Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Ferdinand Bogman
Vandaag om 10:40:50
Sankt Georgen. door Wim Vink
Vandaag om 10:34:18
Vandaag om 10:31:53
Au bord de la Cèze door daan2353
Vandaag om 10:22:21
Traincontroller software gaat stoppen. door AP3737
Vandaag om 10:10:35
Vandaag om 10:08:07
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 09:56:56
Vandaag om 09:07:28
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorzeven
Vandaag om 08:50:21
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Wim Vink
Vandaag om 08:47:18
Vandaag om 08:46:23
EifelBurgenBahn door puntenglijder
Vandaag om 08:06:24
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Olav
Vandaag om 08:05:13
Vandaag om 07:58:44
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Frits C
Vandaag om 07:09:37
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 06:54:37
14 May 2026, 23:38:14
Projekt 083-338 door ex44
14 May 2026, 22:30:48
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
14 May 2026, 19:17:43
14 May 2026, 18:26:25
14 May 2026, 17:14:00
14 May 2026, 17:00:55
14 May 2026, 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
Auteur Topic: Kan deze loc worden voorzien van een decoder ???  (gelezen 3302 keer)
Jefftrack
  • Dutch Iron Works
    • Diorama Collectief
« Gepost op: 27 January 2012, 15:52:20 »
Een vraagje voor de experts. Ik heb een locje die ik wil voorzien van een decoder maar weet niet hoe of wat.
Het is een simpele loc met enkel front verlichting. Wat ik zou willen is deze loc aansturen met de multimaus, de front verlichting aan en uit kunnen zetten en als het mogelijk is een knipperlicht aanbrengen.
Ik heb een foto van het binnen werk. Twee draaistellen voorzien van een eigen aandrijving met van elke kant een draadje naar de print plaat.... de frontverlichting zit op de print plaat gesoldeerd.
Nu is de vraag .... kan het wat ik wil en zo ja hoe ???
Jeffrey
nighttrain1
  • Team Beurzen en PR
Re:Kan deze loc worden voorzien van een decoder ???
« Reactie #1 Gepost op: 27 January 2012, 15:59:44 »
Hallo Jeffrey, hoe breed is het blok onder de printplaat in het midden tussen de draaistellen? Ik denk dat daar ruimte zit voor een decoder, dus als je de maat geeft, zeg ik waarschijnlijk, Ja dat kan.
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
Jefftrack
  • Dutch Iron Works
« Reactie #2 Gepost op: 27 January 2012, 16:06:13 »
De decoder kan ik eventueel wel kwijt in de cabine van de loc..... in het midden boven de printplaat.... Dat wil zeggen ik heb zelf Ulenbrock decoders ingebouwd (stekertje)  ::) en die afmeting kan zeker in de cabine.
Jeffrey
« Laatst bewerkt op: 27 January 2012, 16:07:44 door Jefftrack »
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #3 Gepost op: 27 January 2012, 16:11:26 »
Jeffrey, dat is een Bachmann H0 44 tonner? Ik heb dat ook eens gedaan maar omdat er 2 motoren inzitten die niet lekker lopen vond ik het geen succes..... Ik heb er naar mijn weten een Lenz of Kuehn ingezet. De laatste was niet zo groot en kon mooi op de plek van de printplaat.
De nieuwere variant van dit model heeft maar 1 motor en is dus veel beter af te regelen.
Jefftrack
  • Dutch Iron Works
« Reactie #4 Gepost op: 27 January 2012, 16:24:29 »
Klopt Ronald het is de Dutch Shunter 44 -Ton L104408S van Liliput. Maar als ik jouw reaktie goed begrijp zeg je niet aan beginnen.... ??? En is het niet mogelijk 1 motor te verwijderen ???
Jeffrey
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #5 Gepost op: 27 January 2012, 16:43:13 »
Volgens mij is een vuistregel: niet 2 motoren aan 1 decoder hangen. Ik denk dat je 2 dezelfde decoders zult moeten inbouwen.
St00mboy
« Reactie #6 Gepost op: 27 January 2012, 16:59:10 »
Voordat je die ene motor verwijdert zou je eens kunnen proberen hoe hij loopt met een decoder zonder back EMF, die genoeg stroom kan leveren. Een TCS MC2 decoder levert 1 A max. en kan 2A piek aan. Je moet wel de back EMF (feedback) uitzetten, anders gaat de decoder vreemde dingen doen en loopt hij zeker niet goed.
Als het niets wordt dan kun je er altijd nog een decoder bijzetten of een motor verwijderen.
Leen.
nighttrain1
« Reactie #7 Gepost op: 27 January 2012, 20:55:59 »
Persoonlijk vind ik de decoder zeer storend in de cabine, de cabine is voor het lokpersoneel. NIET voor decoders. Tenzij je lok geblindeerde ruiten heeft.
Maar zoals andere ook al aangeven, 2 motoren op 1 decoder gaat niet (echt).
Groeten Richard.
Jefftrack
  • Dutch Iron Works
« Reactie #8 Gepost op: 27 January 2012, 20:58:55 »
Decoder in de cabine dat komt wel goed.....
Maar 1 decoder voor deze twee aangedreven draaistellen gaat dus niet werken. Wat is dan aan te raden 1 motor verwijderen..... en als de motor die overblijft te zwak is deze verangen voor een sterkere ???
Jeffrey
« Reactie #9 Gepost op: 27 January 2012, 21:02:29 »
Jeffrey, ik had destijds een decoder die nog geen back emf of lastregeling had. Het was niet zozeer de decoder maar meer de motoren die problematisch waren. Het kon zo maar zijn dat 1 van de 2 even niks deed, en dat komt de rijeigenschappen niet echt ten goede. En die loc was hagelnieuw...... vanaf daar ben ik van de goedkope Bachmann modellen in het US assortiment helemaal niet mee zo gecharmeerd.
Dus ik zeg niet dat het niet kan maar misschien kun je beter het andere onderstel zien te krijgen die onder de US kappen zit. Die is veel beter en heeft maar 1 motor.
VAM65
« Reactie #10 Gepost op: 27 January 2012, 21:17:10 »
Ik zou eerst 2 unieke decoders monteren, en ze in voorspanmode aansturen (CV 19), en dan experimenteren of e.e.a. lekker werkt. En als dat allemaal goed gaat, me pas over de montage in/onder de kap buigen.
Lokpaint
« Reactie #11 Gepost op: 27 January 2012, 22:35:29 »
Hoi
2 motoren aan een enkel decoder gaat probleemloos.
Je moet alleen aan het stroomerbruik denken.
Bart
eenop87
« Reactie #12 Gepost op: 27 January 2012, 22:38:00 »
In het algemeen kan je zonder probleem 2 motoren op één decoder zetten, zie ook:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,24170.0.html
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,13881.msg212289.html#top
Of het bij deze loc ook lukt is de vraag gezien sommige negatieve ervaringen met deze loc.
Gewoon uitproberen.
Groet, Gerrit
Ernest
« Reactie #13 Gepost op: 28 January 2012, 11:04:00 »
Ik heb een oude Liliput 6400 met twee motoren op één Lopi en hij loopt prima.
Het ding maakt alleen wat herrie.
Ernest
HO, 2 rail digitaal, IB en MM, NS, geen tijdperk binding.
frederik19630
« Reactie #14 Gepost op: 28 January 2012, 11:38:20 »
gemengde berichten zie ik. Een beetje nadenkend over de regellus die in de decoder zit:
als de regellus niet veel hoeft te doen (ofwel, het is mechanisch allemaal netjes) dan
zal het makkelijk kunnen.
Als het mechanisch minder fris is gaat de decoder-regeling in de war raken: reageren op de ene moter,
andere gaat ook mee. Dat wordt een janboel.
Er blijft dus niet veel meer dan proberen over....
fred
