Albert de Heer
om 13:34:28
Jip
om 13:25:32
om 13:12:02
om 12:59:05
om 12:25:28
om 12:25:25
om 12:19:51
Trix NS 1108
Bahn-AG
om 11:45:48
Opi
om 11:40:27
NS 1600P (ex DE2500 202-002)
Boerammetje
om 11:23:07
motor problemen roco 72263
om 11:13:13
om 10:36:39
om 10:19:22
om 10:01:06
treintjesgek
om 09:33:51
Nieuwe noordentree Zwolle
om 09:30:26
Lucien
om 09:18:57
om 08:40:37
Jeroen95
om 06:24:54
om 00:18:56
om 00:09:19
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
Overet
23 April 2026, 21:56:43
phdirk
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
Marijn
23 April 2026, 21:03:43
23 April 2026, 20:55:47
23 April 2026, 18:36:30
Harold34
23 April 2026, 17:53:07
Lima VIRM, reservekoppeling, waar verkrijgbaar?
Topic: Lima VIRM, reservekoppeling, waar verkrijgbaar? (gelezen 6970 keer)
trainman
04 December 2011, 19:59:21 »
Hallo, ik heb een Dubbeldektrein VIRM uit de tijd van Lima, maar de koppelingschacht is altijd een probleem. Te zwak, zodat bij een kleine aanrijding of ontsporing de koppelingen vrij snel afbreken. Ik heb wel zelf wat in elkaar geprutst, maar dat is pas kapot gegaan, zodat ik nu op zoek ben naar een set reserve koppelingen voor dit treinstel. Volgens mij zijn de koppelingen van het nieuwe treinstel van Rivarossi hetzelfde als bij de oude Lima trein, maar dat weet ik niet zeker. Ook zou er bij de nieuwe VIRM een reservesetje bijgeleverd worden.
Weet iemand waar ik zo'n reservesetje koppelingen ergens kan bestellen of hoe ik er aan kan komen? Of heeft iemand nog wat op zolder of in de kelder liggen? Bij voorbaat bedankt.
Laatst bewerkt op: 18 September 2020, 00:08:58 door Bert van Gelder. Reden: Titel
Sander.
Re:Reserve koppeling VIRM oud
04 December 2011, 20:25:03 »
...of gooi de oude koppelingen weg en plak er een Symoba of Fleischmann of ... kortkoppelmechanisme onder. Kun je echt kortgekoppeld rijden en is het spul gelijk niet meer zo ontsporingsgevoelig. (met name het eerste rijtuig na de motorwagen)
mvg
Sander
trainman
04 December 2011, 20:40:15 »
Bedankt voor deze suggestie, Sander. Dat kan inderdaad ook. Welke kortkoppeling is er gebruikt op de bijgaande foto? Zijn er kortkoppelingen, die als beste aan te bevelen zijn? Of het makkelijkst aan te brengen? Ik heb wel eens koppelingen van Symoba ergens onder gezet. Maar misschien gaat het met Fleischmann ook goed. Nogmaals bedankt.
Sander.
04 December 2011, 20:51:34 »
Uit het hoofd zeg ik: rechts (motorwagen) kleine Symoba met ingekorte schacht en links een grote Symoba.
Welk merk het best geschikt is hangt af van het type rijtuig waar ze voor gebruikt gaan worden. Symoba versus Fleischmann verschilt behoorlijk qua constructie en daarmee toepasbaarheid.
Ik heb beide merken op voorraad en bekijk dan per geval welke het best geschikt is.
mvg
Sander
Olaf
04 December 2011, 21:05:44 »
Over het hele treinstel de kleine Symoba's met de kortste schacht en Fleischmann profi koppeling monteren. Mijn zesdelige VIRM rijdt er prima mee, ook geduwd.
Meer NS in spoor 1!
trainman
04 December 2011, 22:05:13 »
Bedankt jongens voor de beide tips. Binnenkort is er weer een beurs in Houten en zal ik eens kijken, wat ik daar kan vinden. Mocht ik er nog wat vragen over hebben, dan meld ik me wel weer.
Met vriendelijke groeten.
flyerman
Re: Reserve koppeling VIRM oud
22 July 2020, 11:01:46 »
Ik weet dat het een oud topic is, maar ik zit met hetzelfde probleem nu.
Op de motorwagen is geen ruimte voor een Symoba koppeling, hoe hebben jullie dat opgelost?
Bedankt.
Martin.
www.vermeer-online.nl
Sander.
22 July 2020, 20:45:26 »
Oud topic of niet....jij hebt nu een probleem, dus is het topic gewoon weer relevant
Zie hieronder:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=87795.15
Mvg
Sander.
flyerman
22 July 2020, 23:50:01 »
Merci, ga het eens rustig bekijken
Martin.
008200
23 July 2020, 11:22:28 »
Als je niet wil verbouwen is die koppeling voor €6 gewoon te bestellen (op voorraad - ze blijven kwetsbaar!)
bij MTE
François
Laatst bewerkt op: 23 July 2020, 11:25:30 door 008200
23 July 2020, 14:20:18 »
Dat gaat dan wel puur om de koppelingen.
Is het boompje afgebroken op het draaistel, dan heb je hier niets aan.
Zit het boompje er nog op, dan heb je voor 6 euro een prima gekoppelde (V)IRM op je baan met de originele onderdelen (Rivarossi past ook op de Lima)
RICROO
25 July 2020, 11:25:53 »
Ik zit met hetzelfde probleem. Bij vervangingsprojecten gaat het bij mij altijd fout wanneer ik iets moet lijmen op dat modelspoor kunstof. De verschillende lijmsoorten die ik tot nu toe heb gebruikt werken niet.
Wat gebruiken jullie?
Richard
Nervensäge.
25 July 2020, 11:51:08 »
schroeven, of een stuk metaaldraad erin boren.
meer over mijn hobby
meer over mijn leven
meer over mijn werk
één druk op de knop. huhuhu.
008200
25 July 2020, 12:40:16 »
De draaistellen van Lima (en mogelijk ook die van Rivarossi) kun je (ervaring) niet zonder meer lijmen met 2-componentenlijm of secondelijm. Misschien wel met een
lijmversterker
François
ex-DR V100
1 gele trein maakt nog geen NS ...
25 July 2020, 14:51:50 »
Over lijmen staat hier op het forum wel eea. Probeer de zoekfunctie eens.
Marc
