Vandaag om 05:04:00
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:59:09
Vandaag om 02:40:41
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:17:27
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 23:07:21
Raadplaatje door Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Auteur Topic: Bouw van Ouderlande (H0).  (gelezen 241735 keer)
MC
  • Mvg Mark
  • 1145 & 1136 de 2 11-fjes (Mark)
    • Huidig Baanplan
Re:Meerjarig module project (H0).
« Reactie #1080 Gepost op: 09 February 2013, 19:13:02 »
@Auke:
Bedankt voor je reactie, kon dat niet ergens terugvinden.
Wel hoe plaatjes geplaatst worden.
Maar niks van fixatie van de isolatieplaatjes.
Bedankt  (y)
dimo1_dimo1
« Reactie #1081 Gepost op: 09 February 2013, 19:44:26 »
http://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=45504.0
Hier word er over houtlijm gesproken voor het fixeren van floormate(die blauwe platen)
groeten,
Auke
Rinus H0
  • R E S P E C T
    • De Werelden H0
« Reactie #1082 Gepost op: 09 February 2013, 19:46:11 »
Zozo Mark, even een paar dagen geen tijd gehad om in je draad te kijken...pfff jij gaat hard, deze voorbereiding ziet er prima uit. Handig ook dat solderen via de railassen. En die isolatie gewoon met houtlijm doen, gaat prima. Gr.Martijn
@Flickr; Meer dan 4000 modelspoorfoto's, uitgebreide reportages diverse banen
MC
  • Mvg Mark
    • Huidig Baanplan
« Reactie #1083 Gepost op: 09 February 2013, 20:12:30 »
@ Auke:
Bedankt voor de link, ik zie hier kurk gebruikt worden, maar ik denk dat ik voor een ballast laag ga en dan een basis laag eronder. Zoals eigenlijk aangegeven in de encyclopedie, deze dan vastzetten met enkele dotjes houtlijm.
@ Martijn:
Het hard gaan valt wel mee, zit nog in de ''hoe doen we dit nu (weer)'' fase.
Denk dat ik morgen de start ga maken met de bedrading aan de rails te bevestigen.
Gaatjes te maken in de bovenplaat en en deze tijdelijk vast te zetten met spijkertjes.
Kannie wachten om te beginnen!!
Hopelijk kunnen jullie wachten tot morgen ;)
dimo1_dimo1
« Reactie #1084 Gepost op: 09 February 2013, 20:36:01 »
Vergeet niet dat je de laag van de roofmate ook aan draad extra nodig bent ;)
groeten,
Auke
MC
  • Mvg Mark
    • Huidig Baanplan
Roofmate plaatsen, Meer jarig module project (H0)
« Reactie #1085 Gepost op: 10 February 2013, 16:33:58 »
@ Auke:
Bedankt voor de tip, maar ik ben nooit echt zûnig met draad, ookâ ben ik een zeeuw ;)
Liever te lang dan veé te kort.
Vandaag weer best veel gedaan, ookal lijkt het niet zo.
Eerst de roofmate op maat gesneden van de rails
Nu dit lag begonnen met bedraden.
Eerst begonnen met het bovenste spoor.
Geultjes gemaakt om de lasjes wat weg te laten vallen, mocht er een te dik dotje soldeersel zitten.
Proberen uit te lijnen, zodat het geheel zo recht mogelijk komt te liggen, wil geen ontsporingen op de wisselstraat omdat het net niet geheel recht ligt.
De Roofmate vastgezet met enkele dotjes houtlijm zowel roof op roof, als roof op hout.
Module overgang rails en roofmate afgesneden op maat
Nu de lijm laten drogen en straks eens kijken of ik de laatste pas rails op maat kan maken met flex.
~Filmpje Verwijderd~[was geen goede test]
Greets
Mark
« Laatst bewerkt op: 11 February 2013, 01:05:17 door MC »
scassidy
« Reactie #1086 Gepost op: 10 February 2013, 19:18:14 »
Ziet er goed uit  ;D
Maar eeh, ik mag je filmpje niet kijken joutjoep zegt dat ie prive is  :-\
MC
  • Mvg Mark
    • Huidig Baanplan
« Reactie #1087 Gepost op: 10 February 2013, 19:32:56 »
@ scassidy:
Bedankt voor t compliment.
Dat moet natuurlijk niet de bedoeling zijn, nu zou hij openbaar moeten zijn.
Het is geen spetterend filmpje, maar toch.
Kwam er net achter dat de spijkertjes die de boel fixeren het hout raken.
dus het filmpje geeft niet 100% echtheid weer.
Gr
mark
MC
  • Mvg Mark
    • Huidig Baanplan
« Reactie #1088 Gepost op: 10 February 2013, 20:47:27 »
Om even aan te geven wat er nu klaar is qua bedrading en wat er nu op de roofmate ligt
Oranje/bruin = ongededecteerd
Blauw = ongededecteerd voor blok
Geel = blok grote trein
Rood = blok kleine treinen.
lichter rood = wat er nu ligt
(Op het plaatje klikken en dan ctr + scrollen kan je de afbeelding vergroten)
Tot zover zijn we vandaag gekomen,
morgen weer meer!  (y)
Greets
Mark
« Laatst bewerkt op: 10 February 2013, 20:55:04 door MC »
mekel
« Reactie #1089 Gepost op: 10 February 2013, 21:04:48 »
Lekker bezig Mark.
Jij gaat zo hard he !
 (y)
MC
  • Mvg Mark
    • Huidig Baanplan
« Reactie #1090 Gepost op: 10 February 2013, 21:13:37 »
@Jeroen:
Dat hoor ik nu van velen, zelf vind ik het niet zo.
Ben met dit alles vandaag 5u bezig geweest.  ::)
Geniet er wel van want het gaat zoals ik het voor ogen heb.
 (y)
MC
  • Mvg Mark
    • Huidig Baanplan
« Reactie #1091 Gepost op: 11 February 2013, 00:59:39 »
Nog even 1,5u op zolder gefreubelt. de baan is nu voor de helft bedraad  (y)
Extra blok in het midden van de stationssporen toegevoegd, dacht kan beter 1 te veel toevoegen dan achteraf spijt hebben.
Uiteindelijk heb ik nog maar 2 draden aan de rails moeten solderen
Het ging niet helemaal zo als ik wilde, maar gelukkig komt hij uit het zicht te liggen dadelijk.
Draden wel redelijk weg kunnen werken.
Uiteindelijk tot zo ver kunnen komen:
Nu zat ik me af te vragen:
nu zet ik netjes het foam vast met drupjes lijm, dit kan ik toch ook met de rails doen?
Dan kunnen de spijkertjes er toch ook gewoon verwijderd worden?
Mark
Railroadtycoon
« Reactie #1092 Gepost op: 11 February 2013, 10:43:03 »
Hoi Mark,
Simpel antwoord  :P
Yep. Gewoon lijmen. Doe ik zelf ook altijd.  (y)
Mocht je bedding gaan aanbrengen ga je immers ook lijmen  ;D
Allie
Henk ho
« Reactie #1093 Gepost op: 11 February 2013, 11:00:41 »
Hallo Mark,
Eerst laat je foto's zien van draden aan raillassen (y), en nu draden aan de (buitenkant van de spoorstaven :o
Ik hoop niet dat ik je nu beledig, maar dat laatste is (in mijn ogen) niet zo mooi.
Kun je dit nog veranderen, of ben ik te laat?
gr. Henk
MC
  • Mvg Mark
    • Huidig Baanplan
« Reactie #1094 Gepost op: 11 February 2013, 12:38:40 »
DE POLL IS GESLOTEN:
Bedankt voor het stemmen!  (y) Ouderlande is het met grote voorsprong geworden.
De bouw van Ouderlande H0, mag dit draadje gaan heten
@ Allie:
Dank voor de bevestigend antwoord,
Bij deze ook gedaan, treinen wagons erop gezet voor even wat gewicht.  (y)
Het geheel is nu aan het indrogen.
@ Henk;
Inderdaad liet ik dit zien, en dit is verder ook zo uitgevoerd, maar op 1 plek (over het gehele station) kon het echter niet anders en moest hij wel op de rail, deze valt aan de achterzijde, dus niet zichtbaar.
Wat wel anders kon was de blauwe draad die op de foto stond, die is dan ook daar weer weggehaald vanochtend.
stond ook vanochtend  ??? waarom zit daar die blauwe, die kan gewoon op een raillas. Dus gelijk gewijzigd.
(was al laat, laten we het daar maar op houden ;))
Hoe staan we er voor:
Waar de wissel aandrijvingen moeten komen gaten gemaakt.
zien er erg groot uit, maar je moet er wel bij kunnen mocht er eentje het begeven.
Hier komt een plastic laagje overheen om het gat te dichten.
Alle railzen geplakt aan het foam, met aan het begin en eind een drupje houtlijm
Dit gedaan met een injectiespuit, is dan mooi te doseren.
Al het materieel uit de kast gehaald, om dadelijk geen zwevende railzen te hebben.
Nu dit geheel droogt even nog wat op maat gesneden voor het eind project, de rechter bocht.
Na dit gedaan te hebben ben ik even gestopt.
Nu eerst even naar de stad voor vitrage gordijntjes om huwelijk-bedankjes te maken.
En opzoek naar een riem voor mijn drie-delig pak.
Tot de volgende update!
Bedankt voor de tips/argumenten.  (y)
