Ontraxs 2026 door ex-DR V100
Vandaag om 19:18:06
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Albert de Heer
Vandaag om 19:14:09
Vandaag om 19:11:29
Een kolenbunker uit mijn jeugd opknappen. door lrrw
Vandaag om 19:03:46
The Summer of 69 door Sporlijn Úje
Vandaag om 18:56:03
Vandaag om 18:44:44
Vandaag om 18:36:44
Lichtset DRC 2400 aansluiten aan ESU lokpilot 52611 voor Lima mat'46 door ruudns
Vandaag om 18:19:41
Vandaag om 17:38:14
Vandaag om 17:23:42
Geluidsbestand is niet in Loksound5 te programmeren. door D_Loc
Vandaag om 17:09:14
Vandaag om 16:40:32
Camp 3 door tothebeach
Vandaag om 16:11:26
Trix 22680 doet niets meer door Steven Loosman
Vandaag om 16:04:11
Welke decoder is dit? door bellejt
Vandaag om 15:45:57
Vandaag om 14:25:24
Vandaag om 14:05:00
Vandaag om 13:20:26
decoder problemen met piko Vectron door Remunj
Vandaag om 12:47:08
FS UIC-X wagens en hun varianten door Falkenberg
Vandaag om 12:45:42
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door Eelco Storm
Vandaag om 12:32:11
Bouwen op dichte plaat of openframe door hervé
Vandaag om 12:29:15
Minitrix wisselspoeltjes, mijn persoonlijke hel. door saskia
Vandaag om 11:54:15
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door spoorfreak
Vandaag om 09:57:21
Vandaag om 09:22:14
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door 1200blauw
Vandaag om 09:16:23
REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door Arjan6511
Vandaag om 08:13:38
Foto gezocht van samenstelling door Reeks77
Vandaag om 00:08:20
20 February 2026, 23:57:19
3d printen van ns daglichtseinen door weslyr
20 February 2026, 23:39:47
Auteur Topic: intellibox aansluiten  (gelezen 20662 keer)
Ferdinand Paternoster
Re: intellibox aansluiten
« Reactie #15 Gepost op: 08 April 2007, 23:41:56 »
Hallo, heb net de kast open getrokken, maar kan geen serieel poort vinden op het moederbord
Groetjes Ferdinand
Tijdperk IV- miss ook V erbij ,Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk  N-spoor, Peco code-55, ( beginnende ) DCC gebruiker,IB, Loconet Interface, S88SD16-N, ServoSwitch, OM32, Koploper
-Henk-
    • N-Spoor
« Reactie #16 Gepost op: 09 April 2007, 00:02:57 »
Hallo Ferdinand
Inderdaad geen Com-poort je hebt dus de Asus P5B-E
Wel een erg snel Moederboord lees ik op div site's
Dus toch maar op zoek naar een andere oplossing
Mvg
Henk
Spoor-N NS  Train-Brain (Revelation V4.0)
-Henk-
    • N-Spoor
« Reactie #17 Gepost op: 09 April 2007, 00:15:35 »
Ik lees net op de asus site
dat er een com poort  in zit
Interne I/O-connectoren 3 x USB-connectoren ondersteunen 6 additionele USB-poorten
1 x Floppy disk drive connector
1 x IDE-connector
1 x COM-connector
5 x SATA-connectoren
1 x CPU-ventilator connector
2 x Behuizingventilator connector
1 x Voedingsventilator connector
Frontpaneel audioconnector
1 x Azalia Digital Header
1 x S/PDIF-out Header
Connector inbreukbescherming behuizing
CD audio-in
24-pins ATX-voedingsconnector
1 x 4-pins ATX 12V-voedingsconnector
Systeempaneel
Als we het over deze hebben
http://nl.asus.com/products4.aspx?l1=3&l2=11&l3=307&model=1178&modelmenu=2
Mvg
Henk
PS  asus site is erg traag
« Laatst bewerkt op: 09 April 2007, 00:17:37 door -Henk- »
« Reactie #18 Gepost op: 09 April 2007, 00:16:11 »
is een mega bord vooral voor de overclockers, heb een 1,87 ghz dual core die draaide stabiel op 2,4 ghz en verry stabiel is ie  ;D ;D
Maar weer even ontopic
Ik zal wel een kaartje kopen ( rs-232 )
Thanks voor het meedenken
Groetjes Ferdinand
« Reactie #19 Gepost op: 09 April 2007, 00:17:51 »
1 x IDE-connector
1 x COM-connector
CD audio-in
Systeempaneel
Ik heb net gekeken, maar zal mijn boekje maar ergens uit het stof halen
Keep you in touch
Thanks Henk  :) :) :)
dit is mijn moederbord
Ferdinand
« Laatst bewerkt op: 09 April 2007, 00:21:37 door Ferdinand Paternoster »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #20 Gepost op: 09 April 2007, 13:35:29 »
http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/socket775/e2620_p5b.pdf (hopelijk werkt de link)
Dat is als het goed is de handleiding van je moederbord. Op  11  (27 van 140) is een tekening van je moederbord te zien. Onderaan in het midden zitten een aantal pennen welke dus COM1 zijn, je seriele poort dus. Daarvoor kun je een klein kabeltje kopen (als deze niet al bij het moederbord zat) om er een gewone sub-d stekker voor je COM op aan te sluiten. Veel succes er mee!
Nog een kleine toevoeging, op blz  37  (53 van 140) is het nog beter beschreven.
Timo
« Laatst bewerkt op: 09 April 2007, 13:37:56 door Timo »
« Reactie #21 Gepost op: 09 April 2007, 20:43:56 »
Timo bedankt, ga morgen kijken wat er mogelijk si voor me, heb in ieder geval genoeg mogelijkheden ;D ;D
Groetjes ferdinand
« Reactie #22 Gepost op: 10 April 2007, 12:39:34 »
Heb net een IDE comtroller MAXTOR Com bracket gekocht, nou eens even kijken of we deze PCI device aan de praat krijgen, dus op zoek naar mijn moederbord CD ;D
Groetjes Ferdinand
« Reactie #23 Gepost op: 10 April 2007, 13:27:06 »
PCI device blijft een geel vraagteken
Driver voor de serial port connector niet te vinden op de Asus cd-rom, ga even verder neuzen, volgens mij mag ik de IB niet aan de praat krijgen ??? ;D
Groetjes Fedinand
Alex_is_lang
« Reactie #24 Gepost op: 10 April 2007, 13:30:16 »
Hallo Ferdinand,
Kan zijn dat de com poort in je bios aangezet dient te worden.
Aangezien die niet standaart aangesloten zit.
gr Alexander
« Reactie #25 Gepost op: 10 April 2007, 13:37:34 »
oke thanks alex ga het geljk nakijken ;D
Groetjes Ferdinand
« Reactie #26 Gepost op: 10 April 2007, 13:43:52 »
Heb net even gekeken in de bios, bij advanced => onboard devices configuration
bij serial port 1 staat [3F8/IRQ4]
Deze stond dus niet op disabbled
groetjes Ferdinand
Hans van de Swaluw
« Reactie #27 Gepost op: 10 April 2007, 13:44:56 »
Ferdinand,
Ben jer er zeker van dat dit een PCI kaart met een serieele poort(en). IDE staat toch echt voor aansluiting voor bvc. harde schijf of DVD/CD spelers e.d. In dat geval zitten er brede 40 polige connectoren op.
Als het toch een serieele uitbreidingskaart is dan hoef je normaliter in je BIOS niets in te stellen en zou de kaart zonder meer door Windows moeten worden herkend en automatisch de juiste drivers installeren.
Wil je gebruikmaken van een COM aansluiting van je mainboard dan dient deze, zoals gesteld door Alexander, in je BIOS aan te staan met een adres en interrupt erbij. Doch ook dan geldt dat Windows deze automatisch moet herkennen.
Wat staat er in je apparaatbeheer bij het item met het uitroepteken??? Mogelijk even op het +-je drukken.
Hans
2-rail, IB met Koploper en veel (teveel) randapparatuur
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #28 Gepost op: 10 April 2007, 14:04:57 »
Is deze IDE comtroller MAXTOR Com bracket nu een volledige PCI kaart voor een com aansluiting of alleen een 'bracket' om van je interne COM gebruik te maken?
Timo
« Reactie #29 Gepost op: 10 April 2007, 14:08:46 »
Oke poort doet het, pc een paar keer opgestart en  in app beheer staat hij nu als correct werkend.
A slip of the tong, is een bracket met een 9 aderige flatkabel.
Instelling intellibox op 9600 baud gezet
Koploper ook op 9600 baud en com1
Echter melding geen intellibox gevonden pfffffffff
Heb even naar de versie nummer gekeken en deze stond op 1.2
Zou het daar aan kunnen liggen, en het updaten dat hoeft toch niet in Full dos mode, aangezien mijn PC alleen dospromt kan
Ferdinand
