Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door V200-G2000
Vandaag om 15:29:20
Nieuwe bome, verse nieuwe bome!!! door moonlicht
Vandaag om 15:20:21
Vandaag om 15:18:55
Vandaag om 15:16:01
Vandaag om 15:09:53
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 15:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 14:47:50
Vandaag om 14:16:50
Vandaag om 14:07:21
Vandaag om 14:06:19
Vandaag om 14:04:58
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 13:43:18
Vandaag om 13:41:02
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Forever Rocofan
Vandaag om 13:36:19
Vandaag om 12:57:15
Vandaag om 12:48:55
Vandaag om 12:38:05
Vandaag om 12:16:05
De Hondsrugbaan door mass am see
Vandaag om 11:54:06
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door thevandijks
Vandaag om 11:52:54
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Marc tramt
Vandaag om 11:32:55
Vandaag om 10:56:23
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 10:53:38
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Christoph
Vandaag om 10:48:40
Vandaag om 10:10:40
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door schipcas
Vandaag om 09:36:37
Rijnstraat door Huibert
Vandaag om 08:16:49
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:07:02
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
Auteur Topic: Plan V Fleischmann maakt geen contact.  (gelezen 2979 keer)
St00mboy
Re:Plan V Fleischmann maakt geen contact.
« Reactie #15 Gepost op: 16 March 2012, 08:38:15 »
Even uit mijn hoofd neemt hij maar op 1 draaistel aan de ene kant van de ene bak stroom af. De stroom loopt vervolgens door nikkelzilveren strippen in de daken van beide bakken en door de koppeling door naar de motor helemaal aan de andere kant in de andere bak. Er zitten veercontacten tussen van nikkelzilveren strips die elkaar moeten aanraken, en er zit ook de schakelaar voor de bovenleiding tussen.
Als een van die veer/klem contacten van de strips, de schakelaar of de koppeling niet goed werkt - het is geen solide verbinding - dan doet hij het niet.
Het is vrij eenvoudig op te sporen, maar doet zich vaak na enige tijd opnieuw voor.
Als je het eenmaal een keer opgelost hebt dan is het niet zo'n probleem meer.
Leen
« Laatst bewerkt op: 16 March 2012, 09:20:25 door Stoomboy »
Thowra
« Reactie #16 Gepost op: 18 March 2012, 15:50:30 »
Door al het gedoe heb ik uiteindelijk mijn treinstel door Dirkjan (u allen wel bekend) na laten kijken. Ook daar kwamen wij er niet uit.Totdat ik uren later de handleiding van de plan V erbij pakte en mijn ogen op de afbeelding van het draaistel dat stroom aftapte viel. Wat blijkt nu? De 2 wielen zaten verkeerd om in het draaistel bevestigd! Ook dat kan. ;D Na het omkeren rijdt de plan V weer als een zonnetje. Probleem opgelost. De aspirant koper kan een prima functioneel treinstel tegemoet zien.
Nogmaals dank voor alle input mensen. En met name alle hulp en tijd van Dirkjan (y)
« Laatst bewerkt op: 18 March 2012, 15:53:39 door Thowra »
« Reactie #17 Gepost op: 18 March 2012, 15:53:40 »
Mooi dat het is opgelost, maar hoe kan het nou dat dit je nooit eerder is opgevallen?
Je hebt dit model toch in het verleden vast wel eens op je baan gehad?
Thowra
« Reactie #18 Gepost op: 18 March 2012, 16:00:04 »
Geen idee Gert. Het op de baan hebben, is al een lange tijd geleden gebeurd. Hoofdzakelijk heeft het treinstel in de vitrine en /of verpakking doorgebracht. Waarschijnlijk heb ik na het pimpen van dit treinstel de wielen verkeerd om in terug gezet.
Nu weet ik ook waar ik de volgende keer extra op moet letten.  ;)
« Reactie #19 Gepost op: 18 March 2012, 16:25:41 »
Op het binnenste draaistel? Dan heeft het treinstel een permanente kortsluiting veroorzaakt.
Op zich neemt de motorloze bak wel degelijk van vier assen (acht wielen) stroom af.
