Reactie #11 Gepost op: 25 April 2007, 18:27:29 »
Als ik alle treinen stil zet met verlichting uit, mag ik dan de wijzer op 0 zetten om het verbruik van het rijdende materiaal te kunnen meten?
De vraag is of je meter een lineaire schaal heeft; dat wil zeggen: is de afstand tussen de 0 en de 1 even groot als de afstand tussen de 4 en de 5? Zo ja, dan kan dat. Zo nee, dan kan het niet.
Jeroen1975
  • GTW in de tuin
« Reactie #12 Gepost op: 25 April 2007, 18:58:16 »
Maar ik kan wel de afgeleze waarde aftrekken van het totaal?
Groeten Jeroen
Dirk J
« Reactie #13 Gepost op: 25 April 2007, 19:19:39 »
Ja, dat kan.
