Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Rick
Vandaag om 07:31:21
Vandaag om 07:16:23
E C Brussel-Rotterdam CsD door Jeroen Water
Vandaag om 07:11:19
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Jeroen Water
Vandaag om 06:59:19
Vandaag om 06:20:48
Vandaag om 00:41:57
Vandaag om 00:14:17
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:03:27
Rondom Charlois door hervé
11 January 2026, 23:09:19
11 January 2026, 23:09:15
Slijptrein door Rob Ellerman
11 January 2026, 22:58:23
11 January 2026, 22:34:28
11 January 2026, 21:55:30
11 January 2026, 21:38:39
11 January 2026, 21:26:25
11 January 2026, 21:11:28
11 January 2026, 20:51:21
11 January 2026, 20:25:59
11 January 2026, 19:51:27
MoBaBro.de door W. Thomas
11 January 2026, 19:40:17
11 January 2026, 19:28:41
11 January 2026, 19:28:11
11 January 2026, 19:14:51
11 January 2026, 18:47:09
11 January 2026, 18:26:03
MaTrix 2026 door Robkop
11 January 2026, 18:24:23
11 January 2026, 18:08:18
11 January 2026, 17:41:33
11 January 2026, 17:33:48
11 January 2026, 17:16:41
Auteur Topic: De Frico-wagen type Oppeln van Roco (art.nr. 66885)  (gelezen 20300 keer)
sneek
Re:De Frico-wagen type Oppeln van Roco (art.nr. 66885)
« Reactie #30 Gepost op: 27 May 2012, 23:39:42 »
@Sneek: ik begrijp dat de Gmhs35 'Bremen' wagens, in Frico livrei, niet waren voorzien van het Rivella bord. Kan ik dan gevoegelijk van uit gaan?
mvg, Paul
Het bord zat volgens mij alleen op de Oppeln. De Bremen in Frico-uitvoering, hoe klein de serie ook was, wordt ook nog node gemist in H0. Misschien een volgend item voor Roco..?  ;)
grtz,
« Reactie #31 Gepost op: 28 May 2012, 09:33:25 »
Dankje. Volgens mij heeft Roco van de Gmhs35 alleen de versie met bordes uitgebracht, maar dat mag de pret niet drukken.
mvg, Paul
dws
« Reactie #32 Gepost op: 28 May 2012, 10:13:15 »
@smeer kees,
Daar heb je niet helemaal gelijk in. Het is afhankelijk van de printer die je gebruikt. Ik wil uiteindelijk ook wit kunnen afdrukken. Hiervoor heb ik een bestand in meerdere lagen nodig, zodat ik de verschillende kleuren kan afdrukken en ja, dit ligt aan de gebruikte printer (ALPS). Heb ik wit niet nodig, dan is de pdf inderdaad voldoende.
@Dws, bedankt voor het compliment. Ik sluit me aan bij Smeer Kees. Het verschalen doe je in het printmenu, maar hoe het moet kan per printer verschillen. Het kan echter altijd. Dat het er gek uit ziet kán te maken hebben met gebruikte lettertypen. Echter, ik heb het bestand op verschillende PC's geladen en het kwam er altijd goed uit. Witte inkt heb je, voor dit model, alleen nodig voor stelbalkopschriften. In schaal TT zou je natuurlijk zonder kunnen. Hoe groot is een stelbalk in TT? Ik schat iets meer dan 2mm.
@Paul,
Klopt, de pdf ziet er uitstekend uit, maar als ik de pdf in Inkscape laad niet meer.
De stelbalk is 1,7 mm hoog aan de binnenkant gemeten, dus waar de transfers moeten komen.
Groetjes,
David
Rubedino
« Reactie #33 Gepost op: 28 May 2012, 10:30:15 »
@DWS
Leg me eens uit wat je nou precies doet en waarom de PDF niet meer werkt? Je mag me ook een PM sturen voor mijn mailadres.
Volgens mij doe je namelijk iets fout. Ik werk er al jaren mee en heb geen problemen mits het bestand op de juiste manier is gemaakt. Paul gebruikte in zijn PDF fonts die ik niet heb en daardoor krijg ik een ander beeld op het moment dat ik het bestand inlees. Inkscape werkt het beste wanneer je je fonts omzet naar paden.
Bestanden in meer lagen zijn niet te mailen maar die moet je versturen als document via we transfer oid.
mvg
« Laatst bewerkt op: 28 May 2012, 10:35:15 door Smeer Kees »
dws
« Reactie #34 Gepost op: 28 May 2012, 12:47:58 »
@smeer kees,
Voor zover ik weet doe ik niets verkeerd. Alleen de printer die wit afdrukt, heeft zijn eigenaardigheden. Met andere woorden voor iedere kleur die je op die printer wilt afdrukken, dien je een laag te maken met de tekening voor die kleur. Dus, stel je wilt drie kleuren gebruiken wit, zwart en rood, dan dien je drie lagen te maken met de tekening voor die specifieke kleur en dat doe je in het zwart. Heb je dat gedaan, dan druk je laag voor laag af op hetzelfde papier met de printer. De printer kan papier meerdere malen er door halen zonder het papier uit te werpen en kan ook een specifieke kleur afdrukken, mits je de instellingen correct zet.
De pdf ziet er uitstekend uit in een pdf-lezer, maar zodra ik het in Inkscape inlees, krijg ik hetzelfde als jij. Dus, het kan kloppen wat je zegt.
Bestanden met lagen zijn uitstekend te versturen, mits ze niet te groot worden waardoor mailproviders ze gaan blokkeren.
Hopelijk heeft deze uitleg het verduidelijkt.
Groetjes,
David
@DWS
mvg
sneek
« Reactie #35 Gepost op: 04 September 2012, 17:26:24 »
Het model is verschenen zo valt te lezen op de site van MCH: http://mchminiatuurnieuws.punt.nl/?r=1&id=512280
Het Rivella-bord is simpelweg op het 'hout' van de zijwand gedrukt. We wachten maar op een knutselaar die een messing bordje met opschrift kan leveren...  ;)
grtz,
sneek
« Reactie #36 Gepost op: 04 November 2012, 11:02:29 »
grtz,
Ik kom er op terug, de Frico-wagens 'type Bremen' waren ook voorzien van het Rivella-bord, zie onderstaande foto uit 1961 waar op het emplacement Leeuwarden zo'n witte wagen staat;
grtz,
« Reactie #37 Gepost op: 01 March 2013, 16:28:35 »
Per toeval zie ik nu dat in november een belangrijk bericht aan dit draadje is toegevoegd. Wim, alsnog bedankt voor die mooie foto. Ik zou bijna aan een Frico type 'Bremen' wagen gaan beginnen. Ik heb 'toevallig' nog een sloop G20 van Pola Maxi liggen en een extra dak.  :) Alleen, waar haal ik de tijd vandaan.....
Sicco Jan
Re: De Frico-wagen type Oppeln van Roco (art.nr. 66885)
« Reactie #38 Gepost op: 01 October 2017, 23:07:41 »
Oud draadje.
Tip: Roco heeft de Frico met Rivella bord opnieuw uitgebracht. Dit keer in een NS setje met Sik en twee andere wagentjes. Nieuw nummer op de wagen uiteraard. Roco 61429, Harlaar had hem vorige week in een leuke aanbieding liggen...
Märklin heeft hem ook uitgebracht, ook weer met ander nummer. Märklin 48831 als versie van de Oppeln.
Groet, Sicco Jan
