om 04:38:00
Lobomotion69
om 02:59:09
Te 2/2
om 02:40:41
om 00:31:56
Rico [momfer]
om 00:17:27
sdz1976
Oosterspoor
24 April 2026, 23:07:21
Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
Martin Welberg
24 April 2026, 22:43:41
R.C.Grootveld
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
Koen/264
24 April 2026, 21:46:38
motor problemen roco 72263
24 April 2026, 21:07:39
LJ
24 April 2026, 20:58:28
Baanplan NL-BRD-DDR
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
24 April 2026, 12:25:28
Bouw van Ouderlande (H0).
Topic: Bouw van Ouderlande (H0). (gelezen 241645 keer)
MC
Mvg Mark
1145 & 1136 de 2 11-fjes (Mark)
De bouw van Ouderlande H0
Reactie #1095 Gepost op:
11 February 2013, 18:01:04 »
De titel in het dit berichtje veranderd, er is al een mailtje uit naar moderator voor het wijzigen van de naam naar:
De bouw van Ouderlande H0.
Eind van de middag ging het dan toch kriebelen om nog even de soldeerbout te pakken en de laaste hand aan de bedrading te leggen, althans het solderen ervan.
Elke wissel heeft zijn eigen voeding + en -, om zelfdenkende wissels te voorkomen.
De plaatjes gelegd en ook tevens verlijmd, grotendeels ook de rails.
Om de druk te geven op diverse punten:
Bijna klaar om de bezetmelders aan te sluiten!
Als eerst kijken hoe de bedrading zo netjes mogelijk onder de baan gemaakt kan worden
Hoop van de week pc connectors te ontvangen om zo de modules met elkaar te koppelen.
Bij de Wibrha kwam ik roersticks tegen.
Deze zijn keurig recht, en gaan dienen als kabelgoten en vangrailen.
kan wel wat maken van 100stk/50
ct
Mark
Laatst bewerkt op: 11 February 2013, 18:13:22 door MC
DE BOUW VAN OUDERLANDE
dimo1_dimo1
Re:Bouw van Ouderlande (H0).
Reactie #1096 Gepost op:
11 February 2013, 19:30:50 »
leuk idee die roerstokjes
groeten,
Auke
MC
Mvg Mark
Reactie #1097 Gepost op:
11 February 2013, 21:47:08 »
@ Auke:
Dankje, was lang zoeken naar rechte roerstokjes, de meeste lopen taps
Weet iemand hoe ik de wissels kan beschermen tegen verdunde
hopelijk
houtlijm.
heb een paar x gehad bij belastend dat ze vast kwamen te zitten.
Komen uiteindelijk wel los, maar toch.
Gr
mark
Laatst bewerkt op: 12 February 2013, 06:17:16 door MC
dimo1_dimo1
Reactie #1098 Gepost op:
11 February 2013, 21:58:37 »
Citaat van: MC op 11 February 2013, 21:47:08
verdunde hopelijk.
autocorrect zeker?
zal verdunde houtlijm zijn denk ik?
ik heb rondom de wissels extra weinig lijm gegoten in de ballast..
verder denk ik dat heb misschien handig is het metalen deel onder de wissel met een tape`je soort van dicht te maken..
zodat de lijm er niet zo makkelijk in loopt
groeten,
Auke
MC
Mvg Mark
Reactie #1099 Gepost op:
12 February 2013, 06:24:13 »
Inderdaad een gevallen autocorrect
Dat is wel een goed idee. Was ik nog niet op gekomen.
Zat zelf met het idee om gewone houtlijm eerst de wissel mee te bedekken, te laten drogen en dan ballasten.
Misschien iemand anders nog tips?
De rails wordt voorlopig nog niet van ballast voorzien.
Volgt eerst vele tests of alles naar behoren werkt.
Gr
Mark
MC
Mvg Mark
Reactie #1100 Gepost op:
12 February 2013, 18:11:13 »
Vandaag het laste resterende deel afgemaakt met succes.
De baan ontdaan van zijn fixatie spijkertjes
Tijd voor een
handmatig rij testje
om te kijken hoe het ''geluidsoverlast'' is.
Ik vind het geluid wel schappelijk.
Veel beter dan het gegrom wat je krijgt als je de rails op hout legt.
nu weten jullie ook wie er achter deze bouwsels zit
De baan nog een keer op foam in zijn geheel van links naar rechts.
Ter afsluiting laten we de trein even binnenkomen.
Morgen avond uitdenken hoe ik de bedrading mooi kan wegwerken op de 4x4cm balk
(aorta)
van de baan. Heb bzm 1 t/m 4 gelabeld.
Gr
Mark
laat a.u.b. weten als de video link niet werkt
Laatst bewerkt op: 12 February 2013, 21:11:30 door MC
Kashmir47
Thijs
Reactie #1101 Gepost op:
12 February 2013, 22:13:12 »
Hoi. De videolink werkt prima. Inderdaad een mooi geluid, het kedengedeng effect komt mooi naar voren! Hele fraaie baan opbouw waar de trein binnenkomt. Oogt erg goed!
Gr. Thijs.
Mijn spul:
Testbaan
Baanplan
Ombouw Loc's
MC
Mvg Mark
Reactie #1102 Gepost op:
13 February 2013, 06:29:19 »
@Thijs, Bedankt voor de respons, en het compliment.
Het vreemde is dat als je foto's ziet in het verlengde van de rails, dat bochten scherper ogen.
Dan je er haaks op de rails kijkt.
Des al niet te min ben ik er erg tevreden over, 9 van de 10x kijk je er haaks op.
Wilde vanavond de bedrading gaan uitdenken hoe en waar weg te werken.
Maar bedacht mij gister nog dat de linkse bocht ook nog voorzien moest worden van foam.
Dat zal dan doen, we gaan geen dubbel werk leveren.
Daarna de bedrading, eerst op de pc uitwerken.
Gr
Mark
Laatst bewerkt op: 13 February 2013, 07:12:01 door MC
MC
Mvg Mark
Reactie #1103 Gepost op:
13 February 2013, 18:21:01 »
Zo, na me werk de laaste bochten links uitgelegd.
De bochten aangepast met een stukje recht zodat:
- Het geheel keurig opschuift tot de module overgang
- En de ruimte die er is tot aan het schaduwstation volledig wordt benut.
De contouren onder de bochten wordt nog uitgesneden, de tijd ontbrak.
(Balkje en bakje dienen als gewicht)
Wat hebben we gedaan:....
Hoe ziet het eruit in het geheel:....?
Uitleg sporen:
Bovenste = schaduwstation/(enkel spoor naar station)...
Onderste 2 = doorgaand hoofdbaan spoor
Aansluiten van de baan komt weer een hele stap dichter bij!
dimo1_dimo1
Reactie #1104 Gepost op:
13 February 2013, 19:52:35 »
Veelbelovend plan
Word t schaduwstation een nivo lager of blijft die op dit nivo?
groeten,
Auke
MC
Mvg Mark
Reactie #1105 Gepost op:
13 February 2013, 20:14:31 »
@Auke:
Heb het schaduwstation op hetzelfde niveau gehouden.
In de vorige baan vond ik het niet prettig om het schaduwstation onder de baan te hebben.
Nu kan het schaduwstation weggewerkt worden achter een plaat met een achtergrond.
Zodat ik er altijd nog makkelijk bij kan.
Laatst bewerkt op: 13 February 2013, 20:18:00 door MC
MC
Mvg Mark
Reactie #1106 Gepost op:
13 February 2013, 22:59:01 »
vanavond lukte het niet echt om de draadboom die onder de baan zou moeten komen uit te tekenen.
Later nog eens een poging gewaagd.
met succes.
Graag hou ik de digitale ringleiding aan de voorzijde, problemen kunnen dan sneller worden waargenomen en of worden opgelost.
Aan de achterzijde komt de 12V~, deze zal minder aansluitpunten bevatten.
Zometeen eens een klein begin maken met aansluiten van de bezetmelders, nadat de 3 bochten van voedingspunten zijn voorzien.
Chris80
Reactie #1107 Gepost op:
13 February 2013, 23:11:45 »
Je hebt zo al lekker veel spoor! Ben benieuwd als het allemaal aangesloten is. Lekker automatisch rondrijden.
Bouw Zeedoorn.
Modulebaan.nl L'Esimé
MC
Mvg Mark
Reactie #1108 Gepost op:
13 February 2013, 23:22:57 »
Daar ben ik ook erg benieuwd naar Chris
kan niet wachten om er op te gaan rijden, maar toch ook weer wel!
Jij bent ook wel weer een eindje op weg naar een nieuwe baan (volg het ook op de voet
), paar prachtplaatjes in je draadje om jaloers op te worden!
Bouwen aan de omgeving duurt bij mij nog wel eventjes, maar (mijn) geduld wordt beloond. I hope
MC
Mvg Mark
Reactie #1109 Gepost op:
14 February 2013, 02:04:14 »
Na het aansluiten en snijden van t foam van de buitenbochten de bezetmeld draden gelabelt.
Daar kwam ik erachter dat ik de draad van bzm punt 15 miste.
dus railtje los, laste solderen en weer terug plaatsen.
Aansluiten zou kunnen beginnen.
morgen even watsapp uitsturen voor de pc connectoren.
En opzoek naar een krulsnoer voor bij de lade.
Nu tuk tuk...
Gr
Mark
