om 10:14:09
om 10:13:26
om 10:12:02
om 10:10:40
om 10:06:00
fotowedstrijd welk onderwerp?
om 10:02:21
om 10:00:12
om 09:55:06
schipcas
om 09:36:37
cor_b
om 09:13:52
om 09:02:10
om 08:49:02
Rijnstraat
om 08:16:49
om 08:13:15
Vroeger
om 08:12:10
om 08:10:27
om 08:07:02
om 07:50:26
om 04:49:07
05 February 2026, 23:04:59
daan2353
05 February 2026, 22:57:17
Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
05 February 2026, 22:23:14
Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven
KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
Synapse 2087
05 February 2026, 22:03:00
grove den
05 February 2026, 21:58:19
Lagers vervangen DJH NS 3300
05 February 2026, 21:29:41
Euronight 295 samenstelling
DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 19:58:19
Verlichting Riva 1313
Topic: Verlichting Riva 1313 (gelezen 3596 keer)
Ernest
02 March 2012, 21:50:18 »
Gisteren heb ik mijn nieuwe riva 1313 opgehaald, er een lopi4 in gezet en adres, snelheid e.d. aangepast.
De loc loopt prima zacht zoemend zijn rondjes en ik ben erg tevreden over het model.
Het enige wat mij blijft storen is het onwijs felle bovenste frontsein in beide richtingen.
Het lijken mij twee aparte ledjes. De onderste reageren prima op de instellingen, de bovenste heeft besloten daaraan niet mee te doen.
Heeft iemand dat ook ?
Is er wat aan te doen ?
Bij voorbaat dank voor de reacties.
Ernest
HO, 2 rail digitaal, IB en MM, NS, geen tijdperk binding.
Ernest
Re:Verlichting Riva 1313
03 March 2012, 08:28:22 »
Ben ik écht de enige die dit heeft.....nee toch
Duvel
03 March 2012, 09:43:37 »
Nee, mijn 1312 heeft het ook. Reden is volgens mij dat de lichtgeleider voor het derde frontsein korter en/of breder is, en dus meer licht geleidt.
Met vriendelijke groeten, altijd.
ex-DR V100
1 gele trein maakt nog geen NS ...
03 March 2012, 13:22:25 »
Zomaar een ingeving: een stukje vloeipapier (of ander half doorlatend materiaal) tussen de derde frontsein led en de lichtgeleider plaatsen.
Gr, Marc
Ernest
14 March 2012, 14:20:35 »
De oplossing met het papier voor het ledje is een mogelijkheid maar er is toch iets fundamenteels verkeerd.
Ik lijk toch duidelijk één van de weinigen die hier last van heeft.
Overneek wekt de indruk het probleem niet te kennen.
Groterdam meldt in de besprekingen van de 1300 modellen ook niets bijzonders.
Een feller ledje zou duiden op een (te) lage weerstand.
Zou het zo kunnen zijn dat de Electrotrenners bij een bepaalde batch abusievelijk printjes voor de spaanse 1300 variant hebben geplaatst ? Die heeft n.l. een knots van een schijnwerper op z.n. dak die misschien wél feller moet branden.
Ik heb Overbeek gevraagd e.e.a. in Spanje te laten uitzoeken.
Zodra ik iets hoor laat ik het hier weten.
Ernest
sixkiller
14 March 2012, 14:34:19 »
Vergelijk de weerstand van het derde sein dan eens met die van de onderste, dat zouden dezelfde moeten zijn lijkt me.
14 March 2012, 17:14:00 »
Ik ben nog voor het rijden en na het inbouwen van de decoder al met verf aan de slag gegaan op de ledjes.
Dus ik heb het inderdaad nooit gezien.
Ernest
15 March 2012, 09:57:22 »
Ik heb maar even een foto van het printje gemaakt want ik kan er geen wijs uit worden.
Misschien één van jullie.
https://images.beneluxspoor.net/bnls/Print_1313.jpg
Bij voorbaat dank voor de hulp.
sixkiller
15 March 2012, 10:08:06 »
Ik denk dat de weerstanden op de print bij de LEDs zitten, niet op deze print.
Ernest
15 March 2012, 10:10:56 »
En daar zit de boel redelijk vast- en afgeplakt.
Daar durf ik niet aan te rommelen.
Ernest
Bestuur
15 March 2012, 10:17:22 »
Als het je troost
Ik heb hetzelfde. Geen idee waarom en ga er in de komende tijd niet naar kijken. Ik dacht zelf dat het kwam omdat ik de onderste twee (van mijn 1310 AC overigens) lichtgeleiders heb ingekort voor de seinbalken van Dhr Knijf.
Dacht dat ik ze daardoor misschien wat zwakker had gemaakt, en dat ik de uiteinden nog moet behandelen met blanke lak.
Martijn
Ernest
15 March 2012, 10:31:15 »
Ach, gedeelde smart............
Ik wacht nu maar even of Overbeek met iets komt.
Een papiertje ertussen blijft m.i. nooit op z'n plaats.
Ernest
sixkiller
15 March 2012, 11:04:06 »
Citaat van: Ernest op 15 March 2012, 10:10:56
Ernest
Dan is het niet te zeggen vrees ik, want als ik het goed heb zitten daar de weerstanden. Maar als ik zo op
deze foto
kijk dan is daar inderdaad weinig van te zien omdat er foam overheen geplakt zit.
Ernest
16 March 2012, 13:37:51 »
Ik heb intussen antwoord uit spanje.
De man van Hornby denkt dat het verschil in lichtsterkte niet zo groot is. (dat is het overigens wél).
Hij raadt me aan om er dan toch maar een stukje papier tussen te steken.
Eerlijk gezegd best een beetje teleurstellend maar ok.....het is niet anders.
Ernest
Ernest
16 March 2012, 15:31:44 »
Om even aan te geven hoe groot het lichtverschil blijft na het dimmen met de decoder.
