Vandaag om 23:10:56
Bf Kibronn door Benelux795
Vandaag om 23:08:07
Fleischmann 741005 BR 601 DB samenstellen? door bleh
Vandaag om 23:04:53
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door DJV
Vandaag om 22:58:55
Korneschans. Een fictief Duits Nederlands grensstation. door Jelmer
Vandaag om 22:51:14
Vandaag om 22:46:30
Raadplaatje door dennie
Vandaag om 22:46:13
Rondom Charlois door Charles_
Vandaag om 22:42:06
Vandaag om 22:23:05
Vandaag om 22:20:40
W.V. Kalender 2026 door Wim Vink
Vandaag om 22:15:55
De Projecten van RetroJack door DJV
Vandaag om 21:31:16
losse onderdelen door Ronald Halma
Vandaag om 21:22:34
Amsterdam Westhaven - vlothaven 1/87 door Ronald Halma
Vandaag om 21:21:32
Vandaag om 21:13:50
Vandaag om 20:57:54
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door VAM65
Vandaag om 20:42:32
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door mass am see
Vandaag om 20:09:46
Zelfgemaakt BiDiB modules door Dennis1984
Vandaag om 20:07:10
Rondje door Lissabon met Lijn 28 door Wim1969
Vandaag om 19:39:10
De modeltreinen van Spoorijzer door RetroJack
Vandaag om 19:29:20
Esu 51820 SwitchPilot v2 door johanw
Vandaag om 19:19:25
Inconsistenties in uitlezen decoders met z21 Start door ex44
Vandaag om 18:41:47
Vandaag om 18:27:25
Piko blauwe 1000 door FritsT
Vandaag om 18:22:24
Piko blauwe 1000: de decoderzaken door Reinout van Rees
Vandaag om 17:52:56
Einde Koemo ballast ??? Update: weer online door Frank 123
Vandaag om 17:37:18
Aachenau West door wob
Vandaag om 17:18:55
Vandaag om 17:02:51
Vandaag om 16:19:55
Auteur Topic: intellibox aansluiten  (gelezen 20414 keer)
Ferdinand Paternoster
Re: intellibox aansluiten
« Reactie #45 Gepost op: 10 April 2007, 16:22:00 »
In het handboek van de IB staat een mooi plaatje
Van de pen configuratie
Staat de IB wel op de goede tranmission rate
5.9.1 Speed
The transmission rate of the serial computer interface depends on
the software in use.
Possible choices are 2400, 4800, 9600, 19200 bit/s
Factory default is 2400 bit/s.
Mvg
Henk
Zowel koploper als IB staan op 9600
De kabel even door gemeten
Als je de connectors naar je toe hou  dus de bovenste rij 5 pinnen en de onderste rij met 4 pinnen
Als ik ervan uit ga dat bij allebei dan linksboven nummer 1 is krijg je volgende setting
conncetor a      connector b
          1                    1
          2                    9
          3                    4
          4                    3
          5                    5
          6                    6
          7                    8
          8                    7
          9                    2
Met andere woorden niet echt een 1 op 1 setting  ;D
Ik eerst daarmee aan de slag, knip de kabel door en ga ze eens solderen
vanuit gaande dat allebei de connectors linksboven 1 is ( als je de connectors naar je toe hou
Groetjes Ferdinand
Tijdperk IV- miss ook V erbij ,Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk  N-spoor, Peco code-55, ( beginnende ) DCC gebruiker,IB, Loconet Interface, S88SD16-N, ServoSwitch, OM32, Koploper
« Reactie #46 Gepost op: 10 April 2007, 16:25:06 »
Henk, Hans, Timo en de rest, alvast heel hartelijk dank voor julie tijd en moeite voor het meedenken
Wordt tenzeerste gewaardeerd
Ik ga zo nog even een uurtje leggen ( was er om 06:30 eruit dank zij een menseljke wekker van 5 jaar oud ) anders krijg ik vannacht met werken zeer zware oogjes denk ik  :)
Ik laat in ieder geval weten wat het resultaat is van de verandering in pinopzetting
MEt vriendelijke treingroetjes Ferdinand ;D
« Laatst bewerkt op: 10 April 2007, 16:28:02 door Ferdinand Paternoster »
« Reactie #47 Gepost op: 10 April 2007, 21:34:50 »
5.9.1 Speed
Mvg
Henk
Hallo Henk, ik heb mijn handleiding nog bekeken en bij mij staat er niks over de aansluiting met db-9 con ( nederlandse handleiding gedownd ),en op pag 15 hebben ze het bij mij over Menu wisselinstellingen :)
 dus mijn dank voor het voorbeeld, maar ik zie dus dat er aan de computerzijde een stropje  zit, pen 1 met pen 4 en met pen 6
Maar als ik het dus goed begrijp heb ik maar 4 adders nodig ??? bij fig 1.92
Computerzijde 4 pinnen bezet
Intelliboxzijde 7 pennen bezet
Maar hoe moet ik dan fig 1.91 zien, of is dat de connector die op de intellibox zelf zit
Wel jammer van het stopje, als ik op mijn werk niks heb liggen kan ik het pas morgenochtend doen
groetjes Ferdinand
-Henk-
    • N-Spoor
« Reactie #48 Gepost op: 10 April 2007, 22:54:52 »
Hallo Ferdinand
Hier een link voor NL handboek http://www.hobbytime.nl/files/Bes60506-03.pdf
Op pag 74 het plaatje ( het plaatje geeft aan hoe tegen je IB en PC aan kijkt dus als je de D9 op de IB bekijkt zit pen 1 rechts boven)
Op de D9 connector aan de soldeerkant staan nummers
Hier nog een verhaaltje uit het Koploper boek
Hoe met de kabel tussen de Pc en de Intellibox of TWIN-Center worden gemaakt
Er wordt aangeraden om een standaard compoort kabel te gebruiken die 1 op 1 is doorverbonden (dus GEEN nulmodemkabel gebruiken). Wanneer je toch zelf aan de gang wilt gaan met knutselen, staat hier hoe de pinnen verbonden moeten worden:
Interface   9-polig   25-polig   Naam
2 (RD)      2   3   TD
3 (TD)      3   2   RD
5 (GND)   5   7   GND
8 (CTS)      8   5   RTS
Bij de 9 polige connector moeten bij de Pc de pinnen 1,4 en 6 worden doorverbonden. Bij de 25 polige connector moeten de pinnen 6,8 en 20 worden doorverbonden.
Mvg
Henk
« Laatst bewerkt op: 10 April 2007, 23:53:16 door -Henk- »
Spoor-N NS  Train-Brain (Revelation V4.0)
« Reactie #49 Gepost op: 11 April 2007, 07:53:26 »
Hallo Henk bedankt,
Heb de pdf bestand gedownd, en pag 75 bekeken, stropje op pen 1, 4 en 6
Ga om 09:00 gelijk richting computerzaak en de connector halen, en ga pas slapen als de communicatie tussen de PC en IB werkt ;D ;D
Laat straks weer van me horen, alvast bedankt
Groetjes Ferdinand
Hans van de Swaluw
« Reactie #50 Gepost op: 11 April 2007, 13:01:24 »
Ik ga vermoeden dat je boven je IB in slaap bent gevallen.  ;D
2-rail, IB met Koploper en veel (teveel) randapparatuur
« Reactie #51 Gepost op: 11 April 2007, 14:14:12 »
He hallo daar ben ik, moet toch van mijn voornemen terug komen
Kabel ( female-female )doorgeknipt, en alles door gemeten en weer gesoldeerd
Alles weer door gemeten en jahoor alles 1 op 1 aangeloten, en je raad het al geen Ib te vinden :'( :'(
Nou had ik een connector male/male die ik bij de IB ertussen moest zetten
Deze was 1 op 1 door gezet zeiden ze, echter ben toch maar gaan meten
en als deze verloop ( weet niet hoe ik het anders moet noemen ) erop zit dan wordt
1 - 5
2 - 4
3 - 3
4 - 2
5 - 1
6 - 9
7 - 8
8 - 7
9 - 6
Dus met andere woorden, moet de opzetting weer veranderen zodat er na de verloop ertussen zit ik gewoon een 1 op1 setting heb, dus met andere woorden, ik laat de verloop zitten, knip de kabel door en meten maar
Even een paar uur maffen en dan ga ik er wer voor
Keep you in touch
Groetjes Ferdinand ;D ik blijf lachen ;D ;D ;D ;D ;D ;D
« Laatst bewerkt op: 11 April 2007, 14:18:57 door Ferdinand Paternoster »
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #52 Gepost op: 11 April 2007, 15:54:44 »
Doe het nu eens zoals in de gebruiksaanwijzing van de IB staat met de doorverbindingen. Stel Koploper in zoals in de helpfile staat, dus de default instelling en de IB op de default instelling. Dan moet het werken, bij heel veel anderen die je voor gegaan zijn werkt het op die manier.
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
Dirk
« Reactie #53 Gepost op: 11 April 2007, 19:43:35 »
Ferdinant,
Het moet toch mogelijk zijn om ergens een modem kabel te vinden?.. Niet dat ik jou speurwerk afkraak, maar ik denk dat het risico om een verkeerde connectie te maken toch wel bestaande is, en er aan de ene kant een dure IB ophangt en op de andere kant een PC. Ik weet niet of die poorten gebufferd zijn, maar dat risico zou ik toch niet nemen voor de 5€ dat zo'n kabel kost. Ik heb geen idee waar jij woont, maar hier in de omgeving weet ik zo een 3 tal winkels waar ik zulke kabel uit het rek mee neem.
Anyway, ik kan me de adrenaline rush voorstellen als Koploper (of andere software) de melding geeft "Intellibox found"
succes
Dirk
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
« Reactie #54 Gepost op: 11 April 2007, 21:35:13 »
Hallo ik woon in oosterhout en heb eindelijk iemand gevonden die er 1 kan bestellen en die ubberhaupt wist van het bestaan van de kabel ??? ???
Deze is volgende week pas binnen maarja tis niet anders
Dus klooi nog ff verders met mijn eiegen kabel
groetjes Ferdinand
« Laatst bewerkt op: 12 April 2007, 08:05:38 door Ferdinand Paternoster »
« Reactie #55 Gepost op: 11 April 2007, 21:40:07 »
Koos Jabaaij.
Hallo Koos, dat zou ik wel willen doen, als de connectors van die kabel niet gegoten waren, kan dus niks doen in die connectors
Voor de goede orde ik gebruikte een bestaande kabel, met 2 female connectors, deze doorgeknipt en de 2 kabels doorgemeten, en ik had een 1 op 1 stettig
niks aan het handje, todat ik de male/male connector nodig toen zat de setting anders
Is ook mijn fout had die vent niet moeten geloven van die winkel en deze  verloop gewoon zelf eerst moeten doormeten
Groetjes Ferdinand
« Reactie #56 Gepost op: 12 April 2007, 08:02:18 »
YIPPIEYAHEEEEEEEEEEE
Hebben de juiste tolk binnen.
Intellibox praat met de PC ;D
Had iemand zijn datebase ingevoerd, en kreeg de volgende melding
Bij locomotief (4) komt het aantal stappen niet overeen tussen intellibox en de pc ga naar onderhoud locomotieven......................
vandaar dat ik nu zeker weet de de communicatie een feit is, groene lampje van intelli gaat ook mooi aan als koploper start, als ik op de rode spiegelei ( hoe noem je die ??? ) dan schaklet de intelli ook om, en het rode lampje brand.
Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrr jaja daar komt ie, een volgend probleem
Deze intellibox  heeft versie 1.2, en heb een update van 1.55 gedownload
Hiervan een DOS opstartdiskette van gemaakt en de PC laten opstarten
Echter na de stappen te zijn doorgelopen, krjig ik na controlle van de communicatie met IB, zegt hij dat intellibox niet is aangesloten, het volgende staat allemaal op het scherm
IB Control Update program v1.0
Serial port : COM1(9600bps)
The file '1.550IB' hold version 1.550
Testing connection to the IB
IB turned off or not connected
Wrong Comport
Wat gaat er nu fout ???????????, aangezien ik wel connectie heb met de pc
Of moet ik eerst versie 1.5 erop zetten, echter kom ik alleen maar versie 1.55 tegen op het net
Groetjes Ferdinand,.....sorry dat ik jullie lastig blijft vallen ::)
succes
ps. Deze melding heb ik niet gekregen, of hoeft dat niet ????
« Laatst bewerkt op: 12 April 2007, 08:09:00 door Ferdinand Paternoster »
« Reactie #57 Gepost op: 12 April 2007, 08:14:48 »
HAllo allemaal
Vergeet delaatste melding maar, heb de intellibox in default gezet 2400bps, en hij is nu bezig met updaten ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
nog een klein vraagje, wat is een goede instelling betreft baudrate
maak het uit als je een grote baan krijgt
Mijn baanplan heeft nu 221 mtr spoor en rond de 80 á 90 wissels
Groetjes Ferdinand
« Reactie #58 Gepost op: 12 April 2007, 08:59:33 »
Ik blijf komen ;D
Hij ging dus updaten
alleen gaf hij bij de 3e stuk error
moest hem dus cancelen
Weer geprobeerd hij zegt
Verifying the update file ...( 1_550.IB ) => OK
#O/S : 100%
#O/K :  00 %
O/K blijft op nul procent staan er gebeurt de afgelopen 6 minuten niks
Ib centre staat in "dnload mode ( idle )
Wat nu te doen, denk dat mijn update file 1.550niet goed is ( met downloaden gebeurd ofzo ???? ), heb wel het schijfje liggen van versie 1.2
Groetjes Ferdinand
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #59 Gepost op: 12 April 2007, 09:01:06 »
In een vorig bericht is al aangegeven dat je Koploper en de IB op de default waarde kan laten staan, Koploper zoekt dan zelf naar de juiste baudrate.
Koos Jabaaij.
