PB Models, ICR-rijtuigen door Harold34
Vandaag om 21:41:59
Vandaag om 21:30:31
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 21:29:16
Vandaag om 21:25:12
Welke decoder is dit? door Montanbahn
Vandaag om 21:16:06
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door wob
Vandaag om 20:58:04
Vandaag om 20:53:35
Vandaag om 20:25:18
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 20:24:12
Vandaag om 19:44:45
Vandaag om 19:42:31
Vandaag om 19:29:02
Vandaag om 19:21:19
Vandaag om 19:20:38
Rijnstraat door puntenglijder
Vandaag om 19:17:50
Vandaag om 19:15:38
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 19:06:53
Vandaag om 19:06:40
Vandaag om 19:06:32
Vandaag om 18:34:23
Vandaag om 18:20:47
Vandaag om 18:19:05
Vandaag om 17:55:38
Vandaag om 17:51:10
Vandaag om 17:11:55
Vandaag om 17:04:49
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Sjack
Vandaag om 16:40:16
Vandaag om 15:36:06
Vandaag om 15:18:55
Vandaag om 15:09:53
Auteur Topic: Loods nabouwen van foto, maar hoe? Bouwkundige kennis gevraagd!  (gelezen 6052 keer)
« Gepost op: 20 January 2012, 12:25:10 »
Dag allemaal,
Ik wil een vrije interpretatie bouwen van dit kleine locloodsje:
Het origineel heeft tot 1979 de haagse tramlocomotieven gehuisvest en is daarna gesloopt. Omdat het een vrije interpretatie wordt, zijn originele tekeningen niet echt noodzakelijk. Wel wil ik dingen die ik op de (korrelige) foto's zie kunnen interpreteren. Als je een zinken afwerkrand aanziet voor beton gaat het toch mis. En aangezien ik geen architect, bouwkundig ingenieur of iets dergelijks ben doe ik graag een beroep op derden.
Voor zover ik het goed begrijp is er een geraamte van H-balken. De ruimtes daartussen zijn gevuld met metselwerk, ramen en deuren. De loodsdeuren zijn volgens mij van metaal. Maar nu die dikke grijze, iets taps lopende rand aan het dak. Is dat een met zink overtrokken boeibord of iets anders? En ik neem aan dat er grind op het dak heeft gelegen, maar wat vind je daar nog meer? Kachelpijpen? Daklichten? Ik geloof alles....
Alle suggesties zijn welkom!  (y)
mvg, Paul
« Laatst bewerkt op: 20 January 2012, 14:00:47 door Paul de Goede »
T.Spat
Re:Loods nabouwen van foto, maar hoe? Civiele kennis gevraagd!
« Reactie #1 Gepost op: 20 January 2012, 12:36:49 »
Ik denk dat je al een heel eind komt met muurdelen van Auhagen,
en styreenplaten/profielen van Slaters...
Voor het dak; kijk naar platte daken van oudere industriepanden maar ook bij oudere
woningen... meestal is zo'n dak met teervellen bekleed, in HO goed te imiteren met
op maat geknipte stroken schilderstape, en de rand is waarschijnlijk iid met zink afgewerkt :)
Vaak ligt er ook grind op zo'n dak.
Nog een tip; kijk via Google Maps naar daken, ik haal er zelf ook veel info uit ;)
Tis
MarcNL
    • foto's op Imgur
« Reactie #2 Gepost op: 20 January 2012, 12:52:40 »
Kijk eens in dit draadje.
De fabriek die ik daar heb beschreven, lijkt een beetje volgens hetzelfde principe gebouwd als die locloods.
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,28996.120.html
Alleen is het bij de loods geen betonskelet, maar een staalskelet (kun je zien omdat de vertikalen veel smaller zijn, waarschijnlijk zo'n 18-20 cm).
Het staal zijn dan H-profielen, waartussen met baksteen is gemetseld.
Het zal een halfsteens muur zijn, dan zie je aan de binnenkant ook die staalprofielen.
Gezien de grote raampartijen van de loods, is het wel goed om dit ook in model weer te geven.
Op de foto is het zo te zien een rode baksteen, maar niet heel donker.
De staalprofielen zijn lichter dan de steen. Mogelijk grijs, of grijs-groen.
Buitenkant kun je bv. doen met baksteenplaat van Auhagen (dat is de goedkoopste, en erg goed).
De binnenzijde daarvan beplakken met papier met baksteen motief (www.scalescenes.com, of www.cgtectures.com).
De staalprofielen maak je dan van strookjes dun karton (2 mm breed) die je aan binnen- en buitenzijde van de muren plakt.
Raampartijen transparant plastic, met dunne reepjes zwart tape vor de roedeverdeling.
« Laatst bewerkt op: 20 January 2012, 13:17:29 door MarcNL »
« Reactie #3 Gepost op: 20 January 2012, 13:12:18 »
Het lijkt er inderdaad op Marc. Je fabriek heeft dan een skelet van beton in plaats van staal, maar het principe is hetzelfde!
@Tis, goede tip. Met Google Maps leren we de wereld van boven kennen!
mvg, Paul
Henk Boshuyzen
    • Modeltram Toulon sur Arroux
« Reactie #4 Gepost op: 20 January 2012, 13:21:04 »
« Reactie #5 Gepost op: 20 January 2012, 13:44:58 »
Verhip! Kleurenfoto's. Die had ik nog niet. Bedankt Henk!  (y)
« Reactie #6 Gepost op: 20 January 2012, 13:52:08 »
Op Flickr staat nog een foto van Rienk Mebius die van binnen is genomen. Het H profiel van een verticale balk is dan goed zichtbaar:
http://www.flickr.com/photos/rienkmebius/3509175701/
e_p
    • N U L S P O O R
Re:Loods nabouwen van foto, maar hoe? Bouwkundige kennis gevraagd!
« Reactie #7 Gepost op: 20 January 2012, 15:52:37 »
Gaat het gebouwd worden in 0  ? Voor wat ik zo zie is het steens metselwerk (21cm) . Het zullen dan I of H profielen zijn van 24cm
groet,
e-p
nu ook een blog!
http://nulspoor.blogspot.com/
« Reactie #8 Gepost op: 20 January 2012, 16:10:42 »
Tuurlijk wordt het in 0 gebouwd!  :) Het is een mooi en compact universeel loodsje waar ik alle kanten mee op kan. Er is nog een vaag plan om ooit een HTM tramlocomotief te gaan bouwen, maar je kan er ook heel goed een Sik in opbergen.
Ik dacht ook al dat het een steens muur was. Op de foto van de binnenkant zie je dat de muur even dik is als de balk. Ik ga maar eens wat prutsen met triplex, karton en muurprints van Scalescenes...
mvg, Paul
e_p
    • N U L S P O O R
« Reactie #9 Gepost op: 20 January 2012, 16:27:54 »
mijn tip zou zijn: foamboard plus slaters baksteenplaat, triplex met brekende figuurzaagjes is oldskool!
groet,
e-p
nu ook een blog!
« Reactie #10 Gepost op: 20 January 2012, 16:31:41 »
Maar.... dat heb ik allemaal niet in huis  :( en triplex zaagt veel relaxter dan 1,5mm messing plaat.
Ik denk er even over na. Je hebt zeker een punt!
Duizendpoot
  • team Mitropa
    • wp.duizendpoot.de
« Reactie #11 Gepost op: 20 January 2012, 17:17:16 »
Paul, gewoon doen wat jou goed dunkt. Als jij je prettig voelt met triplex en muurprints moet je dat doen.
Heel misschien komt het moment dat je kennis maakt met schuimplaat en andere kunststoffen maar voorlopig zou ik in jou situatie bouwen met de jou bekende materialen. Overigens heb je volkomen gelijk dat 1,5 mm messing veel moeilijker te verwerken is dan triplex.
Hans
Met vriendelijke groet, Hans.
https://wp.duizendpoot.de
guest7823
« Reactie #12 Gepost op: 20 January 2012, 18:07:30 »
http://www.flickr.com/photos/rienkmebius/3509148999/in/photostream/
Laat de daklijst zien, al zou ik op basis hiervan even zo gauw niet weten waar die van gemaakt is.
- Zink als zelden uit dergelijke kleine stukjes bestaan
- Lei klopt niet met de hoekafwerking
- Beton doe je in principe in een stuk
Het enige wat ik kan verzinnen is hardsteen, maar dan moet je eigenlijk uitgaan van een betonnen dak.
Als je deze foto bekijkt:
http://www.flickr.com/photos/rienkmebius/3509175701/in/set-1220768/
zie je in het dak een vierkantpatroon. Dat lijkt dus inderdaad op prefab betonplaten voor het dak.
Om een betonplatendak dicht te krijgen (in die tijd) zal er iets van mastiek oid overheen hebben gezeten. Om de mastiek tegen uitdrogen en hitte te beschermen gaat / ging daar grind overheen.
Kortom mijn inschatting op basis van wat ik nu gezien heb:
- Hardstenen dakrand
- Grind op het dak
(Originele) Kleur van de hardsteen is in z/w foto's lastig te bepalen, waarschijnlijk zal je daarvoor naar het Haagse Gemeentearchief moeten, maar ga er gemakshalve maar vanuit dat het na een aantal jaren gewone "donker" grijs geworden is
« Laatst bewerkt op: 20 January 2012, 18:15:29 door guest7823 »
« Reactie #13 Gepost op: 20 January 2012, 18:47:40 »
Heb je hier wat aan??
vrgr Steef
Mvh Steef
« Reactie #14 Gepost op: 20 January 2012, 20:51:57 »
Iedereen bedankt voor het meedenken. @Hans Ik ken het materiaal foamboard, maar dan komt de gedachte 'niet voor de eeuwigheid' bij mij op. Al zal het, verlijmd met een Slaters muurplaat, behoorlijk stevige wanden opleveren.
@P. Bender, bedankt voor de analyse. Ik houd het dan maar op een massieve rand van een onbestemde kleur grijs met grind bovenop, dan zit ik altijd goed.
@Steef, bedankt, die foto's kende ik al, maar je weet maar nooit. In het gemeentearchief zit ook nog wel het een en ander, maar, voorzover ik weet, allemaal zwart wit. Anyway: ik vind het bij elkaar voldoende om er een slag naar te slaan.
mvg, Paul
