Brawa 2026 door Markoes
Vandaag om 15:43:49
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 15:41:45
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Erwin 054
Vandaag om 15:37:52
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Klaas Zondervan
Vandaag om 15:36:12
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Ronald A.
Vandaag om 15:36:07
Micromotor voor Dapol B 802 reinigingswagon? door Ronald Halma
Vandaag om 15:32:07
Input op baanontwerp Mefferville door Remunj
Vandaag om 15:28:18
Vandaag om 15:21:36
Disentis of Filisur ..., maar dan anders. door janvanbemmel
Vandaag om 15:01:43
Shapr3D - een nieuw ontwerpsysteem door Delftinhetklein
Vandaag om 14:49:08
PB Models, ICR-rijtuigen door MikeMike
Vandaag om 14:38:58
Trafo Trix 56-5501-00 door Lodewijk59
Vandaag om 14:35:40
Raadplaatje door Lars Smelter
Vandaag om 14:35:18
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Thom
Vandaag om 12:56:44
19 Toen door thevandijks
Vandaag om 12:28:16
De Wilhelminatoren (R.I.P.) van Valkenburg(L) door Krokodil68
Vandaag om 12:15:44
Vandaag om 12:01:47
Vandaag om 11:54:40
Vandaag om 11:34:28
Vandaag om 09:25:31
Vandaag om 08:59:32
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Jelmer
Vandaag om 08:21:04
Verkeerslicht schakeling van hanulmodels door Peter van der Leek
21 January 2026, 21:47:02
21 January 2026, 19:37:29
21 January 2026, 19:20:18
21 January 2026, 18:44:36
memling, welke loc? door NS1500
21 January 2026, 17:44:44
21 January 2026, 16:04:04
Piko BR78 rookt alleen bij stilstand door magro
21 January 2026, 15:33:17
21 January 2026, 14:02:31
Auteur Topic: Vervangen lima motor door Model Torque motor  (gelezen 6226 keer)
farock
« Gepost op: 05 February 2012, 17:08:58 »
Na een adempauze van een aantal jaren ben ik weer bezig met het opzetten van een modelbaan. Deze keer natuurlijk digitaal. Eigenlijk ben ik een "herintreder" dus.
Omdat ik nog een aantal analoge locs heb, die nog redelijk goed rijden, wil ik ze ombouwen naar digitaal. Op het forum heb ik veel artikelen gelezen over het vervangen van de lima-motor door een exemplaar van Model Torque.
Als eerste wil de Benelux (1186) van lima ombouwen. Ik heb een model Tor
farock
Re:Vervangen lima motor door Model Torque motor
« Reactie #1 Gepost op: 05 February 2012, 17:10:38 »
Sorry, mijn verhaal en vraag was nog niet af. Verkeerde toets ingedrukt.
Hierbij het vervolg:
Ik heb een model Torque motor aangeschaft en een Uhlenbrock 76400 decoder. Kan iemand mij aangeven hoe ik de bedrading moet aansluiten? Bij voorbaat dank
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #2 Gepost op: 05 February 2012, 19:12:10 »
Tipje: je kunt je onafgemaakte verhaal nog wijzigen door op 'Verander' te klikken (rechtsboven je bericht ;) )
Nu ter zake:
Monteer eerst de Modeltorque in je model, en ga dan eerst analoog testrijden: als dat prima blijkt te gaan, dan kun je de decoder inbouwen. De vuistregel is dat een loc analoog perfect moet lopen voordat je deze digitaliseert.
Als dat uiteindelijk gelukt is dien je van de decoder de rode en zwarte draad aan te sluiten op de stroomafnemers van je loc (ezelsbruggetje: 'de Rode draad is de Rechter railstaaf gezien vanuit Rijrichting)
De oranje en grijze draad dien je vervolgens op de motor aan te sluiten.
1 ding: zit er geen gebruiksaanwijzing bij je decoder? Daar staat dit toch wel in uitgelegd lijkt me (ok, bij mijn LokPiloten van Esu wel...)
Brs
    • Mat'89
« Reactie #3 Gepost op: 05 February 2012, 20:08:39 »
De Uhlenbrock-decoders zijn op dit moment de in NL meest betaalbare decoders bij de handelaren, maar worden vaak "los" verkocht zonder een verpakking en dus ook zonder handleiding, ik gok dat de topicstarter die ook niet heeft. Gelukkig is er internet en heeft Uhlenbrock een fatsoenlijke website waar een handleiding voor dit model te downloaden is:
http://www.uhlenbrock.de/intern/20/1/english/I96EEA64-01C.apd/Bes76400.pdf
Mijn eerste zelf omgebouwde model was ook een Lima, de Koploper. Als je begint met zelf ombouwen zou een multimeter niet mogen missen in je uitrusting. Hoewel sommige decoders een overspannings- en kortsluitingbescherming hebben raad ik niet aan dit als enige valnet te gebruiken en alvorens je de zelf gedigitaliseerde lok op de rails zet zelf op kortsluiting te controleren.
Aangezien de Lima-loks niet digitaal zijn voorbereid moet je de aanwezige 8-pins stekker los solderen en vervolgens de losse draden op de juiste plekken weer vast solderen. Ik zou wel even goed de handleiding/website van de fabrikant van de decoder doorlezen. Bij ESU vervalt de garantie hierbij niet, ik weet niet hoe dat bij andere fabrikanten zit.
Kijk vooral uit dat niet gebruikte draden van de decoder de rails raken, het beste is deze voorzien van een stukje isolatietape en/of afknippen. Enkel de zwarte en rode draad mogen verbonden zijn met de rails.
Let overigens ook op dat sommige oudere loks een metalen (en dus stroomgeleidende) binnenkant hebben waardoor spanning op de rails via de behuizing de decoder binnenkomt wat ook sluiting zou kunnen veroorzaken. Lima loks zijn over het algemeen vooral van plastic maar vooral oudere Fleischmann en Roco loks zou je hier last van kunnen krijgen.
« Laatst bewerkt op: 05 February 2012, 20:10:34 door Brs. Reden: Waarschuwing los solderen stekker toegevoegd »
Foto Joop
  • schwyzfreak
« Reactie #4 Gepost op: 05 February 2012, 20:16:20 »
Bij Uhlenbrock vervalt de garantie wel. Althans, de Nederlandse importeur doet er te moeilijk over.
Je kunt ook heel goed een kabelsetje er tussen monteren. Bij een eventuele vervanging van de decoder levert dit zijn voordelen weer op. Voorbeeldje:
http://www.etsemmen.nl/index.php?page=shop.product_details&product_id=382&flypage=flypage.tpl&pop=0&option=com_virtuemart&Itemid=61
maar andere treinenzaken hebben ze waarschijnlijk ook wel.
Joop
Mijn Roco, Trix, Rivarossi, Fleischmann, Piko, Lima en Liliput stuur ik aan met Selectrix (MTTM, D&H, Stärz, Müt, Rautenhaus) ;) (y)
Brs
    • Mat'89
« Reactie #5 Gepost op: 05 February 2012, 20:30:01 »
Moet er wel plaats voor zijn, maar dat is bij Lima loks meestal niet zo'n probleem. Bij de Koploper zit het interieur een beetje in de weg.
Hier is trouwens een inbouwverslag van een andere Lima lok (niet van mij maar een andere BNLS'er):
http://www.hanulveen.nl/ombouwen/ombouwen-lima.html
Robert E
    • Robert’s Modelspoor Pagina
« Reactie #6 Gepost op: 05 February 2012, 21:04:43 »
Je kunt er ook voor kiezen om een IC voetje op gaatjes print te zetten.
Beetje knippen en zo dat je twee rijtjes naast elkaar hebt.
De verschillende draden vanaf gaatjesprint naar motor / wielen / verlichting.
Daar past een decoder stekker zo in... Geen gedoe met garantie.
In Lima locs zal dit wel lukken, in oude Fleischmanns ook.
Robert
MDRRC-II (Lite) goedkope DIY centrale voor DCC en MM.
Heb je een vraag, stuur me dan een mail via mijn site ipv persoonlijk bericht...
iarnrod
« Reactie #7 Gepost op: 05 February 2012, 22:44:34 »
Enkele maanden terug ook zo'n kitje van Torque (Train Technology) gekocht.
Moet bij de digitale ombouw de bijgeleverde diode er ook bij aangesloten worden of is deze niet nodig?
Blijkbaar is er een kit voor Co-Co's & ééntje voor de Bo-Bo's:
http://www.diesel-trains.co.uk/lima_motor_kits.html
http://www.modeltorque.com.au/61002%20Installation%20-%20Lima%20diesel%20re-motor%20kit%20MLF-05.1.pdf
http://www.lolkebijlsma.com/lima_mz1402_modeltorque.html
« Laatst bewerkt op: 05 February 2012, 23:02:53 door iarnrod »
iarnrod
« Reactie #8 Gepost op: 05 February 2012, 22:54:01 »
Dit alternatief gevonden bij de Britten:
http://www.mrol.com.au/Articles/DCC%20Sound/DCCSoundHST.aspx
iarnrod
« Reactie #9 Gepost op: 05 February 2012, 23:15:28 »
Bij deze het antwoord zelf gevonden: Bij digitaal gebruik, is de bijgeleverde voorschakel diode niet nodig, daar de decoder deze 'aanzetregeling' overneemt.
http://www.m-voorloop.nl/html/modeltorque.html
farock
« Reactie #10 Gepost op: 06 February 2012, 11:51:09 »
Hallo beste mensen, bedankt voor al jullie reacties. Een Menno bedankt voor de tip. Ik ben inderdaad naast een starter in het digitale modelbouw tijdperk, ook een starter in het forum gebeuren. Ga nu de reacties even rustig op mij laten inwerken. Mocht er iets niet duidelijk zijn, dan meld ik mij weer.
« Reactie #11 Gepost op: 06 February 2012, 12:23:17 »
Aanzetsnelheid? Het diodeblokje moet de maximumsnelheid enigszins beteugelen, zonder al teveel succes trouwens. Digitaal hoeft dat niet omdat de maximumsnelheid instelbaar is in de decoder. Sterker, het diodeblokje verstoort de lastregeling en moet je daarom zelfs weglaten.
Zo'n Lima is het perfecte oefenobject voor een eerste digitalisering. Nergens voor nodig om moeilijk te doen met stekkertjes. Stekker afknippen en decoder tussen motor (oranje en grijs) en stroomafname (rood en zwart) schakelen. Je moet wel heel beestachtig solderen wil dat fout gaan.
farock
« Reactie #12 Gepost op: 06 February 2012, 12:33:47 »
Ik heb de reacties gelezen en de informatie daaruit doorgenomen. Ik heb de Uhlenbrock decoder inderdaad gekocht zonder doos en gebruiksaanwijzing (bij een gerenommeerde modelbouwzaak en een aantal euro's goedkoper). Ik heb de handleiding inmiddels gedownload. De handleiding van het ModelTorque motortje heb ik (zowel in het Engels als in het Nederlands). Ik heb ook de site van Hanulveen bekeken, maar deze geeft helaas geen inzicht in de combinatie van een decoder met een ModelTorque motor.
Het door mij aangeschafte motortje loopt analoog als een zonnetje.
Een vraag voor Iarnrod: Als ik de site bekijk van lolkebijlsma, dan wordt de rode draad van de ModelTorque motor aangesloten op de oranje draad van de decoder en de zwarte draad van de motor op de grijze draad van de decoder.
Is dat juist, want dat was wat ik mij in eerste instantie zat af te vragen: Waar sluit ik het motortje zelf op aan? Blijkbaar worden deze nu gebruikt om de rijrichting te bepalen.
Al met al is mij weer een hoop duidelijk geworden.
« Reactie #13 Gepost op: 06 February 2012, 12:40:58 »
Dat is juist. De twee draden van de Modeltorque sluit je aan op grijs en oranje van de decoder. Dat zijn altijd de motoraansluitingen. Er mag verder ook niks meer op het motortje zijn aangesloten, zeker niet de stroomafname. De stroomafname sluit je aan op zwart en rood van de decoder. Dan zit de decoder elektrisch tussen stroomafname en motor geplaatst en dat is precies het idee.
iarnrod
« Reactie #14 Gepost op: 06 February 2012, 19:27:13 »
Bij de oudere, niet-NMRA compatible decoders, kan de 'kleurcode' van de draden al eens verschillen.
Nu werkt men, bij de meeste gangbare producenten van decoders met de volgende code:
Zwart & rood= aansluiting van de decoder op de 'stroomafname' rails
Grijs & oranje= aansluiting naar de motor
Blauw= Commound = gemeenschappelijke draad naar de verbruikers
Wit= Lamp front-/eindsein
Geel= andere Lamp front-/eindsein
Groen= ...
Paars/violet (bij enkele decoders= bijkomende losse draad voor bijkomende verbruiker > vb: rookgenerator; geheugendraad panto;...)
Het is idd handig om de eerste digitale stappen te zetten met de oude loc's van Lima; Jouef;...
P.S. branden de front-/eindseinen verkeerd volgens de rijrichting? Wissel dan de verbruiker aan de gele draad om met de verbruiker van de witte (= te bedienen met "verlichting On-Off knop" op de digitale controller).
« Laatst bewerkt op: 06 February 2012, 19:29:08 door iarnrod »
