Pfarrerwinkel bahn door Benelux795
Vandaag om 10:18:59
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Jelmer
Vandaag om 10:14:09
Vandaag om 10:13:26
Vandaag om 10:10:40
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Huibert
Vandaag om 10:06:00
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 10:02:21
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Huibert
Vandaag om 10:00:12
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Eric B
Vandaag om 09:55:06
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door schipcas
Vandaag om 09:36:37
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door cor_b
Vandaag om 09:13:52
Vandaag om 09:02:10
Vandaag om 08:49:02
Rijnstraat door Huibert
Vandaag om 08:16:49
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:12:10
Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door Frits C
Vandaag om 08:10:27
Vandaag om 08:07:02
Vandaag om 07:50:26
Vandaag om 04:49:07
05 February 2026, 23:04:59
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
Synapse 2087 door Dave.......
05 February 2026, 22:03:00
05 February 2026, 21:58:19
05 February 2026, 21:29:41
Euronight 295 samenstelling door DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 19:58:19
Auteur Topic: Verlichting Riva 1313  (gelezen 3597 keer)
    • Het Groterdam Project
Re:Verlichting Riva 1313
« Reactie #15 Gepost op: 16 March 2012, 15:35:41 »
Dit is wel een flink verschil. Ik heb er net hier 1 in de winkel op het spoor gezet, maar die heeft dat niet zo erg.
Het lijkt erop dat de twee onderste seinen (lichtgeleiders) niet goed voor de ledjes zitten.
Ernest
« Reactie #16 Gepost op: 16 March 2012, 15:48:09 »
Ik denk niet dat het dat is Chris.
De ondersten reageren gewoon veel beter op het dimmen. Het lijkt wel of die bovenste geheel niet dimt.
Achteruit is het overigens precies hetzelfde.
Misschien dat ik probeer het geel op de bovenste nog zwaarder (minder verdund) op te zetten.
Ernest
HO, 2 rail digitaal, IB en MM, NS, geen tijdperk binding.
joey
« Reactie #17 Gepost op: 16 March 2012, 19:41:42 »
Hoi Ernest,
Ik heb de riva 1312, en heb hetzelfde probleem.
Ik heb de ledjes met wat geel geverft, maar het verschil krijg je er niet "uit geschilderd".
Verder heb ik er geen oplossing voor, maar het is niet zo mooi om te zien.
Ik heb wel de indruk dat dit aan één kant iets minder is dan aan de andere kant.
Groeten Joey
Rudy0907
« Reactie #18 Gepost op: 16 March 2012, 19:45:51 »
Ik heb even gekeken naar mijn 1313. Er zitten 2 witte ledjes, 1 voor het bovenste frontsein en 1 voor de twee onderste seinen. De leds branden even fel.
Zou iemand kunnen kijken of de leds even fel branden als je de verlichting dimt en zonder kap?
Als ze even fel branden ligt het niet aan de leds.
Op de foto(van Ernest) van de print staat er op 4 componenten links  511= 510ohm dat zijn de weerstanden voor de leds. 1 voor wit en 1 voor rood.
Wat mij opvalt is dat elk sein een eigen licht geleider heeft, behalve de 2 onderste seinen die delen de lichtgeleider.
Bij het bovenste sein zit de led (onderste op de print) wel recht voor de lichtgeleider.
Als ik een led zelf voor de lichtgeleider hou branden de onderste seinen niet zo fel dan de sluitseinen en bovenste sein.
Dus volgens mij licht het wel aan de lichtgeleider(constructie) van de onderste seinen.
Edit: De 1312 heeft de zelfde constuctie.
Groetjes Rudy
« Laatst bewerkt op: 16 March 2012, 19:53:00 door Rudy0907 »
Ernest
« Reactie #19 Gepost op: 16 March 2012, 20:51:24 »
OK, ik zal begin volgende week de kap er weer een keer afhalen en eens kijken.
Als je gelijk hebt en het ligt aan de lichtgeleider dan zouden toch veel meer lieden dit probleem moeten hebben.
Eigenlijk is die oplossing met twee ledjes toch wel een aparte of zie ik dat verkeerd ?
Of je gebruikt er 1 zoals tot voor kort met de lampjes of je bebruikt er drie lijkt mij.
Ernest
Rudy0907
« Reactie #20 Gepost op: 16 March 2012, 21:40:33 »
Hoi Ernest.
Ik heb de 1312 en de 1313 en ze hebben beide het zelfde probleem. Als het ledje beter voor de lichtgeleider zit heb je er minder last van, zeker als je niet dimt.
Volgens mij hebben alle nieuwe 1300 loks er last van. Maar hangt ook af hoe het ledje precies zit.
Ze hadden misschien beter een printje kunnen maken met 5 leds, 3 voor de frontseinen en 2 voor de sluitseinen en dan meteen achter de seinen monteren zonder lichtgeleider.(meteen achter de lens).
Of ieder sein een apparte lichtgeleider zoals de sluitseinen.
Groetjes Rudy
Ernest
« Reactie #21 Gepost op: 16 March 2012, 22:09:35 »
Hi Rudy,
Ik ben blij  ;)dat ik toch niet de enige ben en dat er zo langzamerhand toch wat gelijke ervaringen boven water komen.
Dat dimmen is voor mij wel (relatief) belangrijk want die fel schijnende pitten vindt ik afschuwelijk. Daarom irriteert dat derde frontsein ook zo.
Maar goed, verder is het een hele geslaagde lok, hij rijdt prima en aan dat stomme licht zal ook nog wel wat gedaan kunnen worden.
Ernest
Ernest
« Reactie #22 Gepost op: 16 March 2012, 22:19:22 »
@Chris,
Ik kan me voorstellen dat het verschil zo uit de doos kleiner is.
Bij Harlaar zetten ze (waarschijnlijk net als bij jullie) iedere lok even op de baan en controleren of alles goed werkt. Toen constateerden we al een duidelijk verschil. Harlaar had dit overigens al aan me gemeld voor de lok uitgepakt was.
Het vreemde is dat zodra je gaat dimmen het lijkt of de onderste twee wél reageren en het toplicht niet.
Ernest
mDDM
« Reactie #23 Gepost op: 17 March 2012, 20:34:47 »
Bij mij aan één kant is derde sein inderdaad feller, maar aan de andere kant branden de drie lichten even fel.
sixkiller
« Reactie #24 Gepost op: 17 March 2012, 21:09:50 »
Ik heb ook eens bij mijn 1312 gekeken, en ook die heeft een feller topsein. Ik zal m ook eens open gooien want ze moeten ook nog geel gemaakt worden.
Ernest
« Reactie #25 Gepost op: 17 March 2012, 21:23:18 »
Ben nog even snel naar boven gerend om mijn 1313 even "aan" te zetten.
Aan beide kanten is het topsein een stuk feller dan de twee onderste seinen.
Ernest
« Reactie #26 Gepost op: 21 March 2012, 12:31:56 »
Via Overbeek heb ik zojuist antwoord gehad van Hornby Spain.
Zij bevestigen dat er enig sterkte verschil is tussen het top- en de twee onderste seinen.
Dat heeft te maken met de constructie van de lichtgeleiders. Het verschil wordt als niet beduidend gekenmerkt.
Beide ledjes worden door hetzelfde circuitje aangestuurd dus bij dimmen moet dit gelijkmatig voor beide leds gebeuren.
Ik zal dus eens kijken of ik op een andere manier wat aan de sterkte van het bovenste sein kan veranderen.
Een volgend projectje dus.
Ernest
