Welke BR 218 van Fleischmann heb ik? Ik zoek de handleiding. door Ben
Vandaag om 18:35:04
Vandaag om 18:34:41
Molenbaan (werktitel) door puntenglijder
Vandaag om 18:21:48
Anyrail 7; aansluiten draaischijf door VictorPM
Vandaag om 18:19:23
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door dh3201
Vandaag om 18:17:17
Goede wensen voor 2026 door gdh
Vandaag om 17:55:50
Digikeijs 4024 servodecoder bewegingsuitslagen niet te programmeren door AlbertG
Vandaag om 17:42:55
Vandaag om 17:34:39
Sankt Georgen. door Jan Bennink
Vandaag om 17:30:23
Vandaag om 17:27:56
Vandaag om 17:25:27
herrmann door henk
Vandaag om 17:00:53
Cherteau, fictieve Waals industriedorp door Paulus
Vandaag om 16:56:23
Rondom Charlois door Ferdinand Bogman
Vandaag om 16:36:46
Vandaag om 16:20:22
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Arjan6511
Vandaag om 16:11:25
Kerstwensen 2025 door Keska
Vandaag om 15:59:13
'Permaloog' met electronenbuizen door Pauldg
Vandaag om 15:49:01
Werkplaats Wael en Bosch door Forever Rocofan
Vandaag om 15:24:43
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door Zoedelaar
Vandaag om 14:42:30
Vandaag om 14:38:02
Vandaag om 14:09:47
The Micro Model Railway Dispatch door Scratchbuilt
Vandaag om 13:41:55
Voiture-restaurant « Libre-Service » - Jouef HJ4208 - HO 1/87 - CIWL - EP IV door willyTEE
Vandaag om 13:40:16
US diorama in H0 door william_2
Vandaag om 13:06:36
Pfarrerwinkel bahn door william_2
Vandaag om 13:03:17
Vandaag om 12:39:58
Zee. Land. door spoorijzer
Vandaag om 12:17:10
Vandaag om 12:02:05
Klein mobiel ontwerp met thema stadsmuren door Slotticar
Vandaag om 11:39:40
Auteur Topic: Esu Decoder overbelast of niet?  (gelezen 5968 keer)
Rob Bogers
    • Mijn modelbouwhobby
Re:Esu Decoder overbelast of niet?
« Reactie #30 Gepost op: 16 March 2012, 10:23:43 »
Ja, de speakers die in doos met de decoder zat. Dus met de Ohmse belasting zal het dan wel goed zitten (mag ik toch aannemen).
Rob
Rob is helaas op 23 april 2014 overleden
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #31 Gepost op: 16 March 2012, 10:54:38 »
Denk 't wel Rob. Zoals Eric al aangeeft lijkt het op een overbelasting. Heb nog even de gebruiksaanwijzing van de V3 doorgespit maar die rept nergens over het regelmatige knipperen van de verlichting. Maar uit eerder geschreven dingen op dit forum is het wel heel aannemelijk dat dit ook zo is.
Als het een decoder is met stekker zou ik 'm eens in een andere loc steken. Als het verschijnsel zich daar niet voordoet is de loc de boosdoener. Doet de decoder hetzelfde kan er misschien iets mis gegaan zijn met de decoder en is deze misschien defect?
Ik zou 't uitproberen.
JAN SCHUT
« Reactie #32 Gepost op: 16 March 2012, 11:35:03 »
Ik denk niet dat de  de lok een lok is met een dcc stekker 8 of 6 polig
daar is de lok te oud voor. De lok terug bouwen naar analoog en dan met een ampere meter  meten hoeveel stroom de lok gebruikt  bij volle belasting. hiermee kun je dan kijken of de lok teveel stroom gebruikt voor de decoder.
Voor dat je dit doet is misschien een schoonmaakbeurt van de motor en vervangen van de koolborstels een optie.
(wel  de draaiende onderdelen van de motor licht smeren heel klein druppie op de as voordat deze wordt gemonteerd)
Misschien maken restjes koolstof vuil lichte sluiting en daardoor loopt er te veel stroom.
groet
jan
René
  • Team Mitropa
« Reactie #33 Gepost op: 16 March 2012, 11:35:30 »
Ik begin zo langzaam aan te denken hat het wel eens aan de voeding/centrale kant kan zitten. Als de belasting toeneemt (b.v. door inschakelen van geluid of rijden) dat dan de spanning van de trafo en dus ook die aan de uitgang van de centrale instort. Dit kan ook veroorzaakt worden door een (overgangs)weerstand tussen de centrale en de decoder. Denk daarbij aan raillassen, slechte (knoop/soldeer) aansluiting, vuile wielen (ook aan de kant van de stroomafname, druk van de stroomafnemers.
Overgansweerstanden kun je elimineren door de centrale direct te verbinden met de ingang van de decoder. Werkt het dan wel dan weet je waar je moet zoeken. Gaat het dan nog steeds mis, kijk dan toch eens naar de voeding/centrale. Of misschien is er toch iets mis met de decoder.
www.rwfoto.nl
Rob Bogers
« Reactie #34 Gepost op: 22 March 2012, 17:48:19 »
Sorry voor de late reactie Rene, dank voor de hulp, ik zal er eens naar kijken.
Rob
Rob Bogers
« Reactie #35 Gepost op: 27 April 2012, 13:08:03 »
Het duurde even maar ik wat gevonden. Ik heb eens het een en ander getest en wat blijkt, als ik de betreffende bezetmeldergroep van die booster afhaal en op het Twin-Center aansluit is het knipperen van de verlichting weg. De verlichting blijft dus continue branden en nu is de knippert de verlichting op de groep bezetmelders die ik eerder van het twin-center afhaalde en op die booster heb aangesloten. Ik dacht misschien dat het aan de instellingen van de dip-switches lag op de boosters (Fleischmann 6807) Op de 4 boosters heb ik de dip-switch als volgt geplaatst;
1 en 4 on (omhoof) en 2, 3 off (omlaag).
Heeft iemand nog een idee?
Alvast bedankt,
Rob
« Reactie #36 Gepost op: 27 April 2012, 15:51:05 »
Lijkt er dan op dat je TC en boosters en/of trafo's aan hun maximum zitten.
Booster bijplaatsen of zwaardere traf('s) lijkt me de oplossing.
Zoals Rene ook al eerder aangaf.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Rob Bogers
« Reactie #37 Gepost op: 28 April 2012, 08:21:14 »
Op het TC zit dezelfde trafo als op de boosters en dat is het nu juist. Als de betreffende loc op de bezetmelders komt die zijn aangesloten op het TC reageert de loc normaal, dus met geluid aan en verlichting zonder knipperen. Zo gauw de loc in het gebied komt waar de boosters hun vermogen leveren begint het knipperen en op die boosters zijn dezelfde soort trafo's aangesloten. Het zijn overigens de trafos van Conrad BV03/039 70 VA/16 Volt.
Rob
