om 00:00:17
martr
24 April 2026, 23:51:45
24 April 2026, 23:45:09
sdz1976
D_Loc
24 April 2026, 23:10:57
Oosterspoor
24 April 2026, 23:07:21
Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
Martin Welberg
24 April 2026, 22:43:41
R.C.Grootveld
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
Karst Drenth
24 April 2026, 22:02:09
Koen/264
24 April 2026, 21:46:38
motor problemen roco 72263
24 April 2026, 21:07:39
LJ
24 April 2026, 20:58:28
Baanplan NL-BRD-DDR
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
24 April 2026, 12:25:28
Bouw van Ouderlande (H0).
Topic: Bouw van Ouderlande (H0). (gelezen 241254 keer)
Chris80
Re:Meerjarig module project (H0).
Reactie #1050 Gepost op:
01 February 2013, 13:32:06 »
Zeker goed bezig! Zo starten levert je straks zoveel voordeel op als je aan de scenery gaat beginnen.
Bouw Zeedoorn.
Modulebaan.nl L'Esimé
Rinus H0
R E S P E C T
Reactie #1051 Gepost op:
01 February 2013, 19:26:26 »
Ja, goed bezig Mark, ik vind je plan nu veel completer
blijf je volgen!
@Flickr;
MC
Mvg Mark
1145 & 1136 de 2 11-fjes (Mark)
Reactie #1052 Gepost op:
01 February 2013, 19:51:39 »
@Rinus:
bedankt voor dit enorme compliment.
probeer zo door te gaan, zulke complimenten geven een goede boost om zo door te gaan, op deze weg.
Mvg
Mark
DE BOUW VAN OUDERLANDE
MC
Mvg Mark
Reactie #1053 Gepost op:
04 February 2013, 18:00:31 »
Vandaag een dagje rust na de party van 2 februari en de dag erop weer dagdienst, 2uur slaap was toch echt te weinig.
Vandaag enkele slotbouten gekocht en MDF platen 12mm gekocht.
Als allereerst de slotbouten gemonteerd bij de module overgangen, nu sluit alles keurig netjes aan.
3 bouten per module overgang zou het geheel bij een moeten houden
MDF heb ik 3x 122x61 (en een losse bijgekocht) laten zagen, en 2x 30cm. konden net geen 4 platen uit 1 grote plaat.
De 2x 30 plaatjes MDF gelegd waar ze het hardst nodig waren. de andere 2 komen nog.
Nu alles duidelijk was hoe het kwam te liggen, kon er wat gedaan worden aan de elektronica van de baan.
De 30cmx 122 plaatjes gaan als aorta dienen. hier komt alle elektronica op.
S88 met Bezetmelder wordt in elkaar gezet, ja zoals ik ooit geleerd heb in mijn opleiding, zwevend monteren.
Daarna de plaat op zijn plek leggen:
Zo hij hoort:
(even een kiertje gelaten zodat de plaat zichtbaar is)
zo ziet er van onder uit:
shiiit geen ruimte voor het aansluiten
ahh toch wel!
Zo zullen de aansluitingen dan komen
MDF plaat word er weer uit gehaald, Draden op maat geknipt, kroonsteentje eraan, en het geheel terug monteren.
das voor morgen!
Nog even ter afsluiting, mijn station ingewreven en jif,cif of het andere merk schuurmiddel.
onder ingewreven, boven niet... Oogt dit beter zo?
Bedankt voor het stemmen!
Er is wel een duidelijke leider, maar het kan nog veranderen!
breng nu nog je stem uit! Dit kan tot 11 februari!!
Welgeteld al 43 Stemmen
Bedankt Mannen/ en misschien ook wel vrouwen
Greets!
Mark
Laatst bewerkt op: 04 February 2013, 18:12:34 door MC
dimo1_dimo1
Reactie #1054 Gepost op:
04 February 2013, 18:08:56 »
ik vind het station onderin er beter uit zien
groeten,
Auke
MC
Mvg Mark
Reactie #1055 Gepost op:
04 February 2013, 20:46:49 »
@Auke:
Dat vond ik ook, kleuren komen veel beter uit.
Moest mijn vriendin teleur stellen, die dacht dat ik schoongemaakt had.
Nu ruikt t ook fris op m'n hobbykamer!
@Henk ho: bedankt voor de tips via pb, word erg gewaardeerd
MC
Mvg Mark
Reactie #1056 Gepost op:
05 February 2013, 13:20:13 »
Vandaag de module platen vast gezet deze sluiten keurig op elkaar aan (zie foto)
Bocht helemaal rechts die naar het schaduwstation loopt even vast gezet als ijkpunt.
Eens alles uitgemeten, zodat de wissel einden exact op de overgang van de module zitten.
zodat er niet geslepen en of afgebroken moet worden, moest het geheel uit elkaar moeten.
Vandaag bezig geweest met de bedieningslade hierop komt de intellibox en de muis,
toetsenbord heb je alleen nodig bij het programmeren van koploper.
Voorkant bedieningslade vastgezet met schroeven en lijm, schroeven weggewerkt met houtlijm en zaagsel.
klein schroefje gaat er nog uit en het gaatje wordt opgevuld met dezelfde methode.
Eerst dacht ik een opstaande rand te maken tot de tafelbalk, maar bedienen van de muis is dan onmogelijk.
Vanmiddag verder aan de bezetmelder, draden trekken.
MC
Mvg Mark
Reactie #1057 Gepost op:
05 February 2013, 17:24:22 »
Ziezo, na het kopen van schroefjes voor de kroonsteentjes zijn we aan de slag gegaan met de bedrading.
Dacht slim af te meten met 2 draden en de rest erop aan te passen.
toen ze allemaal zaten onder de baan gepast, het zag er niet netjes uit voor mijn gevoel te kort en oogte chaotisch onder de baan, dus opnieuw!
Zwarte draden ogen beter, en eigenlijk hoort het ook zo, na schakeling ga je over met zwart draad.
Het uiteindelijke resultaat met s88 kabeltje
Nu kan de plaat ook rechtopgezet worden, zonder dat de draden beschadigen.
Elektronische gedeelte is aanwezig.
Nu wordt het aftekenen en isolatie platen halen om verder te gaan!
Gr
Mark
mekel
Reactie #1058 Gepost op:
05 February 2013, 21:20:15 »
Lekker bezig Mark !!
MC
Mvg Mark
Reactie #1059 Gepost op:
05 February 2013, 21:33:56 »
Heerlijk bezig Jeroen!, de hobby geeft me echt weer rust.
Ook buiten de hobby heb ik eindelijk weer rust gevonden, net wat ik nodig had en al een tijdje zocht
Bedankt voor je voor je bericht
Laatst bewerkt op: 05 February 2013, 21:39:58 door MC
MC
Mvg Mark
Reactie #1060 Gepost op:
06 February 2013, 00:33:36 »
Wie mij al wat langer kent en mijn draadje volgt, weet dat ik af en toe s'nachts een update(tje) plaats.
Links van het station al enkele railzen voorzien van een isolatielasje, zodat blokken maken kan beginnen.
Ook wordt er aan de module overgangen gewerkt zoals ik al eerder in dit draadje aangaf.
Rail staven moeten nog gekort worden tot aan het ballast.
Onder wat minder boeiend tv programma even het station ingewreven.
Achterzijde/voorzijde en zijkant (this maar hoe je het station ziet) moeten nog, maar dat komt later.
Ook bedacht hoe de baan verder kan gaan lopen, ik wil van MDF/gatenboard ribben maken of van foam spul een dijk snijden.
het volgend voorbeeld moet een idee geven hoe de module bak moet gaan aansluiten.
Nu tijd om de oren, koppie en ogen te laten rusten!
Na enkele stemmen erbij te hebben gekregen, word het weer spannend!!
nog 5 dagen!!
De Rust!
Laatst bewerkt op: 06 February 2013, 00:49:08 door MC
Reactie #1061 Gepost op:
06 February 2013, 11:41:58 »
Citaat van: MC op 06 February 2013, 00:33:36
Een stationsgebouw heeft geen achterkant, wel twee voorkanten.
De ene noem je de straatzijde, de andere de perronzijde.
(inmiddels gesloopt)
MC
Mvg Mark
Reactie #1062 Gepost op:
06 February 2013, 12:12:20 »
@Klaas Zondervan:
Dat wordt dan nog lastiger afspreken als je iemand op moet pikken
Dit wist ik nog niet, leuk om te weten.
Bedankt voor dit leuke weetje.
Morgen hoop ik de rails geheel af te kunnen tekenen op de baan, met de bzm punten erbij.
Dan zwart en een kleur voor de - draad halen en solderen maar.
Gaatjes vooraf boren waar de draden door de platen heen moeten komen.
Gr
Mark
(Meer jarig module project klik titel bijgewerkt, onderaan de pagina)
Laatst bewerkt op: 07 February 2013, 01:46:50 door MC
MC
Mvg Mark
Reactie #1063 Gepost op:
07 February 2013, 13:31:10 »
Vandaag van linksaf begonnen met uittekenen van de rails, en waar er gezaagd moeten worden voor ondergrondse de wissel-schakelaars.
Deze moeten uiteraard iets groter worden, mocht er een defect raken, dat hij nog verwijderd kan worden.
Nu rest bij mij een grote twijfel:
Hoe ga ik de draden solderen voor een goed rail contact.
Optie 1 (solderen op de rails)
Optie 2 (solderen in de raillas)
Optie 3 (solderen op of na de raillas)
Optie 4
Solderen onder de raillas
Optie 2, 3 en 4 geven mij de voorkeur, omdat je geen/nauwelijks draden ziet
Optie 1 is na mijn bevindingen het sterkst. even als optie 4 (denk ik,gezien veel mensen dit heb zien doen)
Optie 2 lieten wel eens los, tenminste als ik de baan weer uit elkaar haalde zag ik dit wel eens.
verder bleef hij wel in de raillas zitten.
Bij enkele rail stukken zou er wel draden zichtbaar op de rails gesoldeerd moeten worden, omdat het niet anders kan.
Wat is na jullie bevindingen het beste op fleischmann profigleis?
Laat jullie bevindingen weten, mag ook per PB.
Gr
Mark
santerdam
Reactie #1064 Gepost op:
07 February 2013, 13:45:30 »
Mark,
Een raillas betrekken bij het solderen van de bedrading kan maar in een aantal gevallen. Bij het indelen in sectie's zul je isolatie's moeten aanbrengen - dat kan bijvoorbeeld met isolatie lassen. Daar kun je dan geen draad solderen. Daarom zul je dan regelmatig aan de rails moeten solderen.
Alternatief is wel aan de raillas solderen en de rails naast de las doorzagen/slijpen.
Sander
