Vandaag om 16:19:02
Baanplan NL-BRD-DDR door martijnhaman
Vandaag om 16:14:25
Vandaag om 16:07:44
Vandaag om 15:55:25
US diorama in H0 door MOVisser
Vandaag om 15:43:15
Vandaag om 15:33:07
Vandaag om 15:28:52
Vandaag om 15:10:00
Aanpassen CV locs PIKO weinig effect door sjoef
Vandaag om 15:07:01
Vandaag om 12:59:05
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Peterstein - KPEV -H0 Fleischmann door Opi
Vandaag om 11:40:27
Vandaag om 11:23:07
motor problemen roco 72263 door Herb73
Vandaag om 11:13:13
Vandaag om 10:36:39
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Vandaag om 08:40:37
Vandaag om 06:24:54
Vandaag om 00:09:19
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
23 April 2026, 21:56:43
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
Auteur Topic: Programmeren Digirails DR4018 en DR4010  (gelezen 81812 keer)
RuudNy
Re:programmeren digirails dr4018 en 4010
« Reactie #90 Gepost op: 05 February 2012, 20:27:40 »
Beste Ruud,
wat heb je aangesloten bij uitgang 1 ?
groetend
bob
Dag Bob,
Volgens de handleiding hoef je er nog niets aan te hangen op OUT1-1 en OUT1-c. Dat is pas nodig als je de volgende procedure neemt voor het verder programmeren. Mar omdat ik de handleiding al heel lang niet vertrouw en buitenongewoon slecht vind heb ik dezelfde impedantie tusen OUT1 (1 en c) gehangen als bij de eerste decoder. Uit mijn hoofd een 110 Ohm.
Geen resultaat.
tod
« Reactie #91 Gepost op: 05 February 2012, 20:29:39 »
Hallo Hubertus,
jij schrijft dat het zo simpel is om de decoder teprogrammeren.
Voeg citaat toe
Citaat van: RuudNy op 03 Februari 2012, 14:13:29Na veel duscissie en try-and error werk kom je er wel uit en gaat het ook wel werken, maar je dient wel een portie technische kennis te hebben.
Dus niet, het is echt één van de meest eenvoudig te programmeren decoders die er bestaan. Als je op knopjes kunt drukken, en via POM een loc kunt programmeren, kun je ook de decoder programmeren op een manier die voor 99% van de gebruikers voldoende is.
Maar helaas wordt die uiterst simpele methode van programmeren in de handleiding op een nogal ingewikkelde manier uitgelegd, verstopt tussen informatie die voor velen inderdaad te ver gaat. Daardoor wordt ten onrechte de indruk gewekt dat je die portie technische kennis dient te hebben.
En dat er gebruikers zijn die stug doorzetten in een bepaalde manier van programmeren, terwijl er een eenvoudiger methode beschikbaar is, dat kun je een fabrikant niet kwalijk nemen.
Huub
Als dat zo is, kan jij dan die simpele manier stap voor stap opschrijven zonder naar de digihandleiding of andere zaken te verwijzen.
Dan kan ik als simpele ziel de decoder ook gaan programmeren. Vats dank,
Ton
kof
« Reactie #92 Gepost op: 05 February 2012, 20:54:35 »
Beste Ruud,
als led niet blijft branden na indrukken van de schakelaar en je hebt aan alle voorwaarden
voldaan dan breekt ook mijn klomp.......
groetend,
bob
hubertus
« Reactie #93 Gepost op: 05 February 2012, 21:54:01 »
@ Ton,
Sluit de decoder aan zoals je dat ook onder je baan gaat doen.
Dus je digitale spanning op de signal ingang en een gewone gelijk- of wisselspanning op de poweringang.
Programmeren adres.
Stel je centrale zo in dat je wisseladres 13 kan schakelen.
Druk op het knopje op de 4018-decoder, het ledje gaat als het goed is branden.
Schakel wissel 13. Het ledje gaat uit, je decoder is ingesteld op adres 13 en hoger.
Programmeren preset
Als voorbeeld hoe je de optie van twee combinatie van Duits hoofd en voorsein instelt.
Kies de POM optie op je centrale (program on the main, hoofdspoorprogrammering), zodat je locs die op je gewone baan staan kunt programmeren.
Kies locadres 9999.
Druk op het knopje op de 4018-decoder.
Programmeer de waarde 10 in CV47
Druk weer op het knopje op de 4018-decoder.
Het sein zelf sluit je aan zoals de tekeningen in de handleiding laten zien.
Met adres 13 t/m 16 kun je het eerste sein aansturen, met adres  17 t/m 20 kun je het tweede sein aansturen. Daarbij moet je de eerste drie adressen (dus 13, 14 en 15 resp. 17, 18 en 19) steeds allemaal aansturen. In de handleiding van de 425 vind je op blz. 7 een tabel hoe dat moet. Dat moet je invoeren in het besturingsprogramma dat je gebruikt.
Voorbeeld: als je wilt dat het eerste sein rood toont moet je zorgen dat adres 13, 14 en 15 allemaal op afbuigend worden gezet (en ik vermoed dat dat ook binnen een bepaalde tijd moet gebeuren, waardoor je dat handmatig bijna niet voor elkaar krijgt). Adres 16 hoef je verder niks mee te doen.
Heb je nog zo’n decoder, dan kun je die vanaf adres 29 programmeren.
Bovenstaande is als gezegd voor twee combinaties van Duitse hoofd- en voorseinen.
Wil je iets anders, bijvoorbeeld Nederlandse seinen, dan moet je een ander getal in CV47 programmeren en verandert de aansturing in je besturingsprogramma. Maar het principe blijft hetzelfde.
Ik hoop dat het zo een beetje duidelijk is.
Huub
« Laatst bewerkt op: 06 February 2012, 11:52:24 door hubertus. Reden: tekst wat verduidelijkt »
kof
« Reactie #94 Gepost op: 05 February 2012, 22:12:09 »
Met adres 13 t/m 16 kun je het eerste sein aansturen, met adres  17 t/m 21 kun je het tweede sein aansturen. Daarbij
2e sein 17 t/m 20
volgende decoders vanaf adres 21
groetend
bob
[/quote]
hubertus
« Reactie #95 Gepost op: 05 February 2012, 22:20:21 »
2e sein inderdaad 17 t/m 20. Dank voor de correctie, ik heb het aangepast.
Ik heb bewust 29 als volgende startadres genoemd. Dan werkt het namelijk altijd. Met 21 niet.
MC
  • Mvg Mark
  • 1145 & 1136 de 2 11-fjes (Mark)
    • Huidig Baanplan
« Reactie #96 Gepost op: 08 February 2012, 00:49:36 »
Mijn digirails schakelt uitgang 1 alleen rechts.
wel laat hij de wissel bekrachtigd totdat je hem omzet. Mar dit gebeurt echter helaas niet.
Dacht ook knopje induwen schakelen en geprogrammeerd. Niet dus.
Heb intellibox ir
Wissels staan dcc ingesteld.
Alles aangeslote via schema.
Led gaat uit na wisseladres te hebbe ingevoerd 1tm8
Na het 2de deel van mijn toetsenbord deed uitgang 1 het even.
daarna niet meer. Wisselspoel is nu doorgebrand, deze blijft dus bekrachtigd.
Mvg
mark
« Laatst bewerkt op: 08 February 2012, 02:15:02 door MC »
RuudNy
« Reactie #97 Gepost op: 08 February 2012, 17:28:33 »
Beste Ruud,
groetend,
bob
Hoi Bob et al
Na vele gebroken klompen ;-) heb ik deze decoder naar Digirails opgestuurd. Ik ben benieuwd. Wordt vervolgd......
tod
« Reactie #98 Gepost op: 14 February 2012, 15:32:02 »
Beste mensen,
Ik heb alles volgens de digirails handleiding 1.1 en volgens de beschrijving van Hubertus gedaan, maar helaas, ik krijg de decoder niet geprogrammeerd met mijn IB I.Heb ik nog iets gemist?
Vast dank voor jullie hulp,
Ton
MC
  • Mvg Mark
    • Huidig Baanplan
« Reactie #99 Gepost op: 14 February 2012, 17:04:26 »
Same problem.
RuudNy
« Reactie #100 Gepost op: 14 February 2012, 18:06:36 »
Beste mensen,
Ton
Dag Ton,
Hoe wil je de decoder configureren? Zelf weet ik nu hoe je (met de oude en nieuwe SW) de decoder voor 8 wissels kunt configureren op een beginadres.
hubertus
« Reactie #101 Gepost op: 14 February 2012, 18:17:49 »
Aanvullende vraag, wat lukt er niet bij het programmeren?
Bij welke stap gaat het verkeerd?
Huub
tod
« Reactie #102 Gepost op: 14 February 2012, 19:49:04 »
Hallo Huub en Ruud,
Jullie vroegen hoe ik het heb geprobeerd.
Mijn relaas:
Het heb gewerkt met zowel een IB iR (bijna de hele middag) als met een Massoth Z 800. (prog rail en POM , beide 1 keer). Met beide kwam ik tot een negatief resultaat.
Verder heb ik met programmeren praktisch nooit problemen en ik heb al heel wat gedaan op dat gebied. Dus nieuw is het niet voor mij. Maar goed, soms moet je toch weer wat meer weten en dat ontbreekt nu even bij mij vermoed ik. Vandaar mijn noodkreet.
Met beide kan je middels een programmeerrail als via POM programmeren. Dat eerste doe ik met beide altijd, via POM is nieuw voor mij, maar biedt inderdaad veel opties.
Goed wat heb ik gedaan;
Eerst volgens de Digihandleiding het adres ingesteld. Dat gaf ogenschijnlijk geen problemen. Bij stap 4 doofde de led en zou de decoder klaar moeten zijn voor gebruik.
Ik heb geprobeerd de decoder op adres 79 te programmeren.
Ik heb voor de voeding bij beide centrales een keer op de rails aangesloten conform de digitekening op bladzijde 9 en een keer de decoder via een losse wisselstroomvoeding gevoed.
Daarna heb ik geprobeerd om middels de POM optie cv 49 op 0 te zetten voor het aansturen van 8 wissels. Als dit zou lukken, dan zou ik ook mijn feitelijke optie, 2 duitse hoofdseinen met SH1 en twee Nederlandse 3 baksseinen met groen en geel knipper kunnen programmeren.
Ik ben dus blijven streken bij de wissels.
Hiervoor heb ik de handleiding van Huub gevolgd.
Echter na het programmeren van waarde 10 ging het fout.. Het ledje ging gelijk uit zonder dat ik op het knopje hoefde te drukken.
Wel het wissel aangesloten, maar het werkte niet.
Overigens heb ik zowel met een lampje als een weerstand als belasting van out 1 gewerkt.
Daarna eea nogmaals gedaan maar dan volgens de Digihandleiding voor POM.
Ook daar ging het fout vanaf het programmeren van cv 49.
Voor het selecteren van het gewenste adres of zoals in mijn geval het bevestigen van het reeds gekozen adres moet je de centrale uit de programmeerstand halen en in de “railstand” zetten.
Het ledje gaat dan bij het aansluiten even aan en gelijk weer uit.
Resultaat: GEEN
Daarna conform de handleiding via de prograil geprogrammeerd. Ook hier ging het weer  fout nadat de centrale uit de progstand naar de rail stand werd ongezet. Het ledje brandde even en ging praktisch meteen uit.
Al MET AL EEN HEL MIDDAG BEZIG GEWWETS EN NOG GEEN RESULTAAT.
Wie het weet mag het zeggen?
Morgen weer een dag. Maar toch vast dank voor jullie aandacht en nog meer voor de gouden tip.
Ton
hubertus
« Reactie #103 Gepost op: 14 February 2012, 20:07:21 »
Ik begin te begrijpen dat het vrijwel onmogelijk is om een begrijpelijke handleiding te schrijven.
Wat voor de één logisch is, is voor de ander een struikelblok.
Het leek me logisch, maar waarde 10 is dus alleen in het gegeven voorbeeld van twee Duitse kerstbomen (gecombineerd hoofd- en voorsein). Wil je iets anders, dan moet je ook een andere preset gebruiken.
Als je 8 wissels wilt aansturen, moet je dus niet waarde 10, maar waarde 0 programmeren.
Andere optie, probeer het voorbeeld eens exact te volgen en kijk of je dan zo'n sein kunt aansturen.
groeten, Huub
tod
« Reactie #104 Gepost op: 14 February 2012, 20:42:15 »
Hallo Huub,
dank voor je snelle reactie.
Je hebt gelijk, een handleiding schrijven is moeilijk, maar die van jou is opzich helder.
En ik weet dat 10 voor duitse seinen staat. Daarom heb ik 0 getracht te programmeren in CV 47 als preset voor wissels.
Trouwens ook ben ik bezig beweest met 7, p[reset voor nederlandsseinbeeld en met 10 , jouw voorbeeld, de preset voor de duitse seinen.
De ingevulde waarde maakte niet uit. Het werkte niet.
Wat wel ging, maar ik vergeten ben te vermelden is dat ik de cv's 1; 17;18 en 113 kon uitlezen
Ik kreeg bij cv 1 waarde 3, bij 17 waarde 231 en bij 18 waarde 15 wat staat voor lang adres 9999.
Bij cv 113 kreeg ik de default waarde 143 met op mijn IB-display de waarschuwing "gevaar" en een rood knipperend ledje op de IB.Wat verdween toen ik het groene knopje indrukte.
Ook heb ik de decoder en aantal keren getracht te resetten iddels het programmeren van 8 in cv 8.
Of dat lukte weet ik niet.
Ton
