om 11:26:56
NS 1600P (ex DE2500 202-002)
Boerammetje
om 11:23:07
motor problemen roco 72263
om 11:13:13
Trix NS 1108
Harold34
om 11:06:50
Mark D.
om 10:55:25
om 10:52:12
om 10:36:39
om 10:19:22
om 10:01:06
om 09:44:51
treintjesgek
om 09:33:51
Nieuwe noordentree Zwolle
om 09:30:26
Lucien
om 09:18:57
om 08:40:37
Jeroen95
om 06:24:54
om 00:18:56
om 00:09:19
23 April 2026, 23:50:00
23 April 2026, 23:12:59
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
Overet
23 April 2026, 21:56:43
phdirk
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
Marijn
23 April 2026, 21:03:43
23 April 2026, 20:55:47
23 April 2026, 18:36:30
Harold34
23 April 2026, 17:53:07
NS stoeptegel
23 April 2026, 17:46:53
dh3201
23 April 2026, 16:20:21
BNLS-Werkspoor - Project 1737
Topic: BNLS-Werkspoor - Project 1737 (gelezen 35488 keer)
johnny-VIRM
Re: BNLS-Werkspoor - Project 1737
Reactie #30 Gepost op:
12 February 2012, 23:42:06 »
sterker nog, je gewicht ligt meer naar het motorloze stel, ofwel decoder en gewicht wisselen.
jakop
Reactie #31 Gepost op:
04 March 2012, 14:37:53 »
Kleine opdate
Eerst de 4 bakken weer voorzien van een dun laagje grondverf om de laatste oneffenheden aan het licht te brengen.
Na een dagje laten drogen de bakken kritisch bekeken waar nog geplamuurd moet worden. Viel mee, maar toch heeft elke bak nog z'n plekjes
Afplakken dan maar....
En daarna natuurlijk weer schuren....schuren en nog eens.....schuren.
Maar dan nu wat anders; bij
FRIE
heb ik messing onderdelen besteld. Lampringen, trekogen, deuren en vonkhoorns voor op het dak.
De neus van de Bk maar eens aangekleed. Hier met de onbewerkte neus van de BDk er naast.
En nog eens groter
jakop
Reactie #32 Gepost op:
11 March 2012, 16:31:07 »
De vorderingen van dit weekend. Behalve de BDk bak voorzien te hebben van lampringen en messing deuren nog wat plekjes weggewerkt (plamuren/schuren), begonnen aan de dakornamenten van Taco Models.
De Bk bak is als eerste aan de beurt. De kano's heb ik niet met de mal geplaatst maar uitgemeten aan de hand van de pantograaf die er op komt: Piko 56159. Sowieso klopt deze mal niet wat dan zou het luik niet gekomen zijn waar het hoort.
Alles uitmeten dan maar....kost iets meer tijd....maar daar moet je al helemaal niet over gaan nadenken
Op de lange doorlopende leidingen na zit alles er op
Op het 'voetje' in het midden komt dan nog de FRIE vonkhoorn, maar die laat ik voorlopig nog even af....
Johan Schalken
Reactie #33 Gepost op:
11 March 2012, 18:20:24 »
Dat ziet er goed uit zeg..!
Bart Zegers
Reactie #34 Gepost op:
11 March 2012, 19:09:59 »
Zeker weten, netjes hoor. Waar heb je die dakleidingen van gemaakt?
Bart
Met vriendelijke groet, Bart
Een Roco NS
jakop
Reactie #35 Gepost op:
11 March 2012, 20:31:06 »
De dakleidingen zijn van ø 0,6 mm lakdraad.
Deze kleine stukjes zitten gelijmd met secondenlijm, de langere worden door kleine gaatjes (zijn al zichtbaar op een rij) met een dun draadje aangetrokken en dan vastgezet met een drupje secondenlijm. Voor de zekerheid doe ik aan de binnenkant dan ook nog maar een dotje secondengel op de draad
Dit is wel een zenuwenwerk....ik ben nu aan de 2
e
begonnen en moet er nog 10 daarna
Jakop
Reactie #36 Gepost op:
11 March 2012, 20:49:55 »
Heel mooi zeg, dat blijft inspireren.
jakop
Reactie #37 Gepost op:
01 April 2012, 12:36:49 »
Even de stand van zaken:
- BDk bak: bezig met de 2
e
dakleiding van 4
- B bak: klaar!
- A bak: nog maar 5 bevestigingspunten
- Bk bak: bezig met de laatste leiding van 4
Jakop
Modelrailroading is fun!
Reactie #38 Gepost op:
01 April 2012, 12:39:23 »
Ah... gaat die grote Amerikaan hier naar toe?
jakop
Reactie #39 Gepost op:
01 April 2012, 12:43:17 »
Nee, dat niet. Die zou in een Engelsman met een slanke taille moeten komen
Arno V
Na-aper 1 en 2e klas!
Reactie #40 Gepost op:
01 April 2012, 13:22:54 »
Prachtig project zeg!
De dakornamenten van Taco models zijn die nog ergens te verkrijgen?
Of wordt dat een speurtocht in Houten
Mvg en succes! Arno
jakop
Reactie #41 Gepost op:
01 April 2012, 14:11:55 »
Ik heb ze vrij recent
hier
besteld.
Jakop
jakop
Reactie #42 Gepost op:
04 April 2012, 20:30:17 »
Om het stel zo goed mogelijk te laten rijden is een goede stroomafname erg belangrijk.
Daarom wil ik van 6 wielstellen spanning laten 'nemen' en wordt het stel van 2 slepers voorzien.
Daardoor moet er een 2 polige elektrische verbinding tussen de bakken komen.
Omdat er zo weinig ruimte is onder de bak, kortkoppeling een wielstel vechten al om ruimte, gaat dat niet lukken.
Dan maar via de 'kap'. Deze moet van de bodem af kunnen dus dat wordt sowieso een stekkerverbinding die bij voorkeur onzichtbaar wordt gemaakt. In de toiletten of zo....moet ik nog eens bekijken.
Tussen de bakken wil ik 2 draden op een dergelijke manier laten 'hangen' net als in het echt.
Met een stekkerverbinding natuurlijk, de bakken moeten los van elkaar kunnen.
Een vaste stekker op de ene bak, voor het gezicht onder de dakleidingen
Een dotje secondengel om de zaak sterk te maken
De eerste tests door r=360 mm en een overloopwissel waren goed.
We moeten de draden naar beneden worden vast gelijmd en wellicht wat voorgevormd worden in de bocht naar onderen.
Het is even een gepriegel om de stekkertjes er in te krijgen, maar een bruikbare oplossing.
BTW
'deelproject dakleidingen': B, A en Bk bak zijn klaar, aan BDk wordt nog gewerkt
jakop
Reactie #43 Gepost op:
11 April 2012, 20:16:32 »
Eens even de kap van de Bk op het onderstel gepast om te kijken hoe het lijkt.
Het begint toch al te 'smoelen' vind ik. Voor het plaatje de pantograaf los er op en de imitatie scharfenberg er los/vast aangezet.
Op de foto zie je dat de kano's niet helemaal aansluiten op het dak....eens kijken of ik dat nog ga dichtsmeren met e.a.
Ook de kap wil niet overal aansluiten op het onderstel.....bij alle bakken eerst goed checken dus voordat we met gele verf in de weer gaan.
Het interieur had ik er ook even ingezet: de 2 coupés voor in de Bk
jakop
Reactie #44 Gepost op:
06 May 2012, 15:50:33 »
Na wat laatste schuurwerk aan vergeten gietnaadjes (op onderstaande foto nog niet geschuurd
) en het plaatsen van het geblindeerde raam in de bagageruimte van de BDk nog een laatste laagje primer op deze plaatsen. Voor dit geblindeerde raam heb ik overigens gewoon het mastica raampje gebruikt wel even geschuurd voor goede hechting van de primer natuurlijk.
Dit lijkt denk ik het meeste op de werkelijkheid straks als de blauwe band er op zit.
Bron
Na een 'schuurbeurt' met cif en een badje met dreft stond de zaak de hele week al klaar voor de volgende fase...
Vanmiddag eindelijk tijd om de bakken een eerste laag geel te geven; KleinSpoor 01.
