Vandaag om 23:43:27
Vandaag om 23:37:44
Vandaag om 23:31:25
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door MOVisser
Vandaag om 23:29:56
Vandaag om 23:25:38
Vandaag om 22:59:19
Vandaag om 22:46:35
Vandaag om 22:26:20
Vandaag om 22:15:15
Vandaag om 21:56:33
Vandaag om 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 21:15:19
Vandaag om 19:31:55
Vandaag om 19:13:04
Vandaag om 19:04:00
Vandaag om 18:54:09
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:37:55
Vandaag om 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
Vandaag om 16:46:02
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
De projecten van Ruben (NL H0) door SvenW
Vandaag om 14:57:01
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Auteur Topic: Automatisch schaduwstation, Marklin, voor analoog en digitaal  (gelezen 30504 keer)
vissie
    • elfd
Re: automatisch schaduwstation marklin voor analoog en digitaal
« Reactie #30 Gepost op: 01 April 2007, 14:37:54 »
punt 1 klopt foutje van mij moet idd antiparallel staan. ik heb hem vanmorgen vroeg getekend toen ik nog geen 5 min uit mijn bed was.
punt 2 heb ik nog geen problemen mee gehad. dus daarom zit die er niet in. maar idd, het is officeel wel verstandig om het te doen.
punt 3 ik ga hem niet met mijn vinger aanraken. dus ik heb er nog geen problemen mee gehad.
vincent bogers
RoSoft
« Reactie #31 Gepost op: 01 April 2007, 18:22:55 »
Vissie,
Ik enk dat dit voor analoog beter zal werken, als je er ook een referentie, (meetspanning) bij doet dan wordt een stilstaande trein ook gezien. Het schema even aangepast.
http://i5.photobucket.com/albums/y200/xammax/vissie.jpg
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 01 April 2007, 18:25:01 door Wim Ros »
vissie
    • elfd
« Reactie #32 Gepost op: 01 April 2007, 18:30:35 »
je heb gelijk wim. ik wou het met een over neem contact gaan doen maar dan had ik gelijk weer een extra kaart nodig om hem te verbreken.
dus dit in is totaal een beter oplosing. wat weer koste bespaarend is.
vincent bogers
Patrick Smout
« Reactie #33 Gepost op: 03 April 2007, 09:19:24 »
Gouden raad die zich zeker niet beperkt tot electronica:
Probeer te doorgronden en te begrijpen waarom bepaalde onderdelen in een schakeling wel/niet mogen/moeten. Het zal je in staat stellen om problemen te *voorkomen* (wat zeker nog één stapje verder is) en de factor geluk volledig uit te schakelen. Weten is vrij eenvoudig, begrijpen is heel wat moeilijker.
Patrick Smout
Met vriendelijk groeten,
Patrick Smout
dancer
« Reactie #34 Gepost op: 03 April 2007, 13:21:45 »
pff.. van die laatste schakelingen snap ik been bal.....
maar bon..tijd genoeg nog om het te leren begrijpen..
vissie
    • elfd
« Reactie #35 Gepost op: 03 April 2007, 19:23:51 »
dancer het is vrijsimpel.
de laaste schakeling kijkt of er een trein in een bepaald baan vak begeeft aan de ene kant als de de loc rij door de rijspaning en aan de andere kant door de 16 volt.
omdat de trein geleidt heb je een gesloten stroom kring.
over de diodes komt 1,4 volt te staan. die 1,4 volt laat de led in de optocoupler branden. dus de transitor die er in zit gaat geleiden en geef een kleine stroom af.
met die kleine stroom sturen we de basis van de van de transitor aan zo dat die begint te geleiden. op het moment dat die gaat geleiden wordt stroom kring met de relai gesloten. daardoor gaat er stroom lopen over de spoel van de relai en komt die op.
en dit is een korte beschrijving hoe die werkt.
vincent bogers
johnflorijn
« Reactie #36 Gepost op: 06 July 2020, 20:55:24 »
kan ik dit schema ook voor roco gelijkspaning gebruiken
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
Re: Automatisch schaduwstation, Marklin, voor analoog en digitaal
« Reactie #37 Gepost op: 06 July 2020, 23:03:49 »
Als je het laatst genoemde schema (Rosoft) bedoelt?
Bij 3-rail werk je met massadetectie, bij 2-rail met stroomdetectie.
Maar het principe blijft min of meer gelijk.
Ik splits het schema gemakshalve even op in
iets links van de PC844 (optocoupler), en
iets rechts van de PC844.
Jaren geleden maakte Rosoft deze pagina voor 2-rail detectie.
Hij gaf elders aan dat, als je detectie wilt bij stilstaande  2-rail treinen,
er iets bij moest namelijk referentie
(net zoals Rosoft aangeeft in het schema voor 3-rail detectie met referentie):
De rechterkant van het 3-rail schema (rechts van optocoupler PC844) geeft aan
hoe je een relais aanstuurt op basis van een optocoupler in geleiding.
Dat gewone (monostabiele) relais werkt op gelijkstroom,
vandaar de gelijkrichter in het 3-rail schema
Natuurlijk kun je ook gewoon een 12 vDC trafo nemen voor een 12 vDC relais.
Je krijgt dan zoiets (hier is een monostabiel relais getekend met 4 stroomkringen):
Doe er je voordeel mee. En test het bij gelegenheid even uit. (y)
En pak dit draadje er even bij.
« Laatst bewerkt op: 08 July 2020, 22:14:17 door Te 2/2 »
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
