14 January 2026, 23:48:20
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 23:35:27
14 January 2026, 23:24:12
Aachenau West door eitreb
14 January 2026, 23:21:36
14 January 2026, 23:20:09
14 January 2026, 23:08:48
Tram groefrail door Huibert
14 January 2026, 23:03:56
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 22:20:14
14 January 2026, 22:13:33
Raadplaatje door Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
14 January 2026, 17:48:03
14 January 2026, 17:34:55
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
14 January 2026, 15:12:58
Auteur Topic: Baanplan Tim89  (gelezen 4002 keer)
Tim89
  • ***** ***** * 11
Baanplan Tim89
« Gepost op: 21 November 2011, 02:26:39 »
Hoi allemaal :)!
Ben al een tijdje aan een baanplan aan het ontwerpen en zo makkelijk gaat dat nog niet ;D! Ik rijd Nederlands en vooral tijdperk IV. Daarom ook opzoek gegaan naar een Nederlands station om na te maken, ik ben beetje uitgekomen op Mariënberg. Het baanplan van dit station (door de jaren heen) heb ik aangepast tot het naar mijn idee goed geslaagd was ;D! De naam voor het station heb ik nog niet bekend, dus deze zal wel komen in de toekomst :p!
De baan zal worden opgebouwd uit meerdere modules, zodat bij latere verhuizing naar een eigen huis de baan ook makkelijk mee genomen kan worden. Hieronder het baanplan :D! (Ik rijd Märklin C-rails).
Baanplan:
3D-Beeld:
Beide open eindes zullen aan elkaar verbonden worden door een enkel spoor, welke ook weer makkelijk gedemonteerd kan worden. Wel kan er dan rond gereden worden ;D!
De reden dat ik mijn baanplan hier neerzet is dat ik mij afvroeg of er nog iemand ideeën/suggesties heeft voor dit baanplan?
Tim
Nederlands Tijdperk IV
Rudolfph
Re:Baanplan Tim89
« Reactie #1 Gepost op: 21 November 2011, 10:10:45 »
Je kan de perrons nog wat verlengen door de wissels aan de linkerzijde zoveel mogelijk naar links te leggen, de 3 onderste sporen worden dan een halve raillengte langer, de twee bovenste sporen anderhalve raillengte. In H0 lijkt me dat geen overbodige luxe. Aan de andere kant moet je die halve raillengte misschien laten liggen waar hij nu ligt om een rustigere loop van de treinen in de wissels te krijgen. Dan kunnen alleen de bovenste sporen een hele raillengte langer worden. Wat maak je rechtsboven bij de kopsporen? Iets van een industrie-aansluiting zorgt voor wat levendigheid door het bijbehorende rangeerwerk, dat is altijd goed om te realiseren.
Gezocht: (kopieën van) NS VPM en VRM en DB Zp AR, AU, BR, BU, CR en CU voor mijn website over treinsamenstellingen: http://treinsamenstelling.wordpress.com/
Bijbehorend forumdraadje: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=56271
Tim89
  • ***** ***** * 11
Re:Baanplan Tim89
« Reactie #2 Gepost op: 22 November 2011, 02:18:54 »
Dank voor je antwoord :)!
Bij die halve rail links in gedachte was, is een spoorwegovergang. Beveiligd door een AKI :D! Verder geeft het inderdaad een iets rustiger spoorverloop.
De extra hele rail bij het bovenste spoor ligt er meer omdat op die hoogte in de ruimte erboven een stationsgebouw zal komen. Aangezien ik nog geen bepaald gebouw in gedachte heb, heb ik wat extra ruimte over gelaten door een hele rail te plaatsen :)!
Rechtsboven op de 3e module wil ik inderdaad een soort van goederenoverslag/industrieaansluiting proberen te realiseren.
Zal morgen (eigenlijk vandaag ;D) een nieuwe tekening maken met daarin de dingen die hierboven genoemd zijn.
Tim
Feiko
Re:Baanplan Tim89
« Reactie #3 Gepost op: 22 November 2011, 10:58:47 »
Hoi Tim,
je wilt in modules gaan werken en dat is natuurlijk super mooi als dat lukt. Toch vraag ik me af of het haalbaar is om een module van 216x60cm te maken. Als dat wel kan heb ik niks gezegd. Als dat niet kan zou je in de keuze van stationsgebouw en dergelijke rekening mee moeten houden dat je hem misschien door midden moet zagen of iets dergelijks om 2 modules van 1m lengte te krijgen.
Blauwe vingers doen een Swolsch hart kloppen
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re:Baanplan Tim89
« Reactie #4 Gepost op: 22 November 2011, 15:09:43 »
2,16 meter is niet hanteerbaar als je in een normale gezinswoning woont. Beter ergens rond de 1,5 meter als maximum voor een module. Hou er rekening mee dat in oudere woningen 2,01 meter de hoogste deuropening is en bij nieuwere woningen is dat dacht ik 10 cm meer.
Ik spreek overigens uit ervaring...... :)
Tim89
  • ***** ***** * 11
Re:Baanplan Tim89
« Reactie #5 Gepost op: 22 November 2011, 19:11:32 »
Goedenavond,
Hierbij allerseerst het baanplan met de extra dingen bij ingetekend :)!
@Feiko/Ronald Halma, dank voor jullie antwoord :)! Ik heb lang gekeken naar een mooie maat voor een module. Omdat ik eigenlijk niet graag een stationsmodule in 2-en wil hebben, maar wel (lange) perrons wil hebben kwam ik uit op 216cm breed ;D! Ik zal eens gaan kijken als ik 216cm bij 60cm gaan proberen neer te leggen en kijken of het eventueel makkelijk te vervoeren is :)!
Indien het niet praktisch zal zijn, heeft iemand dan een oplossing om wel 1 stationsmodule te behouden met lange perrons :D?
Verder nog iemand suggesties/ideeën (y)?
Tim
Feiko
Re:Baanplan Tim89
« Reactie #6 Gepost op: 23 November 2011, 02:38:34 »
Wat je eventueel zou kunnen doen is de module wel in 2 stukken 'zagen' maar zoals wel vaker gebeurt het stationsgebouw op 1 module bouwen en de perrons op de andere module door laten lopen zodat je wel je lange perrons hebt. Op die perrons kan je desnoods nog een kiosk en wachthokjes of iets dergelijks bouwen zodat het niet het niet heel kaal is.
Papierbouwer
    • sec geplot
Re:Baanplan Tim89
« Reactie #7 Gepost op: 23 November 2011, 09:09:39 »
Je kan ook twee modules bouwen en het stationsgebouw los neerzetten.
Erik
Tim89
  • ***** ***** * 11
Re:Baanplan Tim89
« Reactie #8 Gepost op: 14 February 2012, 00:25:44 »
Heb nog eens kritisch gekeken naar een moduel van 216cm bij 60cm en dat is toch gewoon niet realistisch + hanteerbaar... Dus heb de baan opgedeeld in modules van ongeveer 100cm bij 70cm.
Heb de baan 10cm in de breedte verbreed, zodat er toch nog wat meer ruimte voor scenery beschikbaar komt (y)! Rechts bij de dubbele kruising heb ik nog het idee om een onderdoorgang (tunnel) voor autoverkeer te maken :)!
Tim
Re:Baanplan Tim89
« Reactie #9 Gepost op: 14 February 2012, 23:19:51 »
Graag gedaan (y)
Tja... eind November had ik je al gezegd dat 2,16 meter gewoon niet hanteerbaar is als module. ;) Dat kun je wel eenmalig maken, ergens neerzetten en laten staan zoals het is. Wil je het kunnen vervoeren moet je echt kleinere modules maken. Geloof me, dat is kennis uit ervaring  :)
Kijk Tim, dat is een hanteerbaar formaat! (Alhoewel 70cm diep nog behoorlijk is maar wel redelijk hanteerbaar)
