Esu 51820 SwitchPilot v2 door johanw
Vandaag om 19:19:25
Raadplaatje door hervé
Vandaag om 19:09:37
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door thevandijks
Vandaag om 19:07:52
losse onderdelen door Ben
Vandaag om 19:00:52
Inconsistenties in uitlezen decoders met z21 Start door ex44
Vandaag om 18:41:47
Bf Kibronn door Benelux795
Vandaag om 18:33:40
Vandaag om 18:27:25
De modeltreinen van Spoorijzer door spoorijzer
Vandaag om 18:25:18
Piko blauwe 1000 door FritsT
Vandaag om 18:22:24
Vandaag om 18:16:01
Piko blauwe 1000: de decoderzaken door Reinout van Rees
Vandaag om 17:52:56
Einde Koemo ballast ??? Update: weer online door Frank 123
Vandaag om 17:37:18
Aachenau West door wob
Vandaag om 17:18:55
Vandaag om 17:02:51
Vandaag om 16:19:55
Amsterdam Westhaven - vlothaven 1/87 door Hendrik Jan
Vandaag om 15:48:46
Zelfgemaakt BiDiB modules door vt175
Vandaag om 15:47:05
Fleischmann 741005 BR 601 DB samenstellen? door Bertbecker
Vandaag om 15:24:30
W.V. Kalender 2026 door henkoia
Vandaag om 14:51:58
Roco model 63138 door Charles_
Vandaag om 14:26:55
Vandaag om 14:25:09
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door basjuh1981
Vandaag om 14:16:01
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Noordernet
Vandaag om 14:12:03
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 13:57:43
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door spoorijzer
Vandaag om 13:51:36
Vandaag om 13:45:16
Welke versies van de Roco 2200 zijn er? door spoorijzer
Vandaag om 13:43:45
Vandaag om 13:25:58
Wat is dit voor component door 008200
Vandaag om 13:22:04
Modelbaan Beltheim. door Charles_
Vandaag om 11:37:34
Auteur Topic: intellibox aansluiten  (gelezen 20374 keer)
Ferdinand Paternoster
« Gepost op: 08 April 2007, 10:40:30 »
Een goedemorgen,
Weet nietof ik dit hier moet plaatsen maar dat hoor ik dan gauw genoeg ;D
Het volgende heb ik weer, wilde vandaag de intellibox aansluiten, maar helemaal niet stil gestaan bij het feit dat de nieuwe pc geen COM1 (serieel poort ) heeft
Wat nu ?????, kan ik het via USB aansluiten, en zoja wat heb ik hiervoor precies nodig en zijn er mensen die al op deze manier werken
Met vriendelijke groet Ferdinand :)
Tijdperk IV- miss ook V erbij ,Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk  N-spoor, Peco code-55, ( beginnende ) DCC gebruiker,IB, Loconet Interface, S88SD16-N, ServoSwitch, OM32, Koploper
Anne
Re: intellibox aansluiten
« Reactie #1 Gepost op: 08 April 2007, 10:49:59 »
je kunt een printplaatje kopen bij een Pc winkel, je maakt je Pc kast open, je klikt het kaartje links onder erin. Je schroeft je kast dicht en klaar,
succes
« Reactie #2 Gepost op: 08 April 2007, 10:55:01 »
Hallo Anne, ja dat kan alleen zit hier momenteel een videokaart in met 2 pasieve koelingen en die nemen aardig wat ruimte in beslag :'(
Maar ik moet dus een USB naar Connector: DB9 (RS-232) hebben als het goed is
Groetjes Ferdinand
« Laatst bewerkt op: 08 April 2007, 10:58:21 door Ferdinand Paternoster »
Anne
« Reactie #3 Gepost op: 08 April 2007, 10:56:56 »
Ferdinand,
volgens mij zijn er ook wel snoeren die van USB naar een seriele stekker gaan.
gr,
Anne
« Laatst bewerkt op: 11 August 2007, 20:58:22 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd. »
« Reactie #4 Gepost op: 08 April 2007, 10:59:47 »
Anne, ......Oeps je had al gereageerd ;D ;D
Zijn er mensen die hiermee ervaringen hebben
Groetjes Ferdinand
Anne
« Reactie #5 Gepost op: 08 April 2007, 11:02:01 »
Je moet je Pc ff naar een computerwinkel brengen. Die zetten het er zo in,
gr,
Anne
« Laatst bewerkt op: 11 August 2007, 20:57:52 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd. »
Hans van de Swaluw
« Reactie #6 Gepost op: 08 April 2007, 11:16:20 »
Mijn voorkeur zou liggen bij het bijplaatsen van een PCI kaartje met 2 serieele poorten. Kost zo € 20 - 25,-. Werkt altijd.
USB <> serial converters werken niet met alle apparatuur en in alle omstandigheden. Soms nogal tricky en lastig deze aan de praat te krijgen.
Hans
2-rail, IB met Koploper en veel (teveel) randapparatuur
Arreman
« Reactie #7 Gepost op: 08 April 2007, 11:33:14 »
Ik heb mijn intellibox aangesloten dmv een USB -> serieel kabel. Aangeschaft via Conrad (bestelnr 982417 - 89). Er zit driver software bij. Werkt perfect op mijn PC.
H0, DCC, Intellibox, Koploper
Grumpy
  • Een tevreden Märklin Digitaal rijder.
  • Oost-Souburg.
    • http://www.modelspoorh0.nl
« Reactie #8 Gepost op: 08 April 2007, 12:29:58 »
Ik heb bij de Mediamarkt voor mijn laptop/intellibox een usb coverter gekocht. (= kabel Usb -> serial)
Sitecom CN-104 v2  € 29,00.
Werkt perfect.
Met vriendelijke modelspoor groetjes,
Riny
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
« Reactie #9 Gepost op: 08 April 2007, 12:57:22 »
Ferdinand, e.a.
Voordat je naar de winkel rent om een USB->Serieel adapter of een PCi/PCie kaart te kopen kun je ook het handboek van de computer raadplegen. Een aantall moederborden hebben namelijk toch nog een Seriele poort, die echter op het  moederbord zelf zit in the vorm van een aantal pinnen. Een aanwijzing darvoor zou kunnen zijn een extra 'blind plaat' met een seriele poort (DB9). Dit scheelt toch al weer snel 7-15 Euro.
Daarnaast over USB; De usb->serieel is prima geschikt om kleine en of middel grote banen aan te sturen. Houdt er echter rekening mee dat de meeste usb producten een buffertje hebben om tijdelijk data in op te slaan als windows het te druk heeft met iets anders (Virus scanner, FastFind P2P ....). Bij grote banen waar veel informatie naar en van de baan komt, is het mogelijk dat je informatie gaat missen of te laat komt. Bij mij op t werk (Scheepsnavigatie e.d.) gebruiken we dan ook alleen usb-serieel voor niet tijd kritische toepassingen.
Dus voor test banen, programeren van decoders, en andere beperkte informatie uitwisseling zijn de USB->Seriele adapters prima geschikt.
Vriendelijke groeten Jan-Peter.
PS. Onthoud dat bij USB-Serieel adapters elke andere USB-poort weer een andere com-poort nummer heeft, en als een programma een bepaalde poort heeft geclaimed er weer een 'nieuwe' com-poort wordt aangemaakt. Als je dan een programma gebruikt dat software matig beperkt is tot het gebruik van 4 compoorten (veel oudere programma's) zit je op een gegeven moment met een probleem.  ;)
Grumpy
  • Oost-Souburg.
« Reactie #10 Gepost op: 08 April 2007, 13:58:42 »
De usb-serial kabel welke ik gebruik wordt toegepast op een stand-alone machine (laptop) die uitsluitend de baan bestuurd.
Ik heb toch niet zo'n kleine baan maar heb (zie citaat) daar nog nooit problemen mee gehad.
Er hangt bij bij genoeg aan, IB, 30 x 5211 functiedecoders en 36 x S88(16) via Windigipet.
Ik kan er in meegaan wanneer een pc/laptop gebruikt wordt voor allerhande andere dingen, deze problemen mogelijk zouden kunnen onstaan.
Daarom gebruik ik dus 1 Laptop uitsluitend voor de modelbaan om dit soort en andere problemen te voorkomen zodat deze geen invloed hebben om mijn modelbaan.
Riny
« Reactie #11 Gepost op: 08 April 2007, 20:31:03 »
Hallo Jan-Peter, aangezien ik straks een grote baan ( banenplan bijna gereed )krijgt, 200+ mtr spoor en tussen de 75 en 90 wissels, moet ik denk maar gaan voor de PCI-kaart, en wat gaan verzinnen betreft de videokaart (PCI-Express) voor de ruimte :)
Kan beter dan maar gelijk goed beginnen, is wel jammer dat ik nu niet verder kan, wou namelijk met koploper gaan beginnen om alles in te voeren
Alvast een ieder bedankt voor jullie mening en meedenken
Vriendelijke treingroet Ferdinand
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #12 Gepost op: 08 April 2007, 20:35:18 »
Bij de TCM wordt deels gereden met de com versie van de Lenz centrale. Deze zit via een USB to COM interface aan de laptop en ik heb er geen problemen mee ondervonden. Wel merkte ik dat deze contoller iedere keer dat je hem aan sloot een ander com nummer wou gebruiken (ergens tussen 1 en 10 ofzo). Nadat hij los geweest is moet je dan ff in koploper (of ander programma) even de goede compoort selecteren. Voor de rest gaat het soepel.
Maar zoals Jan-Peter al aan gaf, kijk eerst even of je geen interne compoort hebt. Dit komt uit ruimtebesparing bij de fabricant tegenwoordig best vaak voor.
Timo
-Henk-
    • N-Spoor
« Reactie #13 Gepost op: 08 April 2007, 20:52:50 »
Over welk merk en type moederboord hebben we het
Een pc zonder Com-poort lijkt mij stug
Of ik moet er helemaal naast zitten
Mvg
Henk
Spoor-N NS  Train-Brain (Revelation V4.0)
« Reactie #14 Gepost op: 08 April 2007, 22:04:43 »
Hallo Henk heb de Asus P5B en ik heb geen serieele poort op deze moederbord zitten
Dit zit erop
 Socket 775
• Intel Core2 Duo & Core 2 Extreme ready
• 1066 / 800 / 533 FSB
• Intel P965 / ICH8 chipset
• max 8GB DDR2-RAM
• PC6400/5400/4200
• 1x PCI express X16
• 3x PCI express X1
• 3x PCI
• 1x IDE ATA133
• 5x S-ATAII
• 1x eSATA
• 1x 10/100/1000 Mbps LAN
• 8 channel audio
• 1x Parallel, 1x S/PDIF out
• 10x USB 2.0
Als ik de Asus P5B Deluxe Wifi Edition had genomen welke bijna 80 euries duurder was had ik hetvolgende gehad
 Socket 775
• Wireless Edition (802.11g 54Mbps)
• Intel P965 / ICH8R chipset
• max 8GB DDR2-RAM
• PC6400/5400/4200
• 2x PCI express X16
• 1x PCI express X1
• 3x PCI
• 1x IDE ATA133
• 7x S-ATAII + 1x eSata
• 1x eSATA
• 2x Firewire
• Wifi 802.11g 54Mbps
• 8 channel audio
• 1x Serieël, 1x S/PDIF out <--------
• 8x USB 2.0
Maar aangezien ik geen SLI configuratie hoef heb ik voor de eerste moederbord gekozen met 1x PCI Express
Ik zal er zo even naar kijken, pc is even flink aan het werken ;D
Groetjes Ferdinand
« Laatst bewerkt op: 08 April 2007, 22:09:43 door Ferdinand Paternoster »
