MLF Fleischmann motor kit
hmmglaser
om 19:06:02
om 19:05:00
Oudere Marklin S3/6 opleuken
om 19:03:06
YaMoRc 7010 en Piko 55823
om 19:01:36
hmmglaser
om 18:57:41
roco
om 18:40:24
Spoor010
om 18:37:34
om 18:12:56
om 18:01:52
Maarten-1-14
om 17:52:24
Spoor010
om 17:23:10
om 17:04:43
om 16:47:38
om 16:34:12
om 16:30:32
Piko n spoor NS 22/2300
lare0008
om 15:27:57
om 15:27:09
Gare de Tannay, Frans N-spoor
Whis
om 14:36:57
om 14:26:37
stoombr38
om 13:58:58
om 13:26:21
Benrail
om 12:24:21
ES44C4
om 12:15:45
om 10:28:37
Maasmuiden Haven
om 10:19:59
om 09:54:56
Elotrains Plan K pimpen.
gtw6016
om 08:45:01
om 08:17:33
Station Arnhem jaren '80'
RICROO
18 January 2026, 22:34:52
18 January 2026, 21:43:53
vraagje klimspiraal
Topic: vraagje klimspiraal (gelezen 1358 keer)
marc25
vraagje klimspiraal
09 January 2012, 06:00:41 »
hoi allemaal
ik ben bezig met een klimspiraal te maken,
heb alles al gezaagd en geboord
nu moet ik het stijgings percentage berekenen
ik weet dat het op 1 mtr max 3 cm is (beter 2 cm)(of 2%)
ik snap er alleen niks van hoe je dit in een cirkel kan berekenen
ik heb een spoor diameter van 47 cm (dit is aan buitenkant rails, ik heb R2 14924 bocht)
verder is de spiraal 33 cm hoog en heb ik 5 cm ruimte tussen de houtlagen.
wie zou dit voor mij kunnen/willen berekenen of ik goed zit met stijgings percentage
bedankt alvast
gr marc
Onshape Gebruikersgroep
Re:vraagje klimspiraal
09 January 2012, 06:10:17 »
@Marc25,
Kijk eens in de encyclopedie:
http://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/E04.05_-_Hellingen/Klimspiralen
Grzz,
Hans
https://spoormodelleren3d.nl/
marc25
09 January 2012, 07:01:01 »
thanks
ik ben er uit , ik had het bestandje al eens maar snapte het niet
nu weet ik hoe het werkt , en conclusie:
ik heb een stijging van 3,5 % bij 5 cm tussenruimte
ik kan bij stijging van 4,5 cm 3,1 % stijging halen
maar is dit niet te laag ivm er tussen kunnen komen als er iets ontspoort,
heeft iemand hier ervaring mee?
gr marc
wimk
09 January 2012, 08:14:57 »
Beste Marc,
Ik snap je berekening niet.
Als ik het goed begrijp heb je een spiraal met straal 0,47 m, en 5 cm hoogteverschil. Tel daarbij nog de dikte van het hout en de hoogte van je rails, dan kom je op ongeveer 7 cm hoogteverschil.
Het percentage bereken je:
- Hoogteverschil gedeeld door omtrek.
- Omtrek is 2 maal pi maal straal, dus 2 * 3,14 * 0,47 = 2,95 meter
Dan kom je uit op een stijging van 0,07 / 2,95 = 2,37 procent. En dat is geen probleem, als maximum wordt met 3 procent gerekend.
Mijn persoonlijke website
Mijn spoorfoto's
Modelbaan Flachdorf
Ronaldk
09 January 2012, 08:16:17 »
Dat ligt aan de dikte van je vingers. 45mm is eigenlijk wel minimaal. Je zal dan niet te dikke vingers moeten hebben. Als je meer ruimte hebt dan zou ik naar een grotere straal gaan dan kan je het percentage lager houden. Goed ik lees dat je alles al gezaagd hebt dan gaat het waarschijnlijk niet meer, dus dat advies is mosterd na de maaltijd.
Je zal het dus moeten doen met maximaal 50mm tussenruimte. De steilere helling betekent dat je minder lange treinen de helling / klimspiraal op kan laten rijden. Houd daar rekening mee.
@Wim: Het is diameter van 47cm en niet de straal
dus een helling lengte van 1,477 meter
Groeten Ronald.
Laatst bewerkt op: 09 January 2012, 08:18:25 door Ronald Koerts
Afgelopen
09 January 2012, 08:46:32 »
Ik doe het met de "touwtjes" methode - neem een touwtje van 1 meter en leg dit op de binnenste cirkel, het einde mag dan max. 3 cm hoger liggen dan het begin. Mijn spiraal is geplaatst op draadeinden, dus makkelijk verstelbaar. Wat ik vreemd vind is dat mijn treinen met een normale rechte helling meer moeite hebben dan met de spiraal, terwijl deze dezelfde hellingshoek hebben. Je zou denken dat door de frictie een spiraal meer kracht vergt, of zorgt dit juist voor meer grip? Hebben anderen soortgelijke erveringen?
Han Zijlstra
The Right Track, Your track!
09 January 2012, 08:55:15 »
@cottage De frictie zorgt er juist voor dat er meer trekkracht kan worden benut. Op een rechte helling is het slipgevaar groter.
De lok "duwt"zijn aandrijvingswielen tegen de rails aan en benut zo meer de trekkracht.
Afgelopen
09 January 2012, 09:07:28 »
Dat vermoede ik al, dus bij deze is mijn vraag beantwoord. DANK.
marc25
11 January 2012, 14:20:30 »
okeej dank je wel allemaal ,
ik heb alles verlaagt naar 45 mm tussenruimte
misschien een beetje krap die ruimte maar ja daar moet ik het maar mee doen
dan weet ik dit voor misschien een volgend spiraal !
gr marc
vraagje klimspiraal
