Rsd1000
om 03:25:26
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
om 00:54:05
Molenbaan (werktitel)
sdz1976
om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
Hout realistisch nabootsen
01 February 2026, 23:41:08
01 February 2026, 23:36:40
01 February 2026, 23:14:29
NMJ 2026
Dion
01 February 2026, 23:09:08
01 February 2026, 23:00:46
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
reinderlf
01 February 2026, 22:18:42
BR01 van Roco verfraaien.
01 February 2026, 22:09:34
01 February 2026, 21:57:01
Z21
Caspar25
01 February 2026, 21:42:39
Eindstation Daarhuizen
HenkN
01 February 2026, 21:41:32
T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds
T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
The Summer of 69
01 February 2026, 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm
BramFokke
01 February 2026, 20:46:20
01 February 2026, 20:25:59
01 February 2026, 20:18:11
01 February 2026, 20:03:16
De donkere blauwe blokkendozen
01 February 2026, 19:15:05
01 February 2026, 18:49:40
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen
01 February 2026, 18:45:59
jack is back
01 February 2026, 18:19:43
Ronald A.
01 February 2026, 17:53:38
01 February 2026, 17:53:34
01 February 2026, 17:45:29
Digitaal
Digitaal maken Fleischmann V100 2075
Topic: Digitaal maken Fleischmann V100 2075 (gelezen 10343 keer)
Hajo Kanters
Re:Digitaal maken Fleischmann V100 2075
Reactie #15 Gepost op:
01 January 2012, 09:23:57 »
Dankje.
De beste wensen voor 2012!!!
Hajo Kanters
Reactie #16 Gepost op:
01 January 2012, 15:04:15 »
Nou ik heb mijn best gedaan, zie de foto's alleen als ik hem op de rails zet krijg ik de melding dat er kortsluiting is....
de melding
netjes alles weggehaald
met draadjes
van de zijkant.
Heeft iemand een suggestie ??
Hajo
Reactie #17 Gepost op:
01 January 2012, 15:52:42 »
Decoder ff los solderen en dan de lok zonder decoder op de rails zetten. Geeft hij dan nog steeds sluiting dan heb je daar al ergens je fout zitten.
Hajo Kanters
Reactie #18 Gepost op:
01 January 2012, 16:20:11 »
Hoi Ruud,
Als ik de zwarte en de rode los haal dan krijg ik geen foutmelding.
Maar dan krijgt hij ook geen stroom.
Hajo
Reactie #19 Gepost op:
01 January 2012, 16:23:17 »
Maak dan eens oranje en grijs los. Ook gelijk wit en geel los (verlichting). En groen en violet los (functies). Dus alleen rood en zwart en blauw. Bij sluiting, ook blauw los maken.
Reactie #20 Gepost op:
01 January 2012, 16:32:57 »
Meet eens met een multimeter in de diodestand of je geen verbindingen hebt tussen de motor en het chassis/assen.
Hajo Kanters
Reactie #21 Gepost op:
01 January 2012, 16:54:55 »
Hoi Ruud,
heb net alles losgehaald.
Als ik meet tussen de 1 en de 3 dan is daar een verbinding, wat volgens mij niet mag.
Zou het dat kunnen zijn ?
Hajo
Reactie #22 Gepost op:
01 January 2012, 17:03:33 »
Dan heb je inderdaad je motor niet goed geïsoleerd lijkt mij. De punten 1 en 2 mogen nergens verbinding maken met de rest van de print of het chassis.
Op de foto is tussen punt 1 en 3 de printbaan doorgeslepen en ook de printbaan aan de andere kant van punt 1 is door geslepen. Daar moet dus je probleem zitten.
Altijd eerst meten of de motor "vrij" ligt van de rest voor je er een decoder inzet. Dat heeft mij al eens 30 pop gekost.
Voor dergelijke dingen te testen zit er sindsdien een 12v21W lamp in serie met mijn multimuis en het testspoortje. De lamp werkt als ptc weerstand en gaat direct branden bij sluiting. Dat zie je van 100m afstand
Laatst bewerkt op: 01 January 2012, 17:07:26 door ruudns. Reden: 21w lamp
Daan Neijenhuis
HCC!m-IG
Reactie #23 Gepost op:
01 January 2012, 17:13:13 »
Let op!
Eén van de twee motorpolen maakt contact met het chassis als de motor is ingebouwd!
Mijn Tran decoder ging in rook op toen ik mijn V100 de eerste keer op de rails zette, terwijl bij het meten er geen sluiting was...
Ik heb helaas geen foto's gemaakt, maar één van de motorlippen tikt tegen het chassis aan, dus isoleren en/of een stukje wegfresen/vijlen bij de motor contacten.
Succes verder met digitaliseren; ik hoop er dit jaar ook weer aan toe te komen
m.vr.gr.
Daan
Wanneer lees je nou een handleiding?
Hajo Kanters
Reactie #24 Gepost op:
01 January 2012, 19:12:26 »
Ik meet nu geen kortsluiting meer.
En als ik hem nu op de rails zet geeft hij geen fout meer aan, de beide lampen voor en achter branden, en dat was alles geen beweging in te krijgen.
Als ik STOP druk gaan de lampen uit, en weer op STOP dan gaan de lampen weer aan.
Maar niet rijden.....rails e.d. zijn nieuw.
Hajo
Reactie #25 Gepost op:
01 January 2012, 19:43:45 »
Dan kunnen door de sluiting de motoruitgangen het hebben begeven.
Heb je de sluiting gevonden en de betreffende motorpool geïsoleerd of was de sluiting ineens weg?
Reactie #26 Gepost op:
01 January 2012, 21:02:06 »
Wisselen je lampen dan wel met de rijrichting? Sluit eens een klein lampje aan op oranje en grijs, dan weet je of er nog sap uit komt.
Hajo Kanters
Reactie #27 Gepost op:
02 January 2012, 08:40:30 »
Ik heb de polen geisoleerd, en toen was het weg.
De lampen branden beiden tegelijk, is niet te sturen met rijrichting...
Reactie #28 Gepost op:
02 January 2012, 09:13:23 »
Probeer nog eens een reset van de decoder. Als dat niet uitmaakt, dan zal de decoder wel gesneuveld zijn.
Alvast een tip voor de aanschaf van decoders in de toekomst. Het hoeft echt niet zo'n dure en niet eens heel erg goede Fleischmann decoder te zijn.
Hajo Kanters
Reactie #29 Gepost op:
02 January 2012, 11:45:56 »
Hoi Henk,
Hoe kan ik de decoder resetten ?
Deze decoder koste 19.99 euro dus was niet echt duur volgens mij.
Hajo
Digitaal
