Traincontroller software gaat stoppen. door Haradigi
Vandaag om 10:47:17
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Ferdinand Bogman
Vandaag om 10:40:50
Sankt Georgen. door Wim Vink
Vandaag om 10:34:18
Vandaag om 10:31:53
Au bord de la Cèze door daan2353
Vandaag om 10:22:21
Vandaag om 10:08:07
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 09:56:56
Vandaag om 09:07:28
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorzeven
Vandaag om 08:50:21
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Wim Vink
Vandaag om 08:47:18
Vandaag om 08:46:23
EifelBurgenBahn door puntenglijder
Vandaag om 08:06:24
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Olav
Vandaag om 08:05:13
Vandaag om 07:58:44
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Frits C
Vandaag om 07:09:37
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 06:54:37
14 May 2026, 23:38:14
Projekt 083-338 door ex44
14 May 2026, 22:30:48
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
14 May 2026, 19:17:43
14 May 2026, 18:26:25
14 May 2026, 17:14:00
14 May 2026, 17:00:55
14 May 2026, 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
Auteur Topic: Twee BB aandrijvingen op een decoder?  (gelezen 5049 keer)
eenop87
« Gepost op: 01 October 2008, 17:04:11 »
Dag medespoorders,
Ik heb enige tijd geleden een oude Blokkendoos voorzien van een BB aandrijving van GM&S.
De trekkracht is niet om naar huis te schrijven en ik overweeg om ook het andere draaistel van een BB aandrijving te voorzien. De gebruikte decoder is een Kuehn 125. Mijn vraag is hebben jullie ervaring met het gebruik van twee motoren op één decoder en dan met name het gedrag van de lastregeling?
Het totale stroomverbruik zal naar mijn mening niet het probleem zijn.
m.v.g.
Gerrit
  • NS 1607 Vlissingen
  • Zal 't gaan, ja!
    • Tramlijn Maastricht-Vaals
Re: Twee BB aandrijvingen op een decoder?
« Reactie #1 Gepost op: 01 October 2008, 17:13:36 »
@ Gerrit.
Het is geen enkel probleem om 2 bb'tjes op een decoder te laten draaien.
Ik heb het zelf ook gedaan met mn V-IRM wat ik zelf gebouwd heb, en met de Lima Koploper.
Ik zelf rij met het meeste Lenz decoders.
Maar beetje bij beethe worden ze allemaal vervangen door ESU LokPilot 3 decoders.
De BB'tjes gebruiken samen iets minder stroom dan een gemiddelde Roco motor.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
eenop87
« Reactie #2 Gepost op: 01 October 2008, 17:46:49 »
Bedankt voor de snelle reactie.
Gerrit
Richard Snijder
  • een deel van mijn baan
    • www.gasthof-Jenewein.com
« Reactie #3 Gepost op: 01 October 2008, 21:25:18 »
Blokkendoos met Buiten Boord motor??? :-| :-| :-|
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 02 October 2008, 00:39:46 »
Je enigste probleem is de emk. Maar voor de rest gaat het prima.
Mvg
Wim.
« Reactie #5 Gepost op: 02 October 2008, 23:08:46 »
Wim, waarom zou de emk een probleem zijn? Als het twee identieke aandrijvingen zijn, dan leveren ze toch dezelfde emk?
« Reactie #6 Gepost op: 02 October 2008, 23:13:21 »
EMK is niet alleen afhankelijk van de aandrijving Klaas. Eén draaistel in een boog en het tweede nog op het rechte stuk zou interessante verschillen kunnen geven.
  • Zal 't gaan, ja!
« Reactie #7 Gepost op: 02 October 2008, 23:14:41 »
de EMK maakt totaal niks uit.
het enige wat je wel zal zien is dat een van de 2 draaistellen mischien iets eerder begint met draaien, maar in 400e van een seconden draait alles paralel met elkaar op.
Ik spreek namelijk uit ervaring.
En op de bogen geeft dat ook geen enkel probleem, dat reageert precies het zelfde als een loc waar 4 assen zijn aangedreven door een middenmotor.
Maar dan veel beter.
ze passen zich onder elkaar aan.
Je moet ze dan wel eerst met elkaar verbinden voordat je de decoder er op aansluit.
« Laatst bewerkt op: 02 October 2008, 23:27:12 door J. Beckers »
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
« Reactie #8 Gepost op: 02 October 2008, 23:28:43 »
De vraag is wat er dan gebeurt. Ik weet het zelf ook niet, maar je kunt er wel over filosoferen.
In dit geval zullen de twee aandrijvingen met verschillende snelheden draaien, maar is dat verschil zo groot dat het je werkelijk de das om doet? Wat er, waarschijnlijk, elektrisch gebeurt, is dat de snellere de langzamere gaat voeden. Maar dan zal de overblijvende spanning het gemiddelde zijn van beide emk's.
Nogmaals, het is gefilosofeer, maar is er iemand die dit met feiten kan staven (of juist onderuithalen)?
santerdam
« Reactie #9 Gepost op: 02 October 2008, 23:31:41 »
Klaas, weet je of de decoder de EMK meet als 'spanning' of als 'vermogen' ?
« Reactie #10 Gepost op: 02 October 2008, 23:32:25 »
Wat denk je zelf?  ;)
Blausee_Mitholz
« Reactie #11 Gepost op: 03 October 2008, 00:12:47 »
Mvg
Wim.
Nee hoor, das geen enkel probleem.
Ik heb hier verschillende loks in permanent in dubbeltractie rijden, twee motoren door één decoder gevoed. Zelfs een span (HAG's) waarvan de motoren niet een gelijke overbrenging hebben. Twee gekoppelde motoren ziet de decoder met EMK regeling als één motor.
Ik heb uitgebreid getest.
Eén lok met decoder daar heb ik een los motordraaistel met draden aangesloten en op het spoor er naast gezet. Wat gebeurd er  ::) Eén motor gaat draaien, de ander staat bijna stil. Als je die motor die draait met de hand wat tegen houd gaat de andere motor harder draaien. Het heeft dus een balans werking.
Welnu als je twee motoren in één trein koppeld en je houd de trein met de hand tegen dan gaan beide motoren lees draaistellen doorslippen. Beide motoren gekoppeld gedragen zich als één motor.
Dat heb ik dis proef ondervindelijk vast gesteld en toegepast. Zimo MX64H zijn daar uitstekende decoders voor.
Mvg, Johan
eenop87
« Reactie #12 Gepost op: 03 October 2008, 00:44:18 »
Eén lok met decoder daar heb ik een los motordraaistel met draden aangesloten en op het spoor er naast gezet. Wat gebeurd er  Rollende ogen Eén motor gaat draaien, de ander staat bijna stil. Als je die motor die draait met de hand wat tegen houd gaat de andere motor harder draaien. Het heeft dus een balans werking.
Grappig, dat werkt dan ongeveer als een differentieel in een auto. Dat is een effect wat ik niet verwacht heb.
De decoder kan de op de EMK reageren omdat de motoren niet met een constante, maar met een pulserende gelijkspanning worden gevoed. Het maakt dan inderdaad niet uit van welke motor de EMK komt. De decoder reageert gewoon met meer of juist minder toegevoerd vermogen (lees pulsbreedte) en de "differentieelwerking" doet de rest.
Al filosoferend en aangevuld met praktijkproeven wordt je toch iedere keer weer wat wijzer.
Zal binnenkort de ombouw uitvoeren en heb daar gezien de ervaring van Johan alle vertrouwen in
m.v.g.
Gerrit
BVZfan
  • Smalspoormalloot
  • HGe 4/4 II
    • Zermattbahn
« Reactie #13 Gepost op: 03 October 2008, 08:10:52 »
Er zijn diverse Bemo-locs welke voorzien zijn van twee 3-polige motoren; een voor elk draaistel (bijvoorbeeld de loc die als mijn avator is ingesteld: de HGe 4/4 II). Hierbij is het ook geen probleem om deze met 1 decoder aan te sturen.
- Paul
« Reactie #14 Gepost op: 03 October 2008, 10:22:11 »
Zo komen filosoferen en praktijk bij elkaar. Het experiment dat Johan beschrijft klopt wel met mijn verwachting. Als je de draaiende motor een beetje afremt zal de emk afnemen, waardoor de decoder "gas" gaat geven. Daardoor krijgt de andere motor meer power en gaat harder draaien.
