Vandaag om 04:37:58
Ontraxs 2026 door Miniature Holland
Vandaag om 04:08:04
Pfarrerwinkel bahn door DJV
Vandaag om 02:45:23
Vandaag om 02:43:24
Modelwensen 2026 door Harander
Vandaag om 00:07:39
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 00:05:28
25 December 2025, 22:51:08
25 December 2025, 22:51:02
Even voorstellen Niels uit Den Haag door RallyAstra
25 December 2025, 22:47:57
25 December 2025, 22:43:54
25 December 2025, 21:42:58
25 December 2025, 21:32:35
Yamorc 7001 dood door Reinout van Rees
25 December 2025, 21:16:47
sluitverlichting op paar goederenwagens 3 rail door bellejt
25 December 2025, 21:05:38
25 December 2025, 20:31:55
Berkina Volvo met Viessmann taxi bord door ruudns
25 December 2025, 20:03:34
25 December 2025, 19:32:29
25 December 2025, 19:00:51
Laatste beurs voor Piet Peetoom (Godfather Models& Supply) 10/11 januari a.s. door Ronald Halma
25 December 2025, 18:27:52
25 December 2025, 17:51:59
25 December 2025, 16:50:11
Goede wensen voor 2026 door Wim Vink
25 December 2025, 16:15:16
MoBaBro.de door Marco1044
25 December 2025, 15:52:36
Van Eijs naar Wijlre en naar Schin op Geul door dennie
25 December 2025, 15:44:20
Treinverkeer in het oostblok, grensoverschrijdend? door Benelux795
25 December 2025, 15:31:10
25 December 2025, 14:58:44
Combine als lading: welke wagon geeft het beste resultaat door DJV
25 December 2025, 14:51:13
REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door kar
25 December 2025, 14:14:55
Molendaal, h0-baan, Nederlands tintje, Periode III-heden. 2,6x1,4m door Juroen
25 December 2025, 13:16:54
25 December 2025, 12:58:11
Auteur Topic: Sluiting in Marklin Bovenleiding  (gelezen 4427 keer)
treinenwilhelm
« Gepost op: 29 December 2011, 15:54:16 »
Hallo
Wie kan mij helpen?
Ik heb een grote Marklin modelspoorbaan waar treinen allemaal goed rijden op de rails.
Nu heb ik bovenleiding geplaatst en zodra ik die aansluit ontstaat er kortsluiting.
Ik sluit de rode draad aan op de bovenleiding en de bruine op de rail -
Hoe kan ik deze opsporen, is er een oplossing of moet ik alles los gaan halen?
Alvast Bedankt.
Re:Sluiting in Marklin Bovenleiding
« Reactie #1 Gepost op: 29 December 2011, 16:00:45 »
Bruine op de rail? Op de puntcontacten?
treinenwilhelm
« Reactie #2 Gepost op: 29 December 2011, 16:10:32 »
Hallo Henk
Bedankt voor uw reactie.
Nee op de min van de spoorrails en niet de contactpunten(plus)
Groeten
tinus
« Reactie #3 Gepost op: 29 December 2011, 17:42:19 »
Heb je de sluiting al zonder trein op de baan of met?
Hoe heb je de voedingen gemaakt?
Via meerdere trafo's of met 1?
Iets meer gegevens zou welkom zijn.
Groet Tinus.
treinenwilhelm
« Reactie #4 Gepost op: 29 December 2011, 17:57:21 »
Hallo Tinus
Ik heb het met meerdere trafo's geprobeerd en ook met enkel 1 exemplaar.
Ik krijg de sluiting als er een trein op de rails staat.
Als ik de trafo wil omschakelen gaat het lichtje op de trafo uit en als ik hem opendraai gaat het lampje steeds minder fel branden.
Ik hoor het wel van u wat u ervan denkt.
Groeten
tinus
« Reactie #5 Gepost op: 29 December 2011, 18:14:44 »
Je hebt dus apparte trafo's voor rail en bovenleiding.
Heb je de massa's doorverbonden?
Tinus.
treinenwilhelm
« Reactie #6 Gepost op: 29 December 2011, 18:19:56 »
Hoi Tinus
Ja ik heb aparte trafo's, 1 voor rail en 1 voor bovenleiding.
Ja ik heb de NUL van de trafo's met elkaar verbonden
Groeten
tinus
« Reactie #7 Gepost op: 29 December 2011, 18:23:57 »
Zit er op de trein een keuze schakelaar voor bovenleiding of rail?
Staat deze helemaal op de juiste stand?
Tinus.
treinenwilhelm
« Reactie #8 Gepost op: 29 December 2011, 18:31:25 »
Hoi Tinus
Ja want ik heb meerdere locs met bovenleiding.
Nu heb ik alle locs van de baan af gehaald.
En nu nog steeds hetzelfde, bij omschakelen lamje bijna uit, bij opendraaien gaat het zwakker branden.
Nu staat er niets meer op de rails.
Groeten Wilhelm
tinus
« Reactie #9 Gepost op: 29 December 2011, 18:34:54 »
Draai de 230v stekker van de bovenleiding trafo eens een halve slag in het stopcontact.
Tinus.
treinenwilhelm
« Reactie #10 Gepost op: 29 December 2011, 18:37:50 »
Hoi Tinus
Heb ik gedaan, maar het maakt niets uit.
Ik heb beide trafo's in een verlengblok zitten.
Groeten Wilhelm
tinus
« Reactie #11 Gepost op: 29 December 2011, 18:39:18 »
Niet de stekker van het verlengblok.
Alleen van de trafo.
Tinus.
treinenwilhelm
« Reactie #12 Gepost op: 29 December 2011, 18:40:34 »
Hoi Tinus
Ja zoals u zei en vroeg heb ik dat gedaan.
Groeten Wilhelm
tinus
« Reactie #13 Gepost op: 29 December 2011, 18:48:22 »
Dan zal het opzoeken toch iets lastiger gaan.\
Waarschijnlijk zit er ergens een verbinding tussen de contactpunten van de rail
en de bovenleiding.
Is de bovenleiding op meerdere punten aangesloten of enkel?
Haal de draad van de bovenleiding eens los en kijk dan nog eens.
Tinus.
treinenwilhelm
« Reactie #14 Gepost op: 29 December 2011, 18:50:54 »
Hoi Tinus
Ik heb maar 1 draad aangesloten.
Als ik hem los maak, werkt de trafo goed.
Groeten Wilhelm
