Bahnstrecke 5867 door Hans1963
Vandaag om 21:10:33
Vandaag om 21:06:29
Vandaag om 20:54:44
Vandaag om 20:45:16
Printplaatje van Fleischmann Piccolo 9369 stuk door richardvandijk
Vandaag om 20:42:47
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Noordernet
Vandaag om 20:09:08
Cherteau, fictieve Waals industriedorp door DJV
Vandaag om 19:54:43
Welke BR 218 van Fleischmann heb ik? Ik zoek de handleiding. door Gabriël Bergsma
Vandaag om 19:53:39
Vandaag om 19:36:54
Werkplaats Wael en Bosch door Forever Rocofan
Vandaag om 19:29:15
Vandaag om 19:26:59
Wat wordt op dit object op het perron geklikt? door VictorPM
Vandaag om 19:02:20
Vandaag om 18:34:41
Molenbaan (werktitel) door puntenglijder
Vandaag om 18:21:48
Anyrail 7; aansluiten draaischijf door VictorPM
Vandaag om 18:19:23
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door dh3201
Vandaag om 18:17:17
Goede wensen voor 2026 door gdh
Vandaag om 17:55:50
Digikeijs 4024 servodecoder bewegingsuitslagen niet te programmeren door AlbertG
Vandaag om 17:42:55
Sankt Georgen. door Jan Bennink
Vandaag om 17:30:23
Vandaag om 17:27:56
Vandaag om 17:25:27
herrmann door henk
Vandaag om 17:00:53
Rondom Charlois door Ferdinand Bogman
Vandaag om 16:36:46
Vandaag om 16:20:22
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Arjan6511
Vandaag om 16:11:25
Kerstwensen 2025 door Keska
Vandaag om 15:59:13
'Permaloog' met electronenbuizen door Pauldg
Vandaag om 15:49:01
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door Zoedelaar
Vandaag om 14:42:30
Vandaag om 14:38:02
The Micro Model Railway Dispatch door Scratchbuilt
Vandaag om 13:41:55
Auteur Topic: Esu Decoder overbelast of niet?  (gelezen 5980 keer)
Rob Bogers
    • Mijn modelbouwhobby
« Gepost op: 13 March 2012, 14:26:36 »
In een BR03 zit een Esu geluidsdecoder V3.0. De standaard verlichting van de BR03 (Fleischmann 4375) heb ik vervangen door ledjes van elk 20 mA en via een 1/4 watt weerstand aan de verlichtingsdraden wit/geel en blauw (+) gesoldeerd.
Aan de voorzijde heb ik dan 3 gele ledjes van elk 20 mA in serie gezet en aan de achterzijde 2 rode ledjes van eveneens 20mA.
Als ik dan het geluid aanzet en de verlichting ook aan, knippert de verlichting af en toe. Zet ik het geluid uit dan is er niets aan de hand. Nu dacht ik dat het euvel misschien overbelasting was van de uitgangen maar die kunnen volgens de beschrijving elk 250 mA met als som van alle functies 500 mA. Volgens mij kan het daar dus niet aan liggen, of wel en zie ik iets over het hoofd.
Graag advies
Rob Bogers
Rob is helaas op 23 april 2014 overleden
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re:Esu Decoder overbelast of niet?
« Reactie #1 Gepost op: 13 March 2012, 14:55:55 »
Rob, heb je alle verlichting al eens afgekoppeld (of een deel). Dan kun je met trail-and-error (http://nl.wikipedia.org/wiki/Trial-and-error) toch zo zien of de verlichting het probleem is? ;)
« Reactie #2 Gepost op: 13 March 2012, 15:03:32 »
Rob, drie ledjes met een voorschakel weerstand in serie blijven nog steeds 20mA gebruiken. Wel zal je weerstand bij drie leds in serie kleiner zijn dan bij één led. Desnoods effe nameten met een 16v voeding en een multimeter.
Als je de verlichting uitschakelt of loskoppelt blijft je probleem dan bestaan?
zuylen
« Reactie #3 Gepost op: 13 March 2012, 18:04:38 »
Ik vind 20mA voor de drie ledjes aan de hoge kant. Het zal niet de oorzaak zijn van je probleem, maar het is beter voor de leds als je de weerstand iets groter maakt zodat de stroom kleiner wordt. ;) Hoe het komt dat je uitgangen overbelast zijn zou ik niet weten. Blijkbaar is alles wel goed aangesloten, maar ik zou toch even controleren of er een draad per ongeluk sluiting met de massa van de loc maakt.
Andre
Rob Bogers
« Reactie #4 Gepost op: 13 March 2012, 18:27:59 »
@Ruudns en Ronald. Misschien toch onduidelijk geformuleerd maar de verlichting was het probleem, die knippert af en toe en die moet aan blijven en als ik het geluid uitzet, blijft de verlichting constant branden, zoals de bedoeling was.
Dus als ik de verlichting loskoppel of uitschakel wat zou ik dan moeten merken, dat begrijp ik niet helemaal? Er is geen sluiting, alles is goed geïsoleerd. Bij sluiting doet de decoder niets meer en gaat mijn Twin-Center ook af (kortsluiting).
Rob
zuylen
« Reactie #5 Gepost op: 13 March 2012, 19:40:52 »
Dat hoeft niet het geval te zijn. Als er eventjes sluiting is zakt de spanning even in elkaar. Maar ik ben nu aan het speculeren naar de oorzaak. Het lijkt me verstandig om toch alles even na te lopen. Slecht contact van de wielen kan tevens een oorzaak zijn. Bij een geluidsdecoder ligt het contact van de wielen kritischer. Dit probleem heb ik ook een keer gehad. Tenzij de verlichting op een vaste frequentie gaat knipperen. Dan is er echt ergens overbelasting in de motor.
Vr gr Andre (die graag meedenkt aan een oplossing)
« Laatst bewerkt op: 13 March 2012, 19:42:40 door zuylen »
« Reactie #6 Gepost op: 13 March 2012, 20:00:57 »
Rob
Was mijn gedachte dat, als je die uitgangen even onbelast mee laat draaien en het euvel dient zich niet meer aan, het wel eens aan je verlichting kon liggen. Niet mee en niet minder ;)
« Reactie #7 Gepost op: 13 March 2012, 21:25:28 »
het knipperen van de verlichting bij een ESU geeft normaal gesproken aan dat er een overbelasting is.
René
  • Team Mitropa
« Reactie #8 Gepost op: 13 March 2012, 21:37:12 »
Hoe knippert de verlichting? Is dat een regelmatig patroon, dan is het een melding van de decoder dat er iets overbelast is. Dat zal de verlichting zelf zeer waarschijnlijk niet zijn. De verlichting afkoppelen neemt alleen het symptoom weg. Is het een onregelmatig patroon dan lijkt het meer op slecht contact. Kijk ook even naar de luidspreker. Als ik mij iet vergis moet die 100 Ohm zijn. Als je er een 8 ohm luidspreker aan hangt is dat ook een overbelasting.
www.rwfoto.nl
Rob Bogers
« Reactie #9 Gepost op: 14 March 2012, 08:12:43 »
@Rene, ja de verlichting knippert gelijkmatig. De luidspreker hoort bij de decoder, dus daar geen nieuws onder de zon. Ik dacht ook aan overbelasting maar de uitgangen kunnen pers stuk toch 250 mA halen en daar kom ik toch helemaal niet aan met 5 ledjes van elk 20 mA? Daar komt nog bij dat de loc normaal blijft rijden, hij houdt niet in wat snelheid betreft en het geluid werkt ook normaal en alle andere geluidsfuncties ook.
Rob
« Laatst bewerkt op: 14 March 2012, 08:30:27 door Rob Bogers »
René
  • Team Mitropa
« Reactie #10 Gepost op: 14 March 2012, 08:45:27 »
Ik neem even aan dat de LEDs (per uitgang) in serie met elkaar staan. Dan zou de stroom niet bven de 20mA komen (met de juiste weerstand). Zijn ze aangesloten op de "blauwe draad"? Dan mag er al niets te knipperen zichtbaar zijn tenzij je dat hebt ingesteld met een van de CV's
Eventueel motor losnemen en vervangen door een weerstand van 100 ohm om uit te sluiten dat de motor toch een te grote belasting vormt.
www.rwfoto.nl
Rob Bogers
« Reactie #11 Gepost op: 14 March 2012, 10:51:33 »
Nu kan ik de motor wel losnemen maar het knipperen is alleen merkbaar tijdens het rijden. Als de loc stilstaat dan brandt de verlichting goed en zonder knipperen.
Rob
JAN SCHUT
« Reactie #12 Gepost op: 14 March 2012, 11:41:47 »
Beste rob
heb je op beide wielstellen wel stroom afname links en rechts.
ik heb ook zo'n br03/e03 4375 die neemt maar op 1 wielstel op beide kanten "links en rechts" stroom af, het andere stel neemt maar op 1 zijde stroom af.
De lokpilot die ik er in gezet heb vond dat niet leuk ( onregelmatige loop). Ik heb met een zimo meer geluk gehad en liep de lok wel mooi.
Later geleverde br03 /e03 's hebben wel op beide stellen links en rechts stroom afname.
Wat ik hier mee zeggen wil is, dat misschien het licht knipperd omdat de lok niet altijd even goed contact heeft met de rails.
groet
jan
René
  • Team Mitropa
« Reactie #13 Gepost op: 14 March 2012, 12:46:06 »
Rob
Wielen schoonmaken en op een rollenbank proberen. Of toch eens voeden via draden.
www.rwfoto.nl
Rob Bogers
« Reactie #14 Gepost op: 14 March 2012, 14:51:18 »
De wielen zijn schoon. Ik ga met de hier aangeboden reacties eens kijken wat er aan het "kindje" scheelt.
Dank voor de hulp.
Rob
