Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Eelco Storm
Vandaag om 11:49:22
Pfarrerwinkel bahn door wob
Vandaag om 11:46:50
NS-1000 in spoor-1 door Dave.......
Vandaag om 11:43:24
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Marc tramt
Vandaag om 11:32:55
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Peter J K
Vandaag om 11:17:19
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door grossraumwagen
Vandaag om 11:16:57
Vandaag om 10:56:23
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 10:53:38
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Christoph
Vandaag om 10:48:40
Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door grossraumwagen
Vandaag om 10:46:41
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Eric B
Vandaag om 10:44:31
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Sylvester
Vandaag om 10:41:06
Vandaag om 10:10:40
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 10:02:21
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door schipcas
Vandaag om 09:36:37
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door cor_b
Vandaag om 09:13:52
Vandaag om 08:49:02
Rijnstraat door Huibert
Vandaag om 08:16:49
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:07:02
Vandaag om 04:49:07
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
Synapse 2087 door Dave.......
05 February 2026, 22:03:00
05 February 2026, 21:58:19
05 February 2026, 21:29:41
Euronight 295 samenstelling door DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
Auteur Topic: Fleischmann 4470 loopt slecht  (gelezen 7561 keer)
kevinevers
« Gepost op: 20 March 2012, 00:17:24 »
Ik heb laatst de Fleischmann 4470 NS Sprinter (gelijkstroom) voor een mooi bedrag gekocht. Helaas rijdt de trein van geen kanten en stopt steeds op dezelfde plaatsen meestal in een wissel. Ook is de trein niet vooruit te krijgen. Ik heb heb van binnen helemaal schoongemaakt. Mijn baan is nog analoog en ik rijd op Roco Geoline rails. Andere treinen rijden zonder problemen op mijn baantje.
MC
  • Mvg Mark
  • 1145 & 1136 de 2 11-fjes (Mark)
    • Huidig Baanplan
Re:Fleischmann 4470 loopt slecht
« Reactie #1 Gepost op: 20 March 2012, 00:26:40 »
Laat de trein maar eens trekkend rijden op de draden ipv de koppeling.
Wellicht zal hij nu goed rijden.
De koppeling zorg ervoor dat de trein net iets kanten op wissels en in de bochten.
Dit hebben veel sprinters van fleischmann
willem22
    • willem22
« Reactie #2 Gepost op: 20 March 2012, 00:29:46 »
Hi , weet niet je naam ,maar maak ook de wielen grondig schoon.
Kan ook nog een stroom afname probleem zijn.
Na de schoonmaak beurt je bevindingen maar melden er zijn mogelijk nog andere verbinding
 problemen naar de andere bak.
wil.
kevinevers
« Reactie #3 Gepost op: 20 March 2012, 00:38:59 »
Zie gebruikersnaam ;D..
De wielen zijn goed schoon gemaakt en de rest is ook schoon. Ik ga eens kijken naar de draad koppeling bij de bakovergang!
MC
  • Mvg Mark
    • Huidig Baanplan
« Reactie #4 Gepost op: 20 March 2012, 00:42:18 »
Gewoon koppeling ontkoppelen. En de motoriek voorop laten rijden door de wissel
kevinevers
« Reactie #5 Gepost op: 20 March 2012, 01:03:14 »
Ik heb een verband gevonden.zodra het draaistel bij de bakovergang van het motorloze rjjtuig in het puntstuk van een wissel komt dan stopt die ermee. Op een spoort zonder wissels rijdt die nj wel aardig. Ik heb de situatid zowel gekoppeld als los getest.
RICROO
« Reactie #6 Gepost op: 20 March 2012, 07:23:23 »
Het lijkt toch op een draad probleempje. Kijk even naar de stekker tussen de bakken. Die kun je open maken en dan de draadjes even controleren. Ze zijn allebei zwart, dus let wel even op waar ze gezeten hebben. Check ook even de aansluitingen bij de motor.
Kortom, pak even een loupe en loop ze allemaal even na. Verder kun je met een paar stekkers aan je trap vrij gemakkelijk uitvissen waar de energie voorziening nog goed is en waar niet.
Ik begrijp uit je verhaal dat de trein tweede hands is dus wat op leeftijd en dan kan bedrading een probleem zijn. De mijne had er na een jaar of drie ook last van, de boel even na gelopen en klaar.
Ik heb toen trouwens ook de koolborstels vervangen, de motor uit elkaar gehaald en die ook helemaal schoon gemaakt.
Richard
kevinevers
« Reactie #7 Gepost op: 20 March 2012, 15:52:46 »
Ik heb vanaf ieder punt in de trein van de wielen tot op de motor met een draad geprobeerd en de motor loopt probleemloos.
Ik denk zelf persoonlijk dat het draaistel bij de bakovergang van de motorloze bak kortsluiting maakt in het puntstuk van een wissel/
« Laatst bewerkt op: 20 March 2012, 16:12:10 door kevinevers »
wvdm
« Reactie #8 Gepost op: 20 March 2012, 16:18:17 »
Ik denk dat de stroomafnemers niet sterk genoeg tegen de wielen drukken.
Dus bij de motor neemt hij dan maar van een wiel stroom af en op het hartstuk van een wissel, stopt de trein dan.
Een fijn waterproof schuurpapiertje over die stroom afnemers halen kan ook geen kwaad. Er koekt toch vuil aan, wat met wasbenzine er niet af gaat.
groetjes
Wil
kevinevers
« Reactie #9 Gepost op: 20 March 2012, 19:14:49 »
Alle stroomafnemers drukken voldoende tegen de wielen. Ik vind het maar een raar ding eigenlijk ;D
MC
  • Mvg Mark
    • Huidig Baanplan
« Reactie #10 Gepost op: 20 March 2012, 19:28:44 »
Blijf bij mijn standpunt. Of je wielen zitten verkeerd om gemonteerd.
Maar rijd hij wel goed op een recht spoor? Want dan valt die optie af.
kevinevers
« Reactie #11 Gepost op: 20 March 2012, 19:44:26 »
Ja op recht spoor blijft die netjes rijden dat is juist het vreemde eraan...
MC
  • Mvg Mark
    • Huidig Baanplan
« Reactie #12 Gepost op: 20 March 2012, 21:40:09 »
Heb je al op de draden gereden? Even koppeling los koppelen en moterbak. Voorop laten rijden door de wissel. Denk dat hij nu wel gewoon doorrijd.
kevinevers
« Reactie #13 Gepost op: 20 March 2012, 22:09:44 »
Dat heb ik ook gedaan. Dan rijdt die niet goed. Ik heb ook een draad rechtstreeks van de rail naar het contact in de motorbak gedaan. Dan rijdt de trein wel goed. De wielen heb ik ook al gedraaid gehad en dit heeft ook geen effect.
MC
  • Mvg Mark
    • Huidig Baanplan
« Reactie #14 Gepost op: 20 March 2012, 22:29:52 »
Hmmmm dan word het gissen. Toevallig geen koolstof op de wielen. Word wel eens gebruikt bij detectie.
Plaates eens foto's als dit mogelijk is.
