Mooi, maar hou je neus dicht… door 1200blauw
Vandaag om 15:34:16
NS-1000 in spoor-1 door moonlicht
Vandaag om 15:34:12
Line-up foto's van modellen door Noud
Vandaag om 15:28:06
Vandaag om 15:19:06
Molenbaan (werktitel) door Camickaeze
Vandaag om 15:18:09
Vandaag om 15:15:58
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Steven Loosman
Vandaag om 15:15:26
Roco 2025 door Rob Moerkerken
Vandaag om 15:05:28
NMJ 2026 door Karben
Vandaag om 14:46:19
Vandaag om 14:45:26
Vandaag om 14:19:56
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door sncf231e
Vandaag om 13:52:24
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Huibert
Vandaag om 13:37:58
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door VulcanRaven
Vandaag om 13:36:07
Vandaag om 13:26:27
Piko 2026 door KNed
Vandaag om 13:16:05
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Remunj
Vandaag om 13:12:04
Vandaag om 13:05:46
BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5 door Hans GJ
Vandaag om 13:05:17
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag door Thom
Vandaag om 12:54:04
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Montanbahn
Vandaag om 12:08:19
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door Simplex
Vandaag om 11:41:27
23 augustus modelspoorbeurs Houten door Ronald Halma
Vandaag om 11:40:43
WORKSHOP Scenery by MTD (Edegem - België) door Ronald Halma
Vandaag om 11:37:20
Inrijbaan 240x120cm door NS264
Vandaag om 11:25:06
Vandaag om 10:57:47
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door henk
Vandaag om 10:30:48
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 10:16:41
Rivarossi 2026 door Benelux795
Vandaag om 10:01:06
Vandaag om 09:33:22
Auteur Topic: Roco loc en lokpilot V4 CV waarde  (gelezen 2808 keer)
Bas, Dordrecht
« Gepost op: 08 January 2012, 15:55:32 »
Hallo allemaal
Ben nu al ff bezig mijn nieuwe Roco NS loks met Lokpilot Versie 4 in te regelen. Welke instellingen gebruiken jullie om een mooi resultaat te krijgen met Roco motoren?
Groeten
Dion
  • powerd by Uhlenbrock & Esu
  • stationsplein Baden-Baden
    • stationsplein Baden Baden
Re:Roco loc en lokpilot V4 CV waarde
« Reactie #1 Gepost op: 08 January 2012, 16:44:42 »
Ik pas meestal niet veel aan, behalve afremsnelheid en optreksnelheid. Eenmaal heb ik de frequentie verzet van hoog naar laag. Het treinstel reed toen meteen beter. Vind de standaard instellingen voor mijn gebruik goed. Vind echter op de een of andere mannier de standaardinstelling van de lokpilot v3 beter.
Binnenkort ga ik al mijn locomotieven laten rijden op de baan en ze misschien beter instellen.
De instellingen zijn denk ik wel persoonlijk en afhankelijk van je baan.
« Laatst bewerkt op: 08 January 2012, 16:46:56 door Dion »
groetjes Dion
    • MCKmodelbouw
« Reactie #2 Gepost op: 08 January 2012, 16:46:06 »
Er zit een functie in de V4, waarmee hij zelf ijkt wat de beste waardes zijn. Die functie kan je aan zetten
dmv een CV. Er staat in de handleiding welke.
Gr,
Mathyn
Nu ook op instagram
phdirk
« Reactie #3 Gepost op: 08 January 2012, 17:03:42 »
Hi All,
Volgens mij staat de autotunefunctie voor de LokPilot 4.0 juist niet in de manual, omdat het nog niet officieel is. Het werkt als volgt:
CV54 op 0 zetten en de loc op een vrij stuk baan zetten met iets van 2 meter uitloop (officieel 1 meter, maar dat blijkt wel eens aan de korte kant te zijn). Vervolgens op F1 drukken en de loc springt een stuk vooruit, waarbij CV52 - 56 worden ingesteld. Er wordt overigens wel heel verschillend over deze functie geschreven. Je leest zowel hele positieve als hele negatieve reacties. Het kan dus geen kwaad de oorspronkelijke waarden even te noteren, zodat een en ander teruggezet kan worden als blijkt dat de autotune een verslechtering geeft in plaats van een verbetering. Zelf verander ik overigens ook vrijwel nooit iets in de CV52-56-reeks. Als ik het doe probeer ik eerst de waarden die voor de verschillende typen motoren in de manual worden genoemd. Dat heeft altijd nog mooi rijdende locs gegeven.
Omdat ik met Koploper rijdt, staan CV3 en CV4 op een lage waarde. Bovendien tune ik met behulp van de ijkfunctie in Koploper de juiste maximum snelheid op een realistische waarde voor de betreffende loc (CV5) en zet CV6 op 30% van de waarde van CV5, zodat je een mooie (vind ik) holle snelheidscurve krijgt met kleine stapjes bij lage snelheden en wat grotere stappen bij hoge, maar die rijdt je op een modelbaan bijna nooit.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #4 Gepost op: 13 January 2012, 22:13:46 »
Ik tot nu toe nog geen bevredigend resultaat gehaald met de auto-tune functie :(
Vuistregel die ik aan het ontdekken ben voor Roco, is om de CV54 en CV55 waarden met een factor van ca. 1/3 - 1/2 te verlagen. Fleiscmann rondmotoren zijn wispelturiger. Of beter, geen pijl op te trekken ???
Grtzz,
Karst
Ronald Brandt
« Reactie #5 Gepost op: 13 January 2012, 22:39:48 »
Met de autotune functie tot nog toe hele wisselende ervaringen.
Sommige locs geven een verbetering bij andere hele slechte resultaten. Als ik bij die locs cv 52 tm 55 uitlees en dan overnieuw de autotune doet, krijg ik daarna hele andere waarden voor deze cv's. Het lijkt erop dat de autotune niet goed kan meten en er dan maar wat van maakt.
Dan ga ik uit van de aangeraden waarden voor de motoren in de handleiding en vanaf daar in stapjes aanpassen tot het mooiste rijgedrag.
persoonlijk vond ik de lopi 3 beter
Groetjes Ronald
Ronald Brandt
Karst Drenth
« Reactie #6 Gepost op: 13 January 2012, 22:45:46 »
Idem hier !  (y) (y) Als ik er tegenkom, schaf ik ze dan ook gelijk aan ;)
Grtzz,
Karst
santerdam
« Reactie #7 Gepost op: 13 January 2012, 22:49:09 »
Als je nu nog beschrijft waar jij komt, dan weet ik dat ik daar niet meer hoef te zoeken ......
Ook ik geef de voorkeur aan de goede vertrouwde lopi 3.
Sander
Lokpaint
« Reactie #8 Gepost op: 13 January 2012, 23:21:49 »
Hoi
Volgens mij hebben ze bij MTE nog een voorraadje gevonden.
Ikzelf vind de 4 een stuk beter rijden. Maar om deze mooi afgesteld te krijgen heb je wat tijd nodig, en in mijn geval een testbaan met een flinke spanningsval erin.
Oftewel; CV53 zo afstellen dat de lok op 16V ook nog net zo hard loopt als op pakweg 20V.
Dan met lage snelheid CV54 opzoeken, met 3/4 snelheid CV55.
Uiteindelijk CV52 zo afstellen dat je bij afremmen net geen sprongetje krijgt.
Bart
