Mallnitzer Tauernbahnstrecke Ă–BB N Spoor door Schachbrett
Vandaag om 00:03:49
22 April 2026, 23:21:06
22 April 2026, 23:10:44
22 April 2026, 22:53:59
Projekt 083-338 door ex44
22 April 2026, 22:49:29
Ontraxs 2026 door D_Loc
22 April 2026, 22:42:07
22 April 2026, 22:03:42
22 April 2026, 21:57:29
Aachenau West door wob
22 April 2026, 21:33:56
22 April 2026, 21:14:08
22 April 2026, 21:08:09
22 April 2026, 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
22 April 2026, 20:00:59
22 April 2026, 19:51:17
22 April 2026, 19:30:41
22 April 2026, 19:02:08
22 April 2026, 19:00:38
22 April 2026, 18:45:25
22 April 2026, 18:39:00
22 April 2026, 18:11:32
22 April 2026, 18:03:25
22 April 2026, 16:51:46
22 April 2026, 16:17:57
22 April 2026, 14:13:48
22 April 2026, 13:06:48
22 April 2026, 12:31:33
Wissel polijsten door Herb73
22 April 2026, 12:09:16
22 April 2026, 11:47:55
22 April 2026, 11:30:43
22 April 2026, 11:02:53
Auteur Topic: Digitaal maken Fleischmann V100 2075  (gelezen 10710 keer)
Hajo Kanters
« Gepost op: 31 December 2011, 13:17:04 »
Kan iemand mij vertellen hoe ik een V100 2075 kan ombouwen van analoog naar digitaal.
Ik heb wel een site gevonden maar daar kom ik niet uit. http://www.mtkb.de/Umbau/Fl_V100.htm
Pin 1 en Pin 2 zie ik niet waar die naartoe moeten.
Heeft iemand een hint voor mijn eerste project ??
Dank je,
Hajo
Rudy0907
Re:Digitaal maken Fleischmann V100 2075
« Reactie #1 Gepost op: 31 December 2011, 13:31:29 »
Hoi
Pin 1 en 2 moeten naar de motor. Zitten op het laatste plaatje onder de decoder.
Je hebt de spoel en condensator (zat parallel over de motor) weg gehaald dat zijn de motor aansluitingen.
Welke decoder zet je er in? Als het niet dezelfde decoder is als op de site. Moet je wel controleren in de handleiding van de decoder hoe je die aan moet sluiten. Laat maar weten welke decoder je gebruikt hebt.
Groetjes Rudy
« Laatst bewerkt op: 31 December 2011, 14:01:21 door Rudy0907 »
MC
  • Mvg Mark
  • 1145 & 1136 de 2 11-fjes (Mark)
    • Huidig Baanplan
« Reactie #2 Gepost op: 31 December 2011, 14:29:04 »
Zoals je op de plaatjes ziet worden alle electronica componenten verwijderd.
Als het goed is vind er op de printplaat punten waar je moter contact maakt met je wielen.
deze moeten van elkaar geisoleerd worden, wielen en moter mogen geen contact maken met elkaar!
zoals op de afbeeldingen zie je waar je moet krassen...
Pin 1 en 2 gaan inderdaad naar de moter ofwel grijs en oranje
Hiermee ga je eerst beginnen en dan zal ik even foto's posten en laten kijken of je niks bent vergeten.
mvg
Mark
Hajo Kanters
« Reactie #3 Gepost op: 31 December 2011, 14:47:56 »
Dank je !!!
Het is een Fleischmann DCC decoder:
Ik heb van de winkel deze beschrijving gekregen:
Oranje: motor vooruit PIN 1 ??
Grijs: motor achteruit PIN 2 ??
Rood: rails rechts PIN 3 denk ik
Zwart: rails links PIN 4 dan
Wit: licht voor PIN 6
Geel: licht achter PIN 5
Hajo
Hajo Kanters
« Reactie #4 Gepost op: 31 December 2011, 15:17:17 »
ik heb het plaatje aangepast in het zwart wat pijlen toegevoegd voor wat ik denk dat moet:
Doe ik het goed ???
« Laatst bewerkt op: 31 December 2011, 15:31:48 door Mark Beekman. Reden: foto zichtbaar gemaakt »
Rick 91
  • Machinist NS Reizigers
« Reactie #5 Gepost op: 31 December 2011, 15:29:35 »
Hoi Hajo,
Als je een afbeelding wilt laten zien, de link tussen [ img ]''link''[ /img ] zetten zonder spaties tussen de haakjes en op de plaats van ''link'' je afbeeldingslink zonder aanhalingstekens.
Gr. Rick
Hajo Kanters
« Reactie #6 Gepost op: 31 December 2011, 15:49:54 »
dit is het plaatje.
Rudy0907
« Reactie #7 Gepost op: 31 December 2011, 16:31:54 »
Hoi Hajo,
Pin 1 die jij in de tekening heb aangegeven klopt niet.
Dat moet het eilandje zijn links naast pin 3 (onder de decoder op de foto)
Groetjes Rudy
Rudy0907
« Reactie #8 Gepost op: 31 December 2011, 16:37:57 »
Hoi Hajo
Pin 4 mis ik ook nog ben ff een tekening aan het maken post hem zo.
Groetjes Rudy
Hajo Kanters
« Reactie #9 Gepost op: 31 December 2011, 16:54:42 »
dank je, zoals je ziet begrijp ik het nog niet helemaal.
Rudy0907
« Reactie #10 Gepost op: 31 December 2011, 16:55:29 »
Hoi Hajo
Hierbij het plaatje. Niet vergeten om de spoortjes weg te krassen zoals op de foto, anders gaat de decoder in rook op.
Groetjes Rudy
Rudy0907
« Reactie #11 Gepost op: 31 December 2011, 16:56:16 »
Hoi
Begrijp je het nu wel?
Als het mogelijk is kan je een foto maken van jou lok om te laten zien of je de spoortjes goed hebt weg gekrast?
Groetjes Rudy
« Laatst bewerkt op: 31 December 2011, 17:01:30 door Rudy0907 »
Hajo Kanters
« Reactie #12 Gepost op: 31 December 2011, 17:04:10 »
Duidelijk, ik weet niet of het dit jaar nog lukt ;-0
Maar morgen vast wel, dan laat ik wel een foto zien.
Dank je.
Hajo
Hajo Kanters
« Reactie #13 Gepost op: 31 December 2011, 17:19:55 »
Ben het nog even aan het bekijken, is mij duidelijk alleen bij de lampen links en rechts (voor en achter) moet daar alleen het witte plaatselijk worden weggehaald en dan gesoldeerd of moet daar echt iets worden verwijderd.
Rudy0907
« Reactie #14 Gepost op: 31 December 2011, 17:29:31 »
Hoi
Bij de gele cirkels moeten de diodes worden verwijderd. Die zitten onder het lipje wat naar de lamp gaat
die moet je verwijderen en het witte plastic ook en dan soldeer je het lipje aan de print. (De diodes zijn kleine platte schijfjes)
Groetjes Rudy
« Laatst bewerkt op: 31 December 2011, 17:32:13 door Rudy0907 »
