Rsd1000
om 03:25:26
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
om 00:54:05
Molenbaan (werktitel)
sdz1976
om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
Hout realistisch nabootsen
01 February 2026, 23:41:08
01 February 2026, 23:36:40
01 February 2026, 23:14:29
NMJ 2026
Dion
01 February 2026, 23:09:08
01 February 2026, 23:00:46
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
reinderlf
01 February 2026, 22:18:42
BR01 van Roco verfraaien.
01 February 2026, 22:09:34
01 February 2026, 21:57:01
Z21
Caspar25
01 February 2026, 21:42:39
Eindstation Daarhuizen
HenkN
01 February 2026, 21:41:32
T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds
T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
The Summer of 69
01 February 2026, 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm
BramFokke
01 February 2026, 20:46:20
01 February 2026, 20:25:59
01 February 2026, 20:18:11
01 February 2026, 20:03:16
De donkere blauwe blokkendozen
01 February 2026, 19:15:05
01 February 2026, 18:49:40
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen
01 February 2026, 18:45:59
jack is back
01 February 2026, 18:19:43
Ronald A.
01 February 2026, 17:53:38
01 February 2026, 17:53:34
01 February 2026, 17:45:29
Elektronica en analoog
led met weerstand (12v) aansluiten op 14v trafo.
Topic: led met weerstand (12v) aansluiten op 14v trafo. (gelezen 11194 keer)
Chris80
25 February 2012, 11:46:44 »
Hoi allen,
Gister heb ik op Rail lantaarnpalen van Goover models gekocht met led lichtje en een weerstandje. Nu is dit 12v en mijn trafo is 14v. Kan dit of moet er een andere weerstand op?
Bouw Zeedoorn.
Modulebaan.nl L'Esimé
Spoor-0 & Spoor-1
Re:led met weerstand (12v) aansluiten op 14v trafo.
25 February 2012, 12:07:20 »
Ik denk van wel. Maar voor de zekerheid: wat voor waarde heeft die weerstand of geef de kleurringen hier even door.
Ik neem aan dat je het over 14Volt gelijkspanning hebt.
Chris80
25 February 2012, 13:38:16 »
Hoi Jaap,
Er staan geen waarden op, de kleur is een beetje beige met aan de uiteinden een gele streep en in het midden 2 bordeuaxrode strepen. De trafo is er 1 van conrad, volgens mij is dat standaard wisselstroom.
Bouw Zeedoorn.
25 February 2012, 14:05:31 »
Ledjes NIET op wisselspanning aansluiten. Dus eerst een gelijkrichtbrug met buffer elko achter je trafo schakelen, eventueel een 7812 spanningsstabilisator op een koellichaam. Dan pas de leds aansluiten, eventueel een weerstandje extra in serie. Er mag ca 20mA door je led lopen. De extra weerstand kun je weg laten als je de spanningsstabilisator 7812 gebruikt.Branden ze te fel, dan kun je er ook een weerstandje in serie mee zetten, net wat je mooi vind.
Bouwer
25 February 2012, 14:16:41 »
Waarom mag je leds niet op wisselspanning aansluiten?
Met vriendelijke groet, Jan.
TT-baan "Klingenberg"
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=61652.0
Chris80
25 February 2012, 14:25:52 »
Dat van die wisselspanning wist ik ook niet. Mijn Viessmann parklantaarns met ledlampjes gaan ook gewoon via de trafo...
Bouw Zeedoorn.
zuylen
25 February 2012, 14:30:58 »
Een brugelco is een beetje overkill. In de praktijk zullen de leds niet snel kapot gaan. Wel kunnen leds in hun sperstand niet tegen te grote spanningen. Vandaar dat men er voor de zekerheid een gewone diode voor zet. Daarnaast dan natuurlijk ook een weerstand om de stroom te reduceren. Er mag ongeveer (verschilt per ledkleur) max 20 mA lopen door de led. Maar daarnaast zijn er lowcurrent leds die maar een paar miliampere gebruiken. Deze komen echter weinig voor.
Andre
Spoor-0 & Spoor-1
25 February 2012, 15:01:46 »
geel/rood/rood = 4,2KOhm
Die kan je best voor 14Volt = gebruiken.
Hammondman
25 February 2012, 16:01:49 »
Nou, je kan ledjes wel op de gelijkspanningsuitgang van je trafo aansluiten (al is dat ook maar afgevlakte wisselspanning) maar wisselspanning vinden ze niet fijn. Het kàn wel en ze branden dan wel maar de helft van de tijd (ze knipperen in feite snel) maar met name de levensduur van ledjes gaat achteruit als je ze op wisselspanning aansluit.
Dat van die verkorte levensduur heb ik trouwens vernomen van een paar elektro studenten aan de TU die ik ken, ik neem aan dat ze gelijk hebben. Anders, graag commentaar!
Duits en Nederlands tp III-IV-V DCC
25 February 2012, 16:31:25 »
Hier een simpele 12v gestabiliseerde voeding. Daar kunnen aardig wat ledjes op branden.
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/30/voedingen/78xx-voeding.html
René
Smalloot in de volle breedte
Team Mitropa
25 February 2012, 17:04:53 »
Met de weerstand die er al voor zit zal 14V waarschijnlijk geen probleem zijn. Wil je op zeker gaan dan neem je echte gelijkspanning. Het afvlakken van de gelijkgerichte spanning uit je trafo levert wel een hogere spanning op (ca 1,4x hoger) dan kun je de weerstand voor de zekerheid verhogen.
@ Jaap: 4k2 lijkt mij wat aan de hoge kant voor een led die op 12V brandt. Dat zou betekenen dat de stroom erg laag is (ca. 2,5 mA).
www.rwfoto.nl
zuylen
25 February 2012, 17:16:46 »
Daarom is mijn advies er een diode 1N4148 voor te zetten die de sperspanning opvangt van het ledje.
Andre (die erg veel verstand heeft van electrotechniek).
eenop87
25 February 2012, 17:41:38 »
Met de wet van ohm in de hand kan je alles op een simpele manier bepalen.
Die luidt: U=I x R dus spannig(U) = stroom(I) maal weerstand(R)
Wil je dus de weerstand bepalen dan geldt: R=U/I
Omdat over de led ook nog spanning valt (afhankelijk van het type 1 tot 3 volt) moet je die van de spanning aftrekken.
Als je veilig wilt zitten kan je voor het gemak 1 volt aannemen.
De meeste typen leds zijn gemaakt voor 20mA
Dus als je een (gelijk)spanning van 14 volt hebt luidt de formule: R=14-ledspanning/0,02 dus in dit geval 650ohm
Nu is 650ohm geen normale reekswaarde en neem je hiervoor 680ohm (blauw-grijs-zwart) zie ook de encyclopedie.
Sluit in ieder geval geen led's aan op wisselspanning. Led's zijn niet gemaakt voor hoge negatieve spanning en zullen dus op den duur het loodje leggen.
Gebruik je enkelvoudige gelijkrichting zonder afvlakking ( dus met 1 diode) dan zal je led slechts de halve lichtsterkte opleveren en ook zichtbaar knipperen.
Let op:
Als je een wisselspanning gelijkricht en vervolgens afvlakt met een voldoende grote elko, dan wordt je onbelaste spanning ongeveer 1,4 maal hoger dan de gebruikte wisselspanning. In dat geval is het wel zo handig om er een stabilsatie IC achter te zetten, b.v. de eerder genoemde 7812
Groet, Gerrit
Spoor-0 & Spoor-1
25 February 2012, 18:17:15 »
Behoorlijk stukje overkill aan info als je niet zoveel verstand hebt van elektronica.
25 February 2012, 19:03:20 »
Daar doen we het voor. De overkill
. Dacht dat het bouwen van zo'n klein voedinkje wel moet lukken, zelfs zonder printje. Heb je veel plezier van. Je kunt ook een trimpotmetertje voor je ledje zetten. Draai dit van hoog ohmig naar laag, tot dat je vind dat het ledje voor jouw doen fel genoeg is. Meet daarna met een ohmmeter de weerstand die je hebt ingesteld en vervang de trimmer dan door een vast weerstandje van de dichtst bij zijnde e-reeks waarde.
