Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Frank103
Vandaag om 09:44:22
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door MiHe
Vandaag om 09:44:22
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Robert uut Salland
Vandaag om 09:43:26
Vandaag om 09:13:01
Ibertren 237 NS rijtuig door Besselspoor
Vandaag om 09:12:02
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Keska
Vandaag om 08:45:49
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door AlbertG
Vandaag om 08:41:54
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Bert Senden
Vandaag om 07:39:21
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 22:03:50
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
07 February 2026, 18:21:00
Auteur Topic: Staat er meetbare spanning op een digitale baan?  (gelezen 4645 keer)
RalphL
    • Biesdelsebaan
« Gepost op: 19 March 2012, 17:27:36 »
I heb een PIKO digitaal systeem om mijn treinen te testen.
Nu doet ie het niet dus dacht effe meten of het aan de trein ligt of aan het systeem.
Multimeter op de rails gezet: 0 Volt
Nu vraag ik me af of dat normaal is of dat er altijd 18 volt op moet staan?
G,
Ralph
« Laatst bewerkt op: 19 March 2012, 17:57:11 door Jakop de Bruin. Reden: Titel aangepast: Volt is de eenheid van spanning, niet van stroom ;-) »
Ik ben begonnen!!! zie site
Re:Staat er meetbare stroom op een digitale baan?
« Reactie #1 Gepost op: 19 March 2012, 17:32:30 »
Probeer het eens als je bijvoorbeeld loc-adres drie opdracht geeft om met volle snelheid te rijden.
Als je dan nog 0 Volt ziet, dan lijkt mij dat wel vreemd.
Bleek onzin. Sorry!
Spanning hoort er dus sowieso te zijn.
« Laatst bewerkt op: 05 August 2012, 23:23:52 door 0101100001 »
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
« Reactie #2 Gepost op: 19 March 2012, 17:49:30 »
Hallo heren,
Dat je met die multimeter niets meet kan wel kloppen, je moet er een schakelingetje voor zetten, dan meet je wel een spanning, zie: Encyclopedie
(tenzij de centrale defect is)
En het hoeft niet precies 18 Volt te zijn, dat is afhankelijk van je centrale.
mvg, Fred
« Laatst bewerkt op: 19 March 2012, 17:56:05 door Fred Eikelboom. Reden: aanvulling »
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
Nijboer
  • Klein maar fijn N-spoor en een knipoog naar Z.
Re:Staat er meetbare spanning op een digitale baan?
« Reactie #3 Gepost op: 19 March 2012, 18:37:29 »
Die spanning is wel meetbaar. Maar je moet dan een scoop gebruiken.
Er is een methode om toch je multimeter te kunnen gebruiken.
Dat is een dubbelfasige gelijkrichter: de diodebrug.
Dat zijn 4 diodes apart of in een kant en klaar behuizing te koop.
Dan zal je iets van 18VDC meten, in geval van geen fout dan.
Collin
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #4 Gepost op: 19 March 2012, 18:41:40 »
mvg, Fred
Nou... ik heb het net geprobeerd en meet gewoon een wisselspanning met de multimeter. Dus om snel te kijken of er een digitale spanning op staat kan zeker wel.
TonM
« Reactie #5 Gepost op: 19 March 2012, 18:46:35 »
Je kan wel degelijk met de multimeter zien of er spanning op staat. Alleen moet je wel de kabels op de multimeter goed aansluiten.
Er zitten 3 uitgangen op zo'n ding en voor wisselstroom gebruik je andere uitgangen dan bij gelijkstroom.
En digitaal werkt nu eenmaal op wisselstroom.
Grtz,
Ton
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #6 Gepost op: 19 March 2012, 19:20:59 »
Nou ik weet het niet hoor... ik heb toch heel wat multimeters in m'n handen gehad, maar allen hadden ze 1 bus voor SPANNING (AC/DC) weerstand (ohm) en diodetest.
Pas voor STROOM moet je de meetpennen omprikken naar een mA of A bus op de multimeter en even voor de duidelijkheid: Die moet je dus NIET gebruiken als je de spanning op de rails wil meten!
    • Raamsdonk spoor 0
« Reactie #7 Gepost op: 19 March 2012, 19:31:11 »
gewoon multimeter op wisselspanning zetten, dan moet hij " gewoon"  ongeveer 18 volt aangeven.
Zo controleren wij ook op de baan of het goed aangesloten is..
Als je hem op Ampere gezet hebt, en volt probeert te meten, is er een grote kans, dat er een zekering in je (hopelijk) meter gesprongen is, je maakt gan een kortsluiting met je meter, met als gevolg dat je misschien helemaal niets meer kunt meten...... (hoe zou ik dat nu weten ???)
Edwin
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #8 Gepost op: 19 March 2012, 19:32:04 »
Hoi Ronald,
Ik was er in mijn antwoord domweg van uitgegaan dat hij een multimeter had met alleen een DC bereik, omdat hij niet aangaf dat hij het op het DC én AC-bereik getest had.
Normaliter is er op het AC-bereik een spanning te meten, maar wil je exacte(re) spanningswaarden, dan dien je er een diodeschakelingetje met een kleine condensator voor te zetten, of, (zoals Collin aangeeft) een brugcel met een kleine condensator en op het DC-bereik te meten.
Wanneer vraagsteller wél op het AC-bereik gemeten heeft, is overduidelijk zijn centrale niet goed (of de aansluiting naar de rails is onderbroken) want anders had hij wel een spanning kunnen meten.
@Ton, Wat die digitale spanning betreft, dat is geen wisselstroom, maar een in stukjes gehakte gelijkspanning. En die stukjes signaal bevatten samen de digitale code. Het lijkt heel veel op een pulsbreedtemodulatiesignaal. Vergelijk het met een barcode. Vandaar dat je op het AC-bereik een spanning kunt meten (zie ook de site van Klaas Zondervan, daar wordt het digitale signaal nader uitgelegd).
Ik heb hier vier multimeters (waarvan 1 analoog), die allemaal met twee ingangskabels werken en via een draaischakelaar kan ik kiezen tussen DC, AC, Ohms, Diodetest e.d.
Het bestaan van multimeters met aparte ingangen voor AC en DC was mij (nog) niet bekend.
mvg, Fred.
« Laatst bewerkt op: 19 March 2012, 19:52:15 door Fred Eikelboom. Reden: Link toegevoegd »
mvg, Fred
TonM
« Reactie #9 Gepost op: 19 March 2012, 19:38:18 »
Menno, Fred,
Ik heb er ook niet veel verstand van. Onder het motto: "Meten is Weten" heb ik naar mijn multimeter zitten staren en zag dat bij één bus 10A DC stond en bij een andere 300V het symbool voor wisselspanning. Ik heb de zwarte kabel toen in de laatste geplugd, de rode in de derde - gezamenlijke bus, de draaiknop op V AC gezet en gezien dat het ding op die manier een digitale spanning vaststelt.
De boodschap aan Ralph is dus: Kijk goed of het ding op de instellingen voor wisselspanning staat.
Grtz,
Ton
« Laatst bewerkt op: 19 March 2012, 19:40:38 door TonM »
« Reactie #10 Gepost op: 19 March 2012, 19:39:51 »
In de wisselstroomstand meet je iets, hoewel zeker niet de exacte spanning, maar dat hoeft misschien ook niet om te zien of de centrale überhaupt werkt. In de gelijkstroomstand meet je bij een DCC centrale ongeveer 0 volt, omdat bij een zuiver DCC signaal de positieve en negatieve pulsen precies even lang zjjn. Dat heft elkaar op. Een brugcel richt de hele boel gelijk, zodat je daarachter vrij nauwkeurig de spanning meet.
@Gert, even opnieuw denken.
« Reactie #11 Gepost op: 19 March 2012, 19:44:35 »
@Henk: Voor zover ik weet (want het is lang geleden dat ik er me in heb verdiept worden er toch twee signalen op de rails gezet? De ene is het gecodeerde commando-signaal en het andere is de volledige spanning.
Of bedoel je dat het eigenlijk helemaal niet uitmaakt of je een rijopdracht geeft omdat die spanning er sowieso hoort te zijn?
TonM
« Reactie #12 Gepost op: 19 March 2012, 19:49:02 »
@Gert,
Als ik een rijtuig met binnenverlichting op de baan zet en ik zet de digitale centrale aan, dan gaat de verlichting branden.
Dat betekent toch dat er een spanning op de baan staat, ook als er geen rijopdracht wordt gegeven?
Grtz,
Ton
« Reactie #13 Gepost op: 19 March 2012, 19:51:15 »
Precies. Bij een Piko Digi1 rond de 19V (bij de Lenz niet geprobeerd maar die zal vergelijkbaar zijn). Uiteraard moet je multimeter wel wisselspanning kunnen meten maar ik dacht dat de meesten dat wel kunnen.
« Reactie #14 Gepost op: 19 March 2012, 19:52:37 »
Ja Gert, dat bedoel ik. Aan de digitale spanning merk je niets als er opdrachten worden verzonden. Die kun je alleen op een scoop zien.
