Vandaag om 01:43:36
Vandaag om 01:30:06
Vandaag om 01:21:36
Ondervloer Fleischmann Profi door Peter J K
16 February 2026, 23:37:58
16 February 2026, 23:29:50
Ertstreinen in HO door ES44C4
16 February 2026, 22:44:16
16 February 2026, 22:40:31
16 February 2026, 22:25:54
16 February 2026, 22:07:14
Kranenberg, een exercitie in code 70 door meino
16 February 2026, 22:06:13
16 February 2026, 21:36:05
16 February 2026, 21:24:51
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Charles_
16 February 2026, 21:03:59
Intercity in brand bij Woerden 16-2 door Charles_
16 February 2026, 20:59:35
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door phdirk
16 February 2026, 20:44:35
16 February 2026, 20:12:16
hoe vind ik iets terug op dit forum door Besselspoor
16 February 2026, 19:47:48
Lasersnijder voor karton door Huib
16 February 2026, 19:14:37
16 February 2026, 19:04:18
16 February 2026, 18:49:17
Welke decoder is dit? door Martijn1974
16 February 2026, 18:49:11
16 February 2026, 18:40:55
16 February 2026, 17:50:35
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Frank 123
16 February 2026, 17:49:45
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door VAM65
16 February 2026, 17:02:42
16 February 2026, 17:00:23
16 February 2026, 16:20:50
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Huibert
16 February 2026, 16:07:17
16 February 2026, 14:22:12
De bouw van Wesley's H0 baan door Arjan6511
16 February 2026, 14:21:36
Auteur Topic: digtale verlichting mat 46  (gelezen 5603 keer)
ronnie
« Gepost op: 25 June 2006, 22:36:35 »
Hallo mede hobby-gekken :-))
Ik heb een mat 46 omgebouwd naar 3 rail wisselstroom digitaal.
Andere asjes met wieletjes onder gezet zodat hij de wissels van de marklin c rails ook mooi neemt! Daarna een Modeltorque vervangende motor ingebouwd en hij rijdt nu mooi voor een Lima. Dat is dus dik in orde.
Nu heb ik een vraag m.b.t. de verlichting. Ik heb er een vriesmann 5246 ingebouwd. Ik heb meerdere keren een gewoon gloeilampje aan een decoder gekoppeld en dan blijkt t lampje toch te heet te worden want t plastic smelt :--((((
Wat moet ik doen om het lampje minder fel te laten branden? Ik heb de marklin control unit waarmee ik programmeer.
Moet ik iets tussen de decoder en t lampje solderen?
Of moet ik de instellingen van de decoder wijzigen?
Normaal werk ik met de locpilot van Esu.
Ik hoor t graag van jullie.
Sander
Re: digtale verlichting mat 46
« Reactie #1 Gepost op: 25 June 2006, 23:10:45 »
Bij het inbouwen van de decoder kan je de 12 volt lampjes beter vervangen voor 18 volt lampjes.
OF
De lichtfunctie uitgang van je decoder iets dimmen.
Wellicht dat dit een oorzaak is van het smeltende plastic, dat je lampjes dus simpelweg te heet worden door dat bovenstaande niet gedaan is.
 Sander
 Sander
ronnie
« Reactie #2 Gepost op: 25 June 2006, 23:22:48 »
is een decoder 18 volt dan?
Hoe kan ik de decoder dimmen?
Ik werk met de control unit van marklin.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 25 June 2006, 23:40:22 »
Als niets meer helpt, lees dan de gebruiksaanwijzing.
En kijk dan gelijk even naar CV49 t/m CV52. Daarmee kun je elke functie uitgang instellen, en dus ook de lichtsterkte daarvan regelen.
Mvg
« Reactie #4 Gepost op: 26 June 2006, 00:06:41 »
De digitale spanning die op de baan staat is ongeveer 18 volt.
De decoder geeft die spanning vrijwel geheel door aan de lampen, behalve als je ze dimt, dan wordt de gemiddelde lampspanning lager.
ronnie
« Reactie #5 Gepost op: 26 June 2006, 07:56:41 »
wil iemand mij helpen met cv 49 t.m 52?
Ik werk met de Marklin Control unit en begrijp er niets van hoe ik de waarden aan kan passen. Graag een duidelijke stap voor stap uitleg.
Hartelijk bedankt!!!
« Reactie #6 Gepost op: 26 June 2006, 09:37:41 »
De Viessmann decoders worden gemaakt door Kühn. Bij mijn weten is deze decoder gelijk aan de Kühn T125. Bij mijn Kühn-decoders zit alleen een Duitstalige handleiding. Op de site van Viessmann heb ik de Nederlandstalige handleiding van de 5246 gevonden, maar die blinkt ook niet altijd uit in helderheid en normaal taalgebruik. Ik snap je problemen.
Het gaat om twee dingen, neem ik aan.
1. Welke CV's moeten veranderen om te dimmen?
2. Hoe doe je dat met een 6021?
ad. 1
Volgens de handleiding van Viessmann moet je daarvoor CV49 (voor de witte draad) en CV50 (geel) op 16 instellen. Ik ben benieuwd of er dan ook wat gebeurt. Bij mijn decoders betekent dat alleen maar dat de verlichting volgens een zogenaamde dimwaarde gaat branden. Maar die dimwaarde moet ik apart instellen in CV55. De handleiding van Viessmann heeft het daar niet over. Misschien heeft de decoder een vaste dimwaarde. Weet iemand dat?
ad. 2
Even in normale taal (hopelijk) aan de hand van het programmeren van CV49.
- zet de 6021 aan en zorg dat alleen de te programmeren loc op de rails staat.
- druk de toetsen "go" en "stop" tegelijk in tot een reset wordt uitgelokt.
- voer het decoderadres in.
- druk de draaiknop ongeveer 10 seconden helemaal naar links totdat de verlichting aan de witte draad begint te knipperen. Dat betekent dat er geprogrammeerd kan worden.
- voer 49 in.
- draaiknop weer even naar links om te bevestigen. Er wordt dan weer geknipperd.
- voer 16 in.
- draaiknop weer even naar links om te bevestigen. De verlichting gaat dan een paar seconden aan ten teken dat de nieuwe waarde is opgeslagen. Daarmee is CV 49 geprogrammerd en kun je verder met CV 50.
Ben je klaar, dan gewoon op "stop" drukken.
Vooral niet wanhopen. Het programmeren met de 6021 gaat gemakkelijk mis. Dan gewoon overnieuw beginnen.
Lukt het helemaal niet, dan iemand met een DCC-centrale opzoeken. Al is het maar een eenvoudige Lokmaus. Dan is het in een paar seconden gepiept.
Sterkte
« Laatst bewerkt op: 26 June 2006, 10:02:15 door henk »
Charlie
« Reactie #7 Gepost op: 26 June 2006, 10:56:34 »
Volgens mij moet je na de reset eerst  de stopknop indrukken en dan pas het decoderadres .
En bij:  - druk de draaiknop ongeveer 10 seconden helemaal naar links
moet je gelijktijdig de GO knop ingedrukt houden.
Dan gaat de verlichting pas knipperen.
Voor de rest uitstekend uitgelegd.
« Laatst bewerkt op: 26 June 2006, 12:39:25 door Charlie »
« Reactie #8 Gepost op: 26 June 2006, 13:25:40 »
Volgens de gebruiksaanwijzing op de site van Viessmann niet.
Nou zegt dat niet alles. Is dit op eigen ervaringen gebaseerd Charlie?
Charlie
« Reactie #9 Gepost op: 26 June 2006, 21:50:19 »
Ja zeker.
Als je namelijk na de reset (99) meteen een decoderadrtes in geeft, gaat de 6021 gewoon weer in het normale bedrijf.
Druk je eerst de stopknop in dan weet hij, dat je gaat programmeren.
Ook als je de go knop niet gebruikt ,tijdens de 10sec. omdraaien van de draaiknop, zal je nooit je loclampjes aan het knipperen krijgen.
Dit is in iedergeval mijn ervaring met het programeren van diverse decoders.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #10 Gepost op: 27 June 2006, 10:39:14 »
Ja zeker.
Niet helemaal wat er gebeurt.
Na het resetten van de 6021, zijn alle decoderadressen uit zijn geheugen gewist, welke opgeroepen zijn geweest.
Na het resetten zend de centrale een IDLE signaal. Daar zit dus nog geen digitale boodschap in  bestemd voor een lokdecoder.
Zodra je een adres oproept komt deze in het geheugen van de 6021 te staan en zal als jij niets doet om de zoveel tijd automatisch op de rails worden gezet refreshed.
Mvg
Wim.
