Vandaag om 01:41:51
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:53:05
06 February 2026, 23:49:43
06 February 2026, 23:40:25
06 February 2026, 23:38:45
06 February 2026, 23:34:42
06 February 2026, 23:23:20
06 February 2026, 22:34:47
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz door maartenvdb
06 February 2026, 21:29:16
06 February 2026, 20:53:35
06 February 2026, 20:25:18
Raadplaatje door Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
06 February 2026, 19:42:31
06 February 2026, 19:29:02
06 February 2026, 19:21:19
Rijnstraat door puntenglijder
06 February 2026, 19:17:50
06 February 2026, 19:15:38
Vitrineplankje door Huibert
06 February 2026, 19:06:53
06 February 2026, 19:06:32
06 February 2026, 18:20:47
06 February 2026, 18:19:05
06 February 2026, 17:55:38
06 February 2026, 17:51:10
06 February 2026, 17:11:55
06 February 2026, 17:04:49
Auteur Topic: Plan V Fleischmann maakt geen contact.  (gelezen 2987 keer)
Thowra
« Gepost op: 15 March 2012, 14:17:24 »
Beste forummers,
Ik probeer mijn Fleischmann plan V te verkopen. Zie advertentie op .
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,42969.0.html
Dit treinstel heeft jaren lang in de vitrinekast gestaan en/of was netjes opgeborgen in de verpakking. Nu ik een testrondje wilde gaan maken, blijkt dat het treinstel helemaal geen contact maakt.  ???  Alles ziet er piekfijn uit en heb geen aanslag of losse draadjes kunnen vinden. Het knopje voor de stroomafnemers (om stroom vanaf de bovenleiding mogelijk te maken) staat ook in de juiste stand om stroom vanaf de rails te tappen. De tandwieltjes van de motor hebben voldoende Fleischmann olie en zijn dus voldoende gesmeerd. Ook weet ik dat het treinstel gekoppeld moet zijn om te kunnen rijden. Het gedeelte(bak) zonder de motor neemt de stroom af en dient vervolgens om de motor van de andere bak te geleiden.
Heb ik hier te maken met een vastgelopen motor? De lampjes doen het door dit euvel dus ook niet.  :-\
Wie o wie kan mij helpen?
Groet, Jeroen.
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
Re:Plan V Fleischmann maakt geen contact.
« Reactie #1 Gepost op: 15 March 2012, 14:22:07 »
is je trafo misschien kapot?
Thowra
« Reactie #2 Gepost op: 15 March 2012, 14:28:51 »
Hoi Vam,
Nee, dat dacht ik in eerste instantie wel. Heb er meerdere uitgeprobeerd. Andere modeltreinen deden het wel op beide transformatoren. Het treinstel is ook niet digitaal.
Ben niet zo technisch. Wat doen koolborstels eigenlijk? En wat zijn de symptomen als ze vervangen dienen te worden?
« Laatst bewerkt op: 15 March 2012, 14:33:55 door Thowra »
VAM65
« Reactie #3 Gepost op: 15 March 2012, 14:34:22 »
En als je nou eens de stuurstand op de rails zet, spanning op de baan zet, en dan een mulitimeter tegen de stekker houdt die normaal gesproken in de kopse kant van de motorwagen wordt gestoken, meet je dan iets?
Thowra
« Reactie #4 Gepost op: 15 March 2012, 14:37:05 »
Ja daar ga ik al. Ik heb niet zo'n multimeter. Dat zou wel een hele goeie zijn. Als ik vandaag tijd heb , haal ik er eentje.
bellojan
« Reactie #5 Gepost op: 15 March 2012, 14:41:07 »
Staat de spanning niet op de bovenleiding of maakt de strip wel goed contact?
mng,Jan
« Reactie #6 Gepost op: 15 March 2012, 14:45:08 »
Duw je de koppeling wel ver genoeg naar binnen? De schachten moeten echt tegen elkaar.
Die eletrisch geleidende koppeling is sowieso een zwak punt. Er kan ook een draadje van zijn gebroken. Dan rijdt het stel niet omdat de motorbak zijn stroom helemaal van de andere bak moet krijgen.
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
« Reactie #7 Gepost op: 15 March 2012, 15:41:59 »
Even basaal: wielen zijn schoongemaakt?
t-kom
« Reactie #8 Gepost op: 15 March 2012, 15:45:01 »
Staat de schakelaar van de bovenleiding in de goede stand is het losse isolatortje naast een van de pantografen.
Heb ik zel een keer gehad namelijk.
groetjes Bart
Thowra
« Reactie #9 Gepost op: 15 March 2012, 16:32:20 »
Dank voor jullie meedenken. (y) Nu alleen de oplossing nog.
@VAM65 ik heb zojuist een multimeter aangeschaft en de geleidende koppeling opgemeten. Ik hoor een piep dus dat betekend dat deze nog in orde is, en stroom doorlaat naar de motor toe.
@Jan de spanning staat niet op de bovenleiding. Ik heb het pinnetje op het dak in de juiste stand gedraaid.
De strip daar en tegen is ook prima en maakt contact.
@Henk de koppeling heb ik ver genoeg in geklikt. Daar had ik al eerder opgelet.
@Ruud..,jazekers de wielen zijn goed schoongemaakt. Er was geen aanslag te bespeuren.
@Bart, zie antwoordt op Jan.
Dus de zoektocht gaat verder......
« Reactie #10 Gepost op: 15 March 2012, 16:54:56 »
- Wat gebeurt er als je de draadjes van de trafo zelf tegen de wielen houdt?
- "Speel"  eens met die schakelaar voor de bovenleiding.
- Als je de tandwielen handmatig ronddraait, rustig, draaien ze dan en de motor ook?
St00mboy
« Reactie #11 Gepost op: 15 March 2012, 20:12:20 »
Als je beide kappen eraf haalt en de Plan V zonder kappen aangekoppeld op een stuk rail zet, dan ga je als volgt te werk:
1) Kijk of je motor het doet als je de 2 draadjes van de trafo - die aanstaat en op iets van halve snelheid staat - op de motorcontacten bij de koolborstelhouders houdt. Als het goed is dan doet hij het en dan doe je stap 2:
2) Houdt een pen van de universeelmeter op een rail en de andere pen op een motorcontactje bij de koolborstelhouder en kijk of er verbinding is. Indien geen verbinding, probeer dan het andere motorcontactje. Doe datzelfde ook met een pen op de andere rail. Wel eerst even de pennen tegen elkaar aan houden om te testen dat je meetapparaat goed werkt.
Als het goed is - want hij doet het immers niet - dan constateer je dat minstens een van beide rails geen verbinding heeft met de motor. Daarna loop je het pad van de stroom af vanaf de stroomopnemende wielen tot aan de motor met de pennen van de universeelmeter (een pen op de rail, de andere op contactpunten, eerst dichtbij de wielen en dan steeds verder op weg naar de motor) en op een gegeven moment heb je geen contact meer. Dan weet je waar het zit.
Een kennis van mij had een plan V en die had dat ook af en toe. Ik heb hem daar een keer of 2, 3 mee geholpen. De Plan V heeft m.i. een slecht ontwerp qua stroomopname. De nikkelzilveren klemcontacten bovenin het dak hebben de neiging om net als onze rails te oxyderen en laten dan geen stroom meer door.
Als je het euvel gevonden hebt en hij loopt weer, dan kun je hem maar beter snel verkopen.  ;)
Hopelijk heb je hier iets aan.
Leen.
« Laatst bewerkt op: 15 March 2012, 20:14:00 door Stoomboy »
Back to the Eighties
« Reactie #12 Gepost op: 15 March 2012, 22:54:11 »
Hier een berichtje van de aspirant koper.
Off topic..
Dat aan de gang krijgen is voor mij nou net een leuke uitdaging.
Hou van puzzelen.
Jeroen heeft een pb'tje.
Grtz.
Rob.
Thowra
« Reactie #13 Gepost op: 15 March 2012, 23:14:46 »
@aspirant koper je hebt een pb'tje terug. ;D
Ik ben inmiddels op de helft wat Leen mij voorschrijft. (Dank Leen! (y))  Motor en verlichting doen het wat dat betreft uitstekend. Er is iets mis met de stroomtoevoer.
« Laatst bewerkt op: 15 March 2012, 23:20:13 door Thowra »
MC
  • Mvg Mark
  • 1145 & 1136 de 2 11-fjes (Mark)
    • Huidig Baanplan
« Reactie #14 Gepost op: 16 March 2012, 06:30:46 »
Mist hij geen stroomafnemer? Origineel neemt hij 4 om 2 wielen stroom af
het is zomaar een idee...
