Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Karben
Vandaag om 20:14:03
Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Vandaag om 19:31:46
Vandaag om 19:14:08
Vandaag om 19:12:26
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 19:06:57
Vandaag om 18:58:14
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
Auteur Topic: roco multimause loc adres  (gelezen 4892 keer)
noa737
« Gepost op: 01 December 2011, 07:27:00 »
hallo
ik heb nu al ongeveer 1 jaar een tweede loc op mij trein maar uiteindelijk was er iets kapot dat was netjes gerapeerd maar
toen ik weer met allebei de treinen wou rijden reden ze allebei op hetzelfde adress. En ik zou niet weten hoe dat moet met
de multimaus
Richey
Re:roco multimause loc adres
« Reactie #1 Gepost op: 01 December 2011, 08:18:52 »
Ik zou even in de encyclopedie kijken... daar staat een omschrijving van de multimaus, met een link naar de handleiding. Makkelijker kan het denk ik niet...
http://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/E10.07.01_-_Roco_Multimaus
Ekklesia
« Reactie #2 Gepost op: 01 December 2011, 10:28:40 »
Je kunt ook gewoon even de menu-toets met de 1-toets indrukken, nu zie je standaard de 3 knipperen, vul hier een ander getal tussen de 1-99 in en bevestig dit met de licht/ok toets, je lok staat nu op het door jouw ingegeven adres. Heb je de loc reeds in de bibliotheek staan dan moeten beide adressen wel met elkaar overeen komen.
Groenten Rob
  • Schwarzburg-Neuffen-Bahn
« Reactie #3 Gepost op: 01 December 2011, 10:41:16 »
Als je je loc een nieuw adres geeft, wel even de andere loc van de baan halen.
« Reactie #4 Gepost op: 01 December 2011, 12:07:55 »
En ik zou niet weten hoe dat moet met de multimaus
Je vraagt je toch af waarom een fabrikant de moeite neemt om een handleiding bij een product te geven.  :'(
Maar let bij het toevoegen van je loc in de MM er wel op dat die overeenkomt met het adres van de loc.
Als de loc gerepareerd is heb je grote kans dat de decoder ook gereset is en weer op adres 3 (default) staat.
Zet dus eerst je locdecoder op het juiste adres en dan toeveogen in de locbibliotheek van de MM.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
GW
« Reactie #5 Gepost op: 01 December 2011, 13:28:29 »
Tsja, Noa, het is nu eenmaal zo dat als je met digitaal modelspoor begint, dat je in een keer heel veel informatie tot je moet nemen. Daar zijn we allemaal doorheen gegaan.
Overigens vind je hier veel info en handleidingen over Roco spullen.
« Laatst bewerkt op: 01 December 2011, 13:30:22 door Gerard Wassink »
noa737
« Reactie #6 Gepost op: 01 December 2011, 17:48:43 »
Maar als ik op menu 1 druk komt er error4 te staan
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #7 Gepost op: 01 December 2011, 18:48:35 »
Je bedoelt toch wel menu én 1?
noa737
« Reactie #8 Gepost op: 01 December 2011, 20:00:22 »
Ja
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #9 Gepost op: 01 December 2011, 20:17:36 »
Gebruiksaanwijzing erbij gepakt:Error4 = multimuis staat in de Pom-mode.
Uit dit menu gaan en opnieuw beginnen:
1 loc op je rail > nieuw > naam loc (bijv. BR94) > ok > L = 4 > ok >W=4> ok > 28 stappen > ok
Loc van de rail halen en andere loc op de rail zetten:
nieuw > naam loc (bijv. BR91) > ok > L = 5 > ok >W=5> ok > 28 stappen > ok
Volhouden hoor mij is het tenslotte ook gelukt! En dat zegt wel wat. ;)
« Laatst bewerkt op: 01 December 2011, 20:19:18 door JaJo »
noa737
« Reactie #10 Gepost op: 01 December 2011, 20:21:52 »
oke bedankt ga proberen
noa737
« Reactie #11 Gepost op: 02 December 2011, 16:14:48 »
ik krijg ze allemaal niet aan de praat.
Ernest
« Reactie #12 Gepost op: 02 December 2011, 16:33:13 »
Noa,
In het begin van dit draadje stel je dat beide locs op hetzelfde adres staan.
Ik neem aan dat je dat zegt omdat ze tegelijk beginnen te rijden.
De decoders zijn dus OK en de MM ook alleen moet op z'n minst één adres worden aangepast.
Bij de Multimaus zit een prima handleiding. Lees die nou eerst eens goed door en volg de instructies stap voor stap op.
Dat moet toch lukken.
Ernest
HO, 2 rail digitaal, IB en MM, NS, geen tijdperk binding.
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #13 Gepost op: 02 December 2011, 16:53:51 »
Het stekkertje van de multimuis zit toch wel in 'Master' en niet in 'Slave'?
Of alles even meenemen naar de beurs in Rijswijk of Houten.
noa737
« Reactie #14 Gepost op: 02 December 2011, 16:59:18 »
Oke ga het proberen
