Piko M4 rijtuigen door Benelux795
Vandaag om 11:48:04
Tram groefrail door Riest AG
Vandaag om 11:46:23
Vandaag om 11:38:50
Aachenau West door Erwin 054
Vandaag om 11:28:06
L vorm 260-200-120-140 H0 Baanplan door MarcelJ
Vandaag om 11:12:36
Vandaag om 11:10:04
Vandaag om 11:08:02
Vandaag om 11:07:37
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door rjr
Vandaag om 11:07:05
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 10:34:00
Een leuke vrachtwagen door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 10:23:08
Vandaag om 09:57:19
Roco NS 1211 blauw door rhberk
Vandaag om 09:55:36
Vandaag om 09:54:02
Raadplaatje door hervé
Vandaag om 08:49:07
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de door Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 17:10:30
Auteur Topic: Trix koploper, decoders worden niet door centrale herkend.  (gelezen 3569 keer)
josvuur28
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 29 February 2012, 18:03:40 »
Beste mede-modelspoorders,
Ik heb een Trix koploper aangeschaft en daar een esu v4.0 21 pins decoder ingeplaatst maar mijn Intellibox 2 blijft zeggen "geen lok".Daarna een Zimo MX64D decoder geplaatst maar ook hier "geen lok".Bedrading van de koploper is oke en het programeerspoor met mijn andere mat. werk naar behoren en ook het draadbruggetje omgewisseld en ja het stuurrijtuig is aangekoppelt.Help wat doe ik fout of wat zie ik over het hoofd?
Bij voorbaat dank voor jullie hulp.
M.v.g.
friso
« Laatst bewerkt op: 20 June 2013, 22:25:08 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt »
Re:Trix koploper
« Reactie #1 Gepost op: 29 February 2012, 18:13:18 »
Misschien niks en is het relais gewoon kapot. Heb je een multimeter? Meet eens of er spanning staat op de middelste aansluitingen aan iedere zijde van het relais. Daarop moet de digitale spanning van de rails staan.
Andere mogelijkheid is dat er een draad van een koppeling is gebroken.
josvuur28
  • Nieuwe gebruiker
Re:Trix koploper
« Reactie #2 Gepost op: 29 February 2012, 21:18:07 »
Bedankt voor je reaktie,gemeten en er staat spanning op .ook staat er spanning op de rode/bruine draad van het stuurrijtuig. mvg friso
Re:Trix koploper
« Reactie #3 Gepost op: 29 February 2012, 23:13:01 »
Hmm, als je het draadje over de Mätrix Koploper opzoekt, dan kun je lezen dat de electronica vrij kwetsbaar is. Dus maar eens verder meten. Staat de digitale spanning op de juiste pinnen van de decoderstekker? En zo verder.
Wijbe
  • LightMyTrain
  • LightMyTrain
    • LightMyTrain
Re:Trix koploper
« Reactie #4 Gepost op: 05 March 2012, 18:12:34 »
Relais even overbruggen? De 3 middelste pinnen aan beide zijden van het relais.
josvuur28
  • Nieuwe gebruiker
Re:Trix koploper
« Reactie #5 Gepost op: 07 March 2012, 22:43:59 »
Ik heb het relais overbrugt en jawel ik kan de decoder uitlezen en programeren dus de ICM loop alleen de verlichting werkt nog niet?,overigens wat een slechte rijeigenschappen daar moet ik nog maar effen mee aan de slag.
bedankt voor de hulp.
Michiel 80
Re:Trix koploper combi Zimo MX64D
« Reactie #6 Gepost op: 20 June 2013, 22:06:17 »
Even een oud draadje oppikken.
Ik heb ook dit probleem met mijn Trix Koploper en de beschreven Zimo decoder.
Een nieuwe decoder gekocht bij MTE van dit type, omdat mijn tweede koploper al minstens twee jaar rijdt met zo'n zelfde decoder zonder een enkel probleem.
Echter mijn tweede koploper reed wel, maar geen licht. Overigens na verder proberen bleek ook F3 (rangeersnelheid) bijvoorbeeld niet te reageren. Ik de decoders gewisseld. Conclusie: oude decoder werkt in beide Koplopers prima, de nieuwe in beiden hetzelfde probleem. (ook viel mij op dat het relais schakelt als de oude decoder wordt ingeplugd en bij de nieuwe stil blijft, in beide treinen!)
Ik dacht dus een defecte decoder te hebben. Echter... Bij MTE bleek vandaag dat deze prima was. Enige conclusie dat het dus toch aan mijn Koploper(s) moet liggen. Maar waarom werkt de ene (oudere) decoder dan wel en deze niet.
Iemand bekend met dit probleem? En een eventuele oplossing?
Bedankt!
Wijbe
  • LightMyTrain
  • LightMyTrain
    • LightMyTrain
Re:Trix koploper
« Reactie #7 Gepost op: 20 June 2013, 22:09:41 »
Licht aan je decoder, waar de conclusie weg komt dat het aan je koplopers ligt......
Waarom doet de andere decoder het dan wel juist in beide treinstellen?
Ik zou de decoder eens proberen in te stellen met de diverse cv waarden die in de handleiding staan.
Michiel 80
Re:Trix koploper
« Reactie #8 Gepost op: 20 June 2013, 22:16:07 »
Dat Wijbe. dank voor je reactie. Die conclusie komt uit het feit dat ik beide decoders met precies dezelfde CV instellingen heb geprogrammeerd. Helaas is het een 21 polige dus kan ik die bij mij alleen in een Koploper testen (geen andere 21 polige NEM stekkers in treinen). Aangezien MTE meldt dat de decoder goed is (en dat geloof ik dan ook), moet het toch aan combi liggen vrees ik.... Zat zelf te denken aan wellicht toch verschil tussen productie 2 jaar geleden en nu.
« Laatst bewerkt op: 21 June 2013, 08:53:46 door Bert van Gelder. Reden: Overbodig citaat verwijderd. Gebruik de ANTWOORD knop i.p.v. CITAAT »
Wijbe
  • LightMyTrain
  • LightMyTrain
    • LightMyTrain
Re:Trix koploper, decoders worden niet door centrale herkend.
« Reactie #9 Gepost op: 20 June 2013, 23:52:14 »
Je zal toch wel wat verkeerd geprogrammeerd hebben. Precies dezelfde decoder?
Michiel 80
« Reactie #10 Gepost op: 21 June 2013, 08:47:16 »
100% zeker dat ik precies hetzelfde heb geprogrammeerd. Ook zou die na een reset toch gewoon moeten werken?
De decoder is echt hetzelfde.... Blijft dus heel raar.
« Laatst bewerkt op: 21 June 2013, 08:53:03 door Bert van Gelder. Reden: Overbodig citaat verwijderd. Gebruik de ANTWOORD knop i.p.v. CITAAT »
lokpaint
« Reactie #11 Gepost op: 21 June 2013, 09:11:52 »
Hoi
De decoder mag dan wel hetzelfde type of uiterlijk hebben, maar zit er ook dezelfde firmware in?
Bart
Michiel 80
« Reactie #12 Gepost op: 21 June 2013, 09:19:43 »
Hoi
Bart
Ik denk ook dat het daar aan ligt, maar het zou toch vreemd zijn dat het nieuwere type het dan blijkbaar niet doet in de Koploper..?
jerrytrein
« Reactie #13 Gepost op: 21 June 2013, 14:54:50 »
al eens de aansluitingen gecontroleerd tussen stekker en decoder
had laatst een lenz en daar zat een foutje in
1 motor en wiel draadje gewisseld(af fabriek :o)
Michiel 80
« Reactie #14 Gepost op: 21 June 2013, 21:28:45 »
Er zit geen stekker aan de decoder, dus dat kan 'm niet zijn.
Bedankt voor het meedenken, maar blijft voorlopig nog een raadsel ;-)
