openmaken philotrain 1500 door Martijn HITV
Vandaag om 18:05:45
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door HvK
Vandaag om 18:04:12
NS-1000 in spoor-1 door Pauldg
Vandaag om 17:59:25
Vandaag om 17:51:33
Vandaag om 17:46:08
Vandaag om 17:44:11
Rocrail: Verder doorrijden in een blok door Sikko
Vandaag om 17:28:05
Vandaag om 17:26:27
Model cipressen in 1:87 door Rob Ellerman
Vandaag om 17:22:21
Vandaag om 17:04:38
"Southern Pacific's Coos Bay Branchline in H0", een nieuwe thuisbaan. door daveric
Vandaag om 16:57:16
Vandaag om 16:55:19
Vandaag om 16:47:32
Vandaag om 16:42:18
Roco 2025 door VAM65
Vandaag om 16:31:42
Vandaag om 16:29:13
DCCNext probleem door Ronald Halma
Vandaag om 16:28:34
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert vh Prutsert
Vandaag om 16:11:48
Vandaag om 15:47:18
Line-up foto's van modellen door Noud
Vandaag om 15:28:06
Vandaag om 15:19:06
Molenbaan (werktitel) door Camickaeze
Vandaag om 15:18:09
NMJ 2026 door Karben
Vandaag om 14:46:19
Vandaag om 14:19:56
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Huibert
Vandaag om 13:37:58
Vandaag om 13:26:27
Piko 2026 door KNed
Vandaag om 13:16:05
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Remunj
Vandaag om 13:12:04
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag door Thom
Vandaag om 12:54:04
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Montanbahn
Vandaag om 12:08:19
Auteur Topic: Hilverdaal in spoor Nul  (gelezen 71262 keer)
Re: Hilverdaal in spoor Nul
« Reactie #345 Gepost op: 12 November 2013, 20:17:34 »
Idd mooie oplossing, die verlichting. Ik vraag me af of dat niet gaat doorhangen. PVC buis is nu niet het meest stugge materiaal zal ik maar zeggen...
stkje rondhout in de buis mikke dan is t wat sugger en minder doorzakkerig  :P ?
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #346 Gepost op: 12 November 2013, 22:20:29 »
Jongens, die ledstrip weegt bijna niks hoor..... dat gaat echt niet doorhangen daardoor ;)
Ronaldk
« Reactie #347 Gepost op: 12 November 2013, 22:37:51 »
Ha Ferry,
De ledstrip is zelfklevend, dat hecht goed op kunststof. Mocht het toch na verloop van tijd loslaten dan zet ik zwaardere middelen in ( secondelijm  ;)  )
Mijn ervaring leert dat je het beste meteen met extra lijm kan vastzetten. De strips laten los. Dat is bij mij ook al gebeurd.
Wat Ronald al aangeeft: Het zakt echt niet door. Er zit bijna geen gewicht aan. De lengtes zijn niet lang genoeg om door te hangen.
Het idee van de buisjes is zeker mooi. Ik zag het voor het eerst bij Kees-Jan bij zijn grote spoor I baan.
Groeten Ronald.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #348 Gepost op: 12 November 2013, 22:53:07 »
Yep,
Strips laten los op den duur ( ik had het vooraf geprobeerd ) Oplossing was even simpel als doeltreffend: De randen van de strip 'aflopen' met Bison Alleslijm. 2 uurtjes laten drogen en het zit als een huis ;)  ( en kan eventueel nog weer los als je dat wilt. )
Grtzz,
Karst
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #349 Gepost op: 13 November 2013, 00:30:28 »
Kan z'n warmte niet kwijt vandaar, misschien beter een alu buis gebruiken...
Ferry As
  • Spoor 1
« Reactie #350 Gepost op: 13 November 2013, 11:04:25 »
Heren,
Bedankt voor de tip, ik zal preventief wat lijm gebruiken op de strips.
Het doorbuigen gebeurd wel, maar dat ligt aan de opwarming, ik zal de buis iets inkorten, nu zit die strak tegen de uiteindes, als de led's branden wordt het wat warm en zet de pvc buis uit en die kan dan nog maar 1 kant op  8)
Het heeft met opwarming te maken, als ze uitstaan is het veel minder.
Afgezien hiervan is het lichteffect geweldig, bijmenging met de RGB strip heeft een mooi effect !
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #351 Gepost op: 13 November 2013, 12:15:10 »
Kreeg van m'n NL leverancier te horen dat ze beter op een alu strip geplakt konden worden ivm de warmte afvoer..
Ferry As
  • Spoor 1
« Reactie #352 Gepost op: 13 November 2013, 12:30:46 »
Ok, ik kan me daar wel iets bij voorstellen....
Moet nog 6 strips maken voor de andere 2 bakken, ik ga maar over op alu  :)
« Reactie #353 Gepost op: 13 November 2013, 13:12:18 »
Wat voor LED-strip heb je gebruikt Ferry? (merk, leverancier, kosten). Ik moet namelijk nog één of ander modulebakkie van licht voorzien  8) en ik zie wel wat in een regelbare LED-strip... Kan ik de bak een mooie kille november uitstraling geven.
Ferry As
  • Spoor 1
« Reactie #354 Gepost op: 13 November 2013, 13:20:49 »
Hallo Marc,
Ik heb de materialen bij ABC led besteld, om nu moeilijk te gaan doen direct in China had ik niet zoveel zin in. Misschien iets duurder, maar wel makkelijker
Even googelen en  je vind hun website.
Grt.
Ferry
Ferry As
  • Spoor 1
« Reactie #355 Gepost op: 08 December 2013, 19:02:53 »
De drie lichtbakken boven de station modules zijn klaar.
Wel zijn de ledstrips aangepast want het boog me toch iets teveel door. Ook de warmteafvoer speelde een rol.
Het idee is hetzelfde, alleen is de kunststof strip vervangen door alu en zit er rondhout in de pijp wat het geheel stijver maakt en een betere warmte afvoer.
Op de middelste bak moet het nog eens vervangen worden.
Goed licht is wel zo prettig, ook tijdens het bouwen, dan kan je tenminste zien wat je zegt...
Voor de 0 baan staat een pendelstukje voor schaal 1.
Even de BR50 onder stoom zetten  :)
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #356 Gepost op: 08 December 2013, 20:22:11 »
Ziet er mooi uit Ferry. (y)
Gr. Jaap
« Laatst bewerkt op: 08 December 2013, 20:25:26 door Ronald Koerts. Reden: Tweede bericht verwijderd :-) »
Ronaldk
« Reactie #357 Gepost op: 08 December 2013, 20:24:45 »
Ziet er inderdaad netjes uit...  (y) Zakte te veel door? Heb je niet in het midden een extra steun?
Groet Ronald.
Ferry As
  • Spoor 1
« Reactie #358 Gepost op: 08 December 2013, 20:35:22 »
Thx Jaap,
Goed licht maakt het werken een stuk aantrekkelijker. En de boel eens grondig opgeruimd, dat scheelt ook een stuk.
Dat is een groot voordeel van visite krijgen, de stok achter de deur om op te ruimen, niet alleen hier, maar ook de hele garage maar eens onderhanden genomen. Werd tijd....  ::)
A.s. vrijdag komt 3m2 betonzand, cement en betonijzer voor de hobbyschuur  :)
@ Ronald, Ja, een beetje wel. Na verloop van tijd door opwarming zakt het wat door. Vandaar de stap naar alu strip voor de andere bakken wat tegelijkertijd dienst doet als koeloppervlak. Rondhout in de buis doet de rest.
Grt.
Ferry
« Reactie #359 Gepost op: 08 December 2013, 21:49:18 »
Netjes Ferry, alleen had ik de achterste wat lager gehangen ivm
de schaduw van het houtwerk van je fries.
Mvh Steef
