Vandaag om 12:06:54
Bouw Artitec overwegbomen 1950 door Met een sik
Vandaag om 12:05:08
Station Steenwijk poging 2 door Eric B
Vandaag om 12:04:34
Ontraxs 2026 door gdh
Vandaag om 11:38:00
Yamorc 7001 dood door Menno
Vandaag om 11:34:16
Modelwensen 2026 door steven346
Vandaag om 11:28:56
Treinverkeer in het oostblok, grensoverschrijdend? door grossraumwagen
Vandaag om 11:28:41
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Reeks77
Vandaag om 11:27:32
Toon hier je (model)treinfoto's door R1954
Vandaag om 11:24:45
Vandaag om 11:19:24
Berkina Volvo met Viessmann taxi bord door ruudns
Vandaag om 11:12:15
Vandaag om 11:02:26
Rondje door Lissabon met Lijn 28 door Ronaldk
Vandaag om 10:48:10
Layne, Somewhere South. door Reeks77
Vandaag om 10:15:14
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door MOVisser
Vandaag om 09:57:05
Even voorstellen Niels uit Den Haag door Pauldg
Vandaag om 09:32:07
Pfarrerwinkel bahn door DJV
Vandaag om 02:45:23
Vandaag om 02:43:24
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 00:05:28
25 December 2025, 22:51:08
25 December 2025, 22:51:02
25 December 2025, 22:43:54
25 December 2025, 21:42:58
25 December 2025, 21:32:35
sluitverlichting op paar goederenwagens 3 rail door bellejt
25 December 2025, 21:05:38
25 December 2025, 20:31:55
Laatste beurs voor Piet Peetoom (Godfather Models& Supply) 10/11 januari a.s. door Ronald Halma
25 December 2025, 18:27:52
Goede wensen voor 2026 door Wim Vink
25 December 2025, 16:15:16
MoBaBro.de door Marco1044
25 December 2025, 15:52:36
Van Eijs naar Wijlre en naar Schin op Geul door dennie
25 December 2025, 15:44:20
Auteur Topic: Sluiting in Marklin Bovenleiding  (gelezen 4447 keer)
tinus
Re:Sluiting in Marklin Bovenleiding
« Reactie #15 Gepost op: 29 December 2011, 18:54:28 »
Sluit nu de bovenleidingdraad weer aan en haal de massa van de bovenleiding trafo los.
Wat gebeurt er dan?
Tinus.
treinenwilhelm
« Reactie #16 Gepost op: 29 December 2011, 19:25:57 »
Hoi Tinus
Met alleen de plus doet de trafo niets, maar met de doorlussing van de andere trafo is het weer hetzelfde.
« Reactie #17 Gepost op: 29 December 2011, 19:30:31 »
Haal eens aan 2 kanten een stukje uit de bovenleiding op ca 50co van het aansluit punt. Gaat dat goed, verleng dit stuk dan met 1m, enz enz, tot het fout gaat. Dan zit je probleem in de laatst toegevoegde sectie.
tinus
« Reactie #18 Gepost op: 29 December 2011, 19:34:41 »
Draai eens beide draden van de bovenleiding trafo om.
Tinus.
treinenwilhelm
« Reactie #19 Gepost op: 29 December 2011, 19:42:09 »
Hoi Tinus
Er veranderd niets.
Ik denk dat ik alles los moet maken en opnieuw beginnen.
Ach ja er is altijd wel wat met de hobby.
Groeten Wilhelm
tinus
« Reactie #20 Gepost op: 29 December 2011, 19:46:16 »
Tja, dat zal het dan wel worden.
Stap voor stap de boel weer aansluiten.
Zoals ruud ook al zegt.
Eerst een klein stukje bovenleiding, dan steeds een stuk toevoegen.
We horen het wel.
succes Tinus.
treinenwilhelm
« Reactie #21 Gepost op: 29 December 2011, 19:49:57 »
Hoi Tinus en Ruud
Hartelijk Bedankt voor jullie meedenken.
Ik laat het weten wat het is geweest.
Fijne Jaarwisseling voor als ik het nog niet gevonden heb.
Groeten Wilhelm
treinenwilhelm
« Reactie #22 Gepost op: 30 December 2011, 16:04:52 »
Hoi Meedenkers
Ik heb het probleem gevonden, het was een bovenleidingsmast die sluiting gaf.
Allen bedankt.
Groeten Willy
