Vandaag om 22:45:11
Vandaag om 22:42:32
Vandaag om 22:42:15
Vandaag om 22:31:55
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Klaas Zondervan
Vandaag om 22:27:16
Vandaag om 22:16:24
Vandaag om 21:58:17
Vandaag om 21:44:44
Vandaag om 21:37:52
Vandaag om 21:13:56
Vandaag om 21:08:24
Vandaag om 20:53:28
Vandaag om 20:48:00
Vandaag om 20:24:47
Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Vandaag om 19:12:26
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Auteur Topic: Low-budget interieurverlichting  (gelezen 7970 keer)
Panoz
Re:Low-budget interieurverlichting
« Reactie #30 Gepost op: 23 November 2011, 22:38:35 »
Karst dat was ik ook van plan maar bedankt voor de tip
Wat ik lastig vind is om op voorhand de juiste lichtsterkte te bepalen. Als je in  het donker rijd is de verlichting vaak feller dan je in eerste instantie verwacht. Dus het plan is om een potmeter en een begrenzingen weerstand in serie te zetten.
De begrenzingen weerstand om te voorkomen dat de leds het begeven? Ik weet alleen nog niet of de begrenzingen weerstand over de gehele verlichting aan breng of per schakeling van 3. ???
Die spanningsregelaar is misschien wel "perfect", maar volgens mij echt niet nodig. Die zit op de Huifing-ledstrips ook niet. Daar zit alleen een brugcel, potmeter, weerstandjes en leds op. serie/parallel groepjes.
http://www.hufing-tronic.de/
De rede dat ik niet alleen een weerstand neem is dat ik de verlichting nog wil kunnen dimmen. Daarnaast weet ik ook nog niet goed hoeveel volt de definitieve voeding gaat worden en ook deze heeft invloed op de licht sterkt. Door de spanningregelaar toe te passen ontkoppel ik de voedings spanning .
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #31 Gepost op: 23 November 2011, 22:47:41 »
Per schakeling van 3. Anders heb je de LED's alsnog 'hard' parallel staan.
Ik zou de serieweerstand zo kiezen, dat de maximale stroom ( is officieel 20mA ) kan lopen. Dan in serie met dat ding een potmeter die je terug kan regelen zodat er b.v. nog 0.5mA loopt.
Grtzz,
Karst
P.S. 20mA is VEEEELLLL te veel. Ik zou eerder voor een max. van 5mA ( per streng van 3 ) gaan.
PS-2. Bepaal met een potmeter de ideale waarde. En vervang die vervolgens in al je schakelingen door een vast met de waarde die je dan op de potmeter meet ;)
« Reactie #32 Gepost op: 23 November 2011, 23:12:38 »
Neem eens een brugcel en zet er eens een stuk of 4 smd leds in serie met een weerstandje van 1k en een potmetertje van ca 10k. Zet dit in serie met een mA meter op je rijspanning. Draai de trimmer van max terug tot je een mooie verlichting hebt. Lees je mA meter af en ik denk dat je dan zo'n beetje op 8-10mA zult zitten. Meet daarna de weerstand van de trimmer en tel daar de 1k bij op. Dat wordt dan je nieuwe vaste weerstand. Daarna 2 of 3 van deze setjes parallel op je brugcel zetten en een elcootje van ca 47-100uF aan de smd kant van de brugcel plaatsen tegen het knipperen. Op deze maniet heb ik ze in mijn piko hondekop gezet
zat ik er toch niet ver naast met ca 8-10mA  ;D
