om 10:18:59
om 10:14:09
om 10:13:26
om 10:10:40
om 10:06:00
fotowedstrijd welk onderwerp?
om 10:02:21
om 10:00:12
om 09:55:06
schipcas
om 09:36:37
cor_b
om 09:13:52
om 09:02:10
om 08:49:02
Rijnstraat
om 08:16:49
om 08:13:15
Vroeger
om 08:12:10
om 08:10:27
om 08:07:02
om 07:50:26
om 04:49:07
05 February 2026, 23:04:59
daan2353
05 February 2026, 22:57:17
Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
05 February 2026, 22:23:14
Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven
KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
Synapse 2087
05 February 2026, 22:03:00
grove den
05 February 2026, 21:58:19
Lagers vervangen DJH NS 3300
05 February 2026, 21:29:41
Euronight 295 samenstelling
DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 19:58:19
roco multimause loc adres
Topic: roco multimause loc adres (gelezen 4791 keer)
p.heinst
Re:roco multimause loc adres
Reactie #15 Gepost op:
02 December 2011, 20:16:09 »
Nogmaals het hele basis verhaaltje om een lok te programmeren.
Basis programmeren van een lok met de multimaus,
Bij het programmeren alleen de lok die je veranderen wilt op de rails zetten.
Alleen de lokadres veranderen doe je met menu + 1
zie bijna onderaan dit bericht
wisseling tussen rijden in de bibliotheekmodus en adresmodus, dit geschied door de shifttoets in te drukken gelijk met de lok/wisseltoets.
Je kunt de lok op twee manieren besturen,
1. met een lokadres, dus gewoon de multumaus op het juiste adres van de decoder zetten.
2. je kunt rijden met het ingevoerde in de bibliotheek, hieronder een beschrijving hoe je dat moet doen,
Er zij twee dingen die gedaan moeten worden, de lok (trein) moet een
plaatsje krijgen in de multimaus (geheugen, bibliotheek) en de decoder in de lok moet een adres krijgen, beide moeten gelijk zijn.
Zet alleen de lok die je wilt programen op de rails. haal de andere eraf
anders rijden ze allemaal op hetzelfde adres zoals nu op adres no 3, nummer 3 is meestal de standaard instelling van fabriek.
Ik werk zelf met de Duitse taal versie.
Eerst het plaatsje in de multmaus.
druk ongeveer 5 seconden op de knop menu,
er staat nu Lok.
druk op Ok,
er staat nu Neu,
druk op Ok,
er staat nu een streepje en voeg nu een naam in van de lok (bv TEE max 5 cijfers of letters naar eigen keuze), op dezelfde wijze als bij de
telefoon
druk op OK,
er staat nu L 3 deze knipperd verander dit in het gewenste lokadres bv 8
of ander naar eigen keuze, als hier een foutmelding komt dan is dit
nummer al in gebruik, kies een ander
druk op OK
er staat nu F5 14 dit kun je zo laten of maak van die 14 een ander getal
met de pijltes toets die naast stop zit in bv 28 of 128 meestal 28.
druk op OK,
nu staat er de naam die je zelf aan de lok hebt gegeven (bv TEE).
multimaus is gereed
Nu het adres in de lokdecoder.
Lok die je wilt programmeren op de rails, alle andere loks eraf
druk op menu + 1
er staat nu,
W=3 verander dit in hetzelfde nummer als bij de multimaus bv 8
druk op OK
Het moet nu gereed zijn.
Je kunt dus nu met het lokadres rijden door gewoon de multimaus op het adres te zetten die je nu op bv 8 hebt gezet of via de multimaus bibliotheek op naam die je ingegeven hebt.
Als de verlichting niet juist werkt dan staat meestal de rijstappen in de decoder in de lok en in multimuis niet gelijk, zet deze beide op 14 stappen dan gaat het meestal goed.
Groetjes Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl, multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
noa737
Reactie #16 Gepost op:
03 December 2011, 08:58:54 »
bedankt, ik ga het weer proberen
noa737
Reactie #17 Gepost op:
03 December 2011, 11:36:47 »
als ik menu + 1 doe komt er weer error 4 te staan
Gouda
kaas, kaars en siroopwafel
Reactie #18 Gepost op:
03 December 2011, 11:57:16 »
Hulp
vindt je misschien hier.
Marc
Nederlandse diesels zijn mijn favoriet.
Online
Modelrailroading is fun!
Reactie #19 Gepost op:
03 December 2011, 12:07:32 »
Citaat van: noa737 op 03 December 2011, 11:36:47
Maar heb je wel het hele verhaal daarvoor gedaan?
Spoor-0 & Spoor-1
Reactie #20 Gepost op:
03 December 2011, 12:09:19 »
Nog een poging.
Ga met behulp van de gebruiksaanwijzing naar "alles recetten" oftewel terug naar fabrieksinstellingen. Wel locs van je baan. De Muis staat dan weliswaar in de duitse taal maar dat kan je ook later nog veranderen m.b.v. je gebruiksaanwijzing.
Daarna opnieuw proberen zoals eerder beschreven door Piet.
Volhouden hè.
Menno
Reactie #21 Gepost op:
03 December 2011, 12:39:36 »
Wat dus betekent (ook al eerder geschreven geloof ik) dat je in POM-modus zit: Daarmee kan je, met alle loks op de baan een aantal CV's programmeren, behalve CV1, het lokadres.
Remedie:
Menu knop indrukken totdat er 'LOCO' (Duits: LOK) in beeld komt te staan. Daarna kan je menu knop loslaten.
Vervolgens het 'Program' menu oproepen.
Druk op 'OK'. Daarna staat er 'CV MOD' in het scherm. Druk op de pijltjestoetsen totdat er 'MODE' in beeld staat.
Druk op OK, en kies voor 'CV' en druk vervolgens weer op 'OK'.
Probeer het dan nog eens... (dit staat overigens allemaal in de handleiding)
p.heinst
Reactie #22 Gepost op:
03 December 2011, 13:07:43 »
Zoals Menno en andere ook al hebben aangegeven
Het staat in de handleiding
Kijk op blz 15 en 16 en dan met name op blz 16 aan de rechtekant
Modes -Cv - Pom
Hier staat hoe dat je dit kunt veranderen in de CV mode, niet vergeten om op OK te drukken
Gr Piet
noa737
Reactie #23 Gepost op:
03 December 2011, 19:54:03 »
oke, ik blijf volhouden en ga het weer proberen
Het leven op de weg.
Reactie #24 Gepost op:
05 December 2011, 10:49:02 »
Dan houden we het samen vol en ben ik gelukkig niet de enige
Ook 100x de "RTFM" doorgelezen
Ben benieuwd, gr Koen
Swalbenburg in N
de pauze stand.
Johnny Cash:
All I do is drive
Spoor-0 & Spoor-1
Reactie #25 Gepost op:
05 December 2011, 10:57:42 »
Tuurlijk niet.
Reactie #26 Gepost op:
05 December 2011, 10:58:34 »
ook al?
Swalbenburg in N
de pauze stand.
Johnny Cash:
All I do is drive
