Reactiveren van de 0N30 Mumby Lumber baan (ex-JD) by Ronald door Jip
Vandaag om 13:25:32
Vandaag om 13:12:02
Vandaag om 12:59:05
Stilstand schoonmaken lok gelocked door ruudns
Vandaag om 12:46:40
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Peterstein - KPEV -H0 Fleischmann door Opi
Vandaag om 11:40:27
Vandaag om 11:23:07
motor problemen roco 72263 door Herb73
Vandaag om 11:13:13
Vandaag om 10:36:39
Vandaag om 10:19:22
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Vandaag om 08:40:37
Vandaag om 06:24:54
Treinnummer ADE set Flughafen-Express door Ronald69
Vandaag om 00:18:56
Vandaag om 00:09:19
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
23 April 2026, 21:56:43
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
Jacquelinger Lokalbahn - Duitse "nebenbahn" in H0 door Marijn
23 April 2026, 21:03:43
23 April 2026, 20:55:47
Nieuw op 1 juni 2026: Lego stoomtrein en tram door Sven
23 April 2026, 18:36:30
Aanpassen CV locs PIKO weinig effect door Harold34
23 April 2026, 17:53:07
Auteur Topic: Programmeren Digirails DR4018 en DR4010  (gelezen 81752 keer)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re:programmeren digirails dr4018 en 4010
« Reactie #15 Gepost op: 02 January 2012, 20:01:41 »
CV513 bevat het toegewezen moduleadres.
CV521 bevat het uitgangen masker voor minder dan 4 uitgangen.
Grtzz,
Karst
Lokpaint
« Reactie #16 Gepost op: 02 January 2012, 20:29:13 »
Right  ;D
Bart
Karst Drenth
« Reactie #17 Gepost op: 02 January 2012, 20:30:37 »
 ;D ;D
CV521 is eigenlijk een 'undocumented' de waardes die je daar in vind staan voor een leek niet in relatie tot het adres ;)
Grtzz,
Karst
phdirk
« Reactie #18 Gepost op: 02 January 2012, 21:01:16 »
Hi All,
Allen eerst een heel mooi en gezond 2012 gewenst.
bedankt voor dit draadje. Ik heb, zoals Karst weet vanuit een ander draadje, ook al sinds woensdag geprobeerd 2 4018's aan de praat te krijgen, echter zonder succes, ondanks de hulp van Roy van Digirails. In dit draadje staan wel weer een aantal tips, die ik ga proberen, al is POM met het TC versie 1.100 niet beschikbaar en het zal dus ook via de programmeerrails moeten werken. Ik ben benieuwd of het me ook gaat lukken.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Karst Drenth
« Reactie #19 Gepost op: 02 January 2012, 21:08:14 »
Hoi Dirk,
Graag gedaan ;)
Maarrrr.... TC met 1.100 ( alhier aanwezig ;) ) heeft onder 'DCC-prog.' weldegelijk POM aan boord ;) In het Duits heet het 'Hauptgl.prog'.
Grtzz,
Karst
P.S. Als je me je gewenste beginadres verteld, kan ik proberen je 'VAdr DAdr Aus en DF' uit te rekenen ;)
Karst Drenth
« Reactie #20 Gepost op: 02 January 2012, 22:02:38 »
Citaat van: Machinist
...ik wil alleen de aansturingspuls iets langer hebben omdat af en toe de wissels niet omkomen bij een commando van koploper...
Dit kan ook komen doordat er een (te) kleine 'Wissel-Schakeltijd' in je TC staat ingesteld. In mijn apparaat stond dat op Min=50 en Max=50 (beide in mS) Dat is wat aan de krappe kant... Beter om dat op Min=100 en Max=500 te zetten. Dan kun je in Koploper met 'Bekrachtigingstijd' de boel nog fijn tunen. In de standaard  ??? ??? instelling van de TC kun je instellen in KL wat je wilt, maar wordt het nooit langer. Tevens hebben de decoderinstellingen dan niet veel zin.
Grtzz,
Karst
Machinist
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #21 Gepost op: 03 January 2012, 11:13:45 »
Hoi Karst.
Dank voor het antwoord, ik ben een beginner in het digitale gebeuren en leer iedere dag weer bij, ik  ben dan ook erg blij een forum vol behulpzame mensen hier te treffen.
Ik ga meteen de bekrachtigingstijd veranderen in het twincentre en kijken of het helpt, het vreemde is dat de viesmann decoder helemaal geen problemen geeft, die schakelt 100% betrouwbaar.
Grt
Tiemen
phdirk
« Reactie #22 Gepost op: 03 January 2012, 21:28:43 »
Hallo Karst,
Ik ben gisteren nog met je handleiding, die ik vandaag ook van Roy ontving, bezig geweest, maar het blijft steeds "fout", ook na tig keer op Enter drukken. Ik heb ook nog allerlei andere zaken geprobeerd, zoals de decoder rechtstreeks op de programmeeruitgang van het TC, power op de digitale spanning, verschillende manieren van aansluiten, alles met hetzelfde resultaat. Ik ga op zoek naar programmeren op het hoofdspoor en kijk wat er dan gebeurt.
Ik zal dan ook proberen uit te vinden hoe ik een en ander in het TC moet programmeren. De eerste decoder moet een beginadres boven 104 krijgen en de andere dan weer boven de adressen van de eerste (als je het nog volgen kunt). Het is de bedoeling dat er NS seinen mee worden aangestuurd, dus 16 adressen en preset 7.
In ieder geval hartelijk dank voor de ondersteuning.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
RuudNy
« Reactie #23 Gepost op: 04 January 2012, 17:20:27 »
CV 47 is een write-only CV, en yep, dat staat niet in de handleiding.
Grtzz,
Karst
Dit staat weer wel in de handleiding van de DR4010. Tjonge wat is de handleiding van de DR4018 slecht geschreven. Er staan gewoon extreme fouten in. De handleiding van de DR4010 legt iets beter uit en kun je dus op terugvallen.
phdirk
« Reactie #24 Gepost op: 04 January 2012, 21:56:13 »
@Karst,
Inmiddels ook POM geprobeerd. Ik had helemaal in de verkeerde hoek gezocht op het TwinCenter, maar het zit er inderdaad op, alleen blijft het TwinCenter dan helemaal dood. Ook locs, die op het programmeerspoor netjes uit te lezen zijn, laten niets van zich horen, laat staan de DR4018's. Morgen gaat de ontdekkingstocht verder.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Karst Drenth
« Reactie #25 Gepost op: 04 January 2012, 22:06:37 »
Oh oh Dirk....
Met POM kun je niet uitlezen.... En... POM ( Programming On the MAIN ) doe je op het Hoofdspoor, niet op het programmeerspoor.
Grtzz,
Karst
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #26 Gepost op: 04 January 2012, 22:21:15 »
Ew, dan zou het wel eens kunnen dat je eerste adres 102 of 118 moet zijn. Karst kan dat wel bevestigen, maar ik kon bijvoorbeeld niet adres 200 bereiken als eerste maar alleen 208 met de MM, en de Lenz 204......
(208 zou theoretisch de goede zijn)  ;D
Succes! Groetjes, Hans
RuudNy
« Reactie #27 Gepost op: 04 January 2012, 22:25:40 »
Hallo allemaal,
Ik ben sinds kort ook in het bezit van twee stuks DR4018 en zit het hele weekend al te pielen en krijg precies dezelfde fout. Bij mij is de decoder aangesloten op de intellibox. Ook ik heb een gloeilampje gezet op OUT 1 punt 1 en C, de gloeilamp zelfs vervangen door een weestand van 270 ohm en dat maakt geen verschil. Beide decoders geven hetzelfde resultaat.
Sjoerd
Dag Sjoerd,
Zelf ben ik dit weekend ook met de DR4018 en ene Intellibox de IB 2) bezig geweest. Ik krijg ook steeds dezelfde foutmelding. Inmiddels is het me echter wel gelukt om de DR4018 op een wissel beginadres te programmeren volgens de procedure in de handleiding. De mapping is echter vreemd. Als ik beginadres 5 programmeer dan krijg wissel 28 actief op OUT-1. Ook reageert de DR4018 slechts op 7 achtereenvolgende adressen (28, 27, 26, 25, 24, 23, 22) ipv 8.  Als ik de wissel aanstuur via OUT-1 dan hoor ik wel iets maar de wissle gaat helaas maar soms echt om.
Enfin, heeft iemand een idee wat hier allemaal aan de hand zou kunnen zijn?
Digikeijs
  • www.digikeijs.com
    • Digikeijs
« Reactie #28 Gepost op: 05 January 2012, 00:18:14 »
Beste Ruud,
Probeer de decoder eens te resetten (CV8) en dan zonder iets te wijzigen of te programmeren de decoder op adres 5 te bedienen. Werkt dat wel?
Roy
Karst Drenth
« Reactie #29 Gepost op: 05 January 2012, 00:35:55 »
@Ruud,
Hoe heb jij het ( standaard ) wisselformaat in je IB II ingesteld staan ? En... staan ze bij alle 16 gebruikte wissels op hetzelfde formaat. ? En... staat het begin van je keyboardgroep misschien niet op 1 maar op een waarde ergens in de 20 ?
@Hans
Voor een adres boven de 100 is 101 prima geschikt ;) en dan vervolgens 109, 117, 125 etc...
Waarom 101 ?
- Ten eerste een beginadres is ALTIJD oneven ;) omdat centrales bij 1 beginnen te tellen  :-\
1) Berekenen Moduleadres bij 4 uitgangen, formule: (Wisseladres - 1) / 4
Voorbeelden:
 ==> (100 - 1) / 4 = 24.75
 ==> (101 - 1) / 4 = 25.00
 ==> (102 - 1) / 4 = 25.25
 ==> (103 - 1) / 4 = 25.50
 ==> (104 - 1) / 4 = 25.75
waarbij het getal voor de komma het Moduleadres geeft.
We kunnen het beginadres berekenen uit het module adres, formule: Beginadres = (Moduleadres x 4) + 1.
Het Moduleadres is ook te gebruiken als DAdr in de TC door er 1 bij op te tellen, formule: Daddr = ModuleAdres + 1
2) Berekenen Moduleadres bij 8 uitgangen
- Methode en formule als bij 4 uitgangen gebruiken om Moduleadres te bepalen.
- Als Moduleadres even is, 1 van het Moduleadres aftrekken, formule:  Moduleadres = Moduleadres - 1
- Verder als bij 4-uitgangen, Beginadres = (Moduleadres x 4) + 1
Voorbeelden:
Wisseladres is 100.
==> Moduleadres = 24
==> 24 is even
==> 24 - 1 = 23
==> Moduleadres = 23
==> Beginadres = (23 x 4) + 1 = 93
Wisseladres is 101.
==> Moduleadres = 25
==> 25 is oneven
==> Beginadres = (25 x 4) + 1 = 101
Wisseladres is 1.
==> (1 - 1) / 4 = 0.00
==> Moduleadres = 0
==> 0 is even
==> 0 - 1 = -1
==> Moduleadres = -1
==> Beginadres = (-1 x 4) + 1 = -3 !!!!! Dus de eerste 4 uitgangen ( -3, -2, -1, 0 ) zullen niet aan te sturen zijn !!
Wisseladres is 5
==> (5 - 1) / 4 = 1.00
==> Moduleadres = 1
==> 1 is oneven
==> Beginadres = (1 x 4) + 1 = 5
Let wel dat dit allemaal alleen geldt voor centrales die Moduleadres 1 sturen bij Wisseladres 1 !!! MultiMaus bezitters kunnen gewoon met 1 beginnen en elke module daarna met 8 erbij tellen verder gaan.
Hopelijk weer iets meer begrip van hoe de decoder aan zijn adressen komt ;)
Grtzz,
Karst
