automaus : Bespreking & Ervaring door Spoor010
Vandaag om 15:35:27
Vandaag om 15:30:56
Vandaag om 15:17:22
664470 door stoombr38
Vandaag om 15:12:22
Vandaag om 14:52:49
Vandaag om 14:48:44
Vandaag om 14:48:31
Vandaag om 14:47:02
19 Toen door roco
Vandaag om 14:34:31
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door spoorzeven
Vandaag om 14:31:35
Vandaag om 14:25:46
Vandaag om 14:18:09
Vandaag om 14:14:53
Vandaag om 14:05:21
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Maarten-1-14
Vandaag om 13:26:54
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door martijnhaman
Vandaag om 13:26:04
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Ronald Halma
Vandaag om 13:09:22
Roco NS 1211 blauw door IJmc
Vandaag om 12:59:38
Vandaag om 12:05:42
Toon hier je (model)TRAM foto's. door spoorzeven
Vandaag om 11:41:01
Station Arnhem jaren '80' door hmmglaser
Vandaag om 11:40:41
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 11:29:33
Vandaag om 11:28:35
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door hmmglaser
Vandaag om 11:22:00
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door Ben
Vandaag om 11:03:27
Vandaag om 10:22:20
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 09:59:38
Vandaag om 09:59:26
Gewoon wat busfoto's door Teun
Vandaag om 09:00:24
17 January 2026, 23:19:37
Auteur Topic: hoe sterk mag de trafo die men aan een IB Uhlenbrock aansluit zijn?  (gelezen 5533 keer)
Ronald
  • Fallerbusje komt zo.
    • MSG "De Nieuwe Waterweg"
Re: hoe sterk mag de trafo die men aan een IB Uhlenbrock aansluit zijn?
« Reactie #15 Gepost op: 08 April 2007, 19:19:16 »
Niet te vergeten maar zeer belangrijk is dat de uitgangsspanning van de trafo maximaal 18V mag zijn.
Groetjes Ronald
Groetjes Ronald
« Reactie #16 Gepost op: 08 April 2007, 22:02:16 »
Heb ik niet geschreven er zekeringen tussen te zetten ?
 Als de IB inwendig afgezekerd is  het goed met 70VA of meer dan nog zou ik uitwendig zekeren.
Zoals ik al zei is de IB inderdaad inwendig gezekerd, weliswaar niet met smeltveiligheden of zoiets, maar met een elektronische stroombegrenzing. Ik zie dus eigenlijk geen noodzaak om er nog extra zekeringen tussen te zetten. Als het goed is is de trafo al beveiligd met een bimetaalschakelaar.
De reden dat je regelmatig leest van uitgefikte IB's ligt in het feit dat de componenten in het vermogenscircuit aan de grens zijn bemeten. Ik heb ook eens het genoegen gehad zo'n gesneuvelde IB te mogen repareren. Als je ziet hoe mager het allemaal is gedimensioneerd dan schieten de tranen je in de ogen.
Flip
« Reactie #17 Gepost op: 09 April 2007, 09:42:23 »
 Die werken te traag, dan is het kwaad geschied.Beter twee trage glaszekeringen secundair in verhouding met het gevraagde vermogen.  Digitaal gedeelte booster etc afzonderlijk, signalen afzonderlijk , voeding sploelen wissels afzonderlijk enz . Alles achter één zware transfo wel elke voeding afzonderlijk afgezekert.
  Tel maar uit een trafo van 500VA   hoeveel ampere dat is bij een kortsluiting!
Gr Flip
René
  • Team Mitropa
« Reactie #18 Gepost op: 09 April 2007, 10:04:12 »
Een bimetaal in een trafo dient enkel als veiligheid voor de trafo. Ter voorkoming van oververhitting en brand.
Zekeringen tussen de trafo en een IB webben enkel zin om te voorkomen dat de stroom door de trafo te groot wordt in het geval de IB echt teveel stroom gaat trekken. Als je ze zo kiest dat deze zekeringen al doorgaan bij een sluiting op de baan mag je wel een aantal op voorraad nemen.
Het beste kun je de spanning op de baan bewaken. Als deze te ver zakt laat je de IB uitschakelen  via de DCC boosteraansluiting. Je kan ook de spanning over de autolamp (als die aanwezig is) meten. Wordt deze meer dan 5 volt dan kun je de IB weer uit laten schakelen.
www.rwfoto.nl
« Reactie #19 Gepost op: 09 April 2007, 10:17:52 »
Daar heb ik wel een idee van, want ik heb zo'n trafo. Maar die gebruik ik niet meer.
Juist vanwege het aantal mogelijke amperes bij kortsluiting is het beter om afzonderlijke kleinere trafo's te gebruiken. Dus voor elke booster een eigen trafo.
Flip
« Reactie #20 Gepost op: 09 April 2007, 13:07:57 »
 De booster(s) van Lenz is elektronisch beveiligt. Bij een sluiting op het spoor gaat hij onmiddellijk in veiligheid.
De boosters worden uit een trafo van 500VA gevoed met tussenschakeling van  3,15T zekeringen. In geval er in het inwendige van de booster iets gebeurt hij niet gans uitbrandt.
Mvg
Flip
